Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18197964
17.03.2018 р.
Купил цпг оригинал, поставил и....просто заслушался, как двигатель работает.
https://youtu.be/wGcKPAmhT14
Змінено: 17.03.2018 р., Fedorovich
17.03.2018 р. відповів для Fedorovich
поршень тоже родной?
На фото маркировка: 5 Ватт, 6,7 Ом.
17.03.2018 р. відповів для Xlam
Менять надо?
17.03.2018 р.
Здравствуйте, а для чего это резистор, померил сопротивление 3.5ом?
Так за него и шла речь выше.За замер спасибо
17.03.2018 р.
Менять надо?
Чтобы правильно замерить нужно его отсоединить с обеих сторон.
17.03.2018 р. відповів для Andy_e
Я подумал,что в самом обогатителе есть резистор.
уже загружается...чуть бы длиннее видео.18_good
17.03.2018 р.
Есть длиннее, надо резать, не разбираюсь короче. Может на ролике плохо слышно, но двигатель работает хорошо, без посторонних звуков, с моим тайваньским не сравнить. Олег, поставил все оригинал. А вот так мы заводимся со стартера02_sadhttps://youtu.be/jZUI9_sBwhI
17.03.2018 р.
Добрейшего всем!
Вот такая дилемма поставила меня перед вопросом.
Такое же точно я слил с редуктора летом, за не имением лучшего залил 10в-30 в конце августа того года. Летом я слил оттуда старую трансмиссинку такого же цвета и очень вонючую без включений и стружки. Редуктор не промывал. Проехал тысячу, сейчас купил трансмиссионку и хотел поменять. Заливал желтое масло - вылилось опять это. Опять же, на палец чистое, никаких включений, тот же запах.
Что это такое?
Остался осадок и перемешалось?
Трансмиссионка вступила в реакцию с моторкой?
Только не пугайте что у меня жрет редуктор. Масло же есть, это не возможно 05_shok
Far And High
Змінено: 17.03.2018 р., bramsel
17.03.2018 р.
Ты лучше скажи как ты отъездил на моторном масле 10W30 редуктор не гремел по сравнению со старым маслом,а то люди пишут что ездить на моторном масле невозможно редуктор сильно гремит?
17.03.2018 р. відповів для ratibor
нус, во-первых я езжу как престарелый дед, люблю по сторонам смотреть любоваться. А во-вторых, тысяча не пробег и ничего бы там не загрохотало и так и сяк. И ТАД-17 в джог лил и все там нормально было.
Far And High
66funtik видалений
17.03.2018 р. відповів для bramsel
   По  цвету  твоего  масла:  похоже  как  в  него  попала  вода...
17.03.2018 р. відповів для 66funtik
а могло через сапун накидать? Шлангочка с редуктора торчит, но она то ли обрезана, то ли не заводская уже, не знаю почему. В общем, она короче чем должно быть .
Масло чистое, не эмульсия, нет.
Far And High
66funtik видалений
  Может  и  да....,  но  это  надо  ждать что  скажут  у  кого  20, 90 ки...,у  меня  на  100ке  не  так  как у вас...
А  масло  серою  мутью становится  от  попадания  воды.
17.03.2018 р.
          Сдай назад. Старики, как и молодёжь, разные бывают... Я, например, медленно не езжу, получаю удовольствие от скорости. Всё зависит от натуры, а не от возраста...01_smile
Видел не однократно попадание воды в масло,эта смесь становится белой......
Мне абсолютно все равно кто что думает, захочу и сцыкану в редуктор. Дело каждого. Просто я, в силу своего образования, знаю что для зубчатых передач важно наличие смазочного материала, то есть чтобы механизм не работал на сухую. А какой это смазочный материал это уже второй вопрос. Дурят простолюдинам головы, стопяцот разных марок масел напридумывали, когда надо чтобы большими буквами было написано - в мотор, в трансмиссию, и "Для Остального"
Far And High
17.03.2018 р. відповів для mihey2010
а вот я, что-то видел когда тосол попадает, обычно тогда грязного цвета эмульсия образовывается. Воды не видел, но если у меня в редуктор и попала вода, то ооочень чуть-чуть, потому что нет ни расслоения ни выраженной, скажем, эмульсионности масла
Far And High
никогда не видел такого цвета моторное масло. Зеленое, красное, желтое, почти прозрачное, но не серое. Предлагаю снова не открывать спор на счет масла в редуктор. Я уверен в том, что больше беспокоятся владельцы на этот счет, чем редуктора в их скутерах.
Far And High
