+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18081488
26.03.2018 р. відповів для KOLIAN
Николай, какой толщины делали диски?
26.03.2018 р.
привет лидоводам и не только........
Кто сталкивался с клапаном маслонасоса (аф48)?
Решил после зимней спячки завести, а не хочет...
....В итоге чистил карб, оказалось в поплавковой камере масла больше чем бензина.
на время оставил шланг с маслонасоса в пакетик - по чу-чуть набирается масло.
Раньше замечал что после долгого простоя при прогреве дымит, заменил сальник но не то 02_sad .
Думаю не держит нормально клапан маслонасоса на подачу в карб.
Он обслуживается или менять токо весь маслонасос?? 06_question
Yura Vinn Lead AF48
26.03.2018 р. відповів для yuhonda
Если часто пользуешься скутером  в сезон. ...я бы не заморчивался. .эта проблема только после  длительного простоя в несколько месяцев. ...
26.03.2018 р.
Хто ставив подібний ремінь на AF48 https://www.begemoto.com/skuter/yaponiya-50-110ss/transmissiya/remen/remen-variatora-dayco-181753-usilennyj-8208k
Змінено: 26.03.2018 р., inhaus84
27.03.2018 р. відповів для yuhonda
Там шариковый клапан.Сними его промой и продуй хорошо.Шарик закисает и не закрывает канал.У меня такое было.Тоже куча дыма было.
Потом на ночь сними с карба шланг маслоподачи и подставь посудину.Утром будет видна картина.Держин клапан или нет.
27.03.2018 р.
Вроде никто ещё
27.03.2018 р.
Мне тут на ОЛХ говорят что вландовские валы делают там же где и найс рич)
Как думаете?
https://motoart.com.ua/scooter/dvigatel/kolenval/kolenval-honda-lead100--vland---zavod-nice-rich-tayvan--16273
Змінено: 27.03.2018 р., Andy_e
66funtik видалений
27.03.2018 р.
Тогда   почему  другие  интр. магазины  пишут  производитель VLAND
         На  мой  взгляд  это  пуля  на   рекламу....тому  как  найч рис  на  много  дороже  вланда...,  где  логика...?
      http://moto-zapchasti.com.ua/kolenvaly/707-kolenval-honda-lead-100-nice-rich-.html
Змінено: 27.03.2018 р., 66funtik
27.03.2018 р.
Новинки из крутого магазина
бегемото
27.03.2018 р. відповів для Chadaev
Это далеко не новинка. И от неё толку ноль, одни понты..
27.03.2018 р. відповів для Andy_e
А, этот мотоарт это Днепровские шляпы, магазин был у меня на районе тут, такой неприятный продавец там, вообще. Магазин закрылся, так понимаю, что только со склада работают сейчас
Far And High
Змінено: 27.03.2018 р., bramsel
27.03.2018 р. відповів для tatarka
мне на почту типа новинки от этого магазина приходят,вот и поделился.Лично я первый раз вижу
27.03.2018 р.
НайсРич вроде как из России поставлялись,а сейчас закрыта лавочка?Ну а Вланд то ведь фирма серьезная(ИМХО)
27.03.2018 р.
Итак.По сервис мануалу на 48 и 100.Из видео япошки я увидел скриншот одной из страниц.Так я понял что такого нигде не видел.Связался с ним,просил пофоткать мне весь мануал.Короче говорит он на японском.Говорю пофиг,давай!
Но японец пишет мол всё фоткать не буду03_biggrinКакую-то главу про цпг наверное пришлёт)
Подожду
И кстати,компрессию хондовцы проверяют на прогретом моторе
на холодном моторе компрессия всегда будет больше. если хочется узнать реальные данные - то на прогретом, но не перегретом, когда звон начинается 03_biggrin
27.03.2018 р. відповів для tsinik
Если тебе не трудно,внеси в шапку мои талмуты и таблицы из последних страниц.И модели SCV 100 и NHX-110 надо в шапке разделить,а то они как один аппарат там висят.
к Гису. я пишу здесь не как модер, а как пользователь 08_lol
27.03.2018 р.
Прогретом, значит горячем. А температура в верхней части цилиндра, не малая.  Как же они избегают прилипания уплотнительного кольца к голове ЦПГ в момент замера, на компрессомере?..06_question
Вряд ли производитель ставит туда температуроустойчивые резиновые кольца... Уточни японца эти моменты.
Змінено: 27.03.2018 р., tatarka
В японском мануале к Ямаха Гир написано что компресию меряют при частоте вращения коленвала 1000 об/мин.При степени сжатия 7.1 компрессия должна быть 8кг/см.
Я думаю их компрессометры продуманы насчёт этого.Это у нас я видел такие,которые просто рукой держать надо на резиновом конусе.А есть же которые вкручиваются
