+23 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18202674
28.03.2018 р. відповів для 66funtik
Вася,GATES это лучшие из всех какие я пробовал на украине,из всех ремней18_good
28.03.2018 р. відповів для Chadaev
Олег, привет!01_smile
Существуют и китайские GATES  POWERLINK. Они изначально установлены на многих новых китайских скутерах, но что удивительно, ходят они тоже нормально...
28.03.2018 р.
Почему может не работать кикстартер на Лид 90???
Ллапку проворачиваешь, а храповик не выдвигается вперёд и не входит в зацепление с зубчатой заводной шайбой на коленвалу???? Ремонтировали крышку вариатора, было сильно разбито посадочное место под храповик. Разбито больше на выходе из посадочного места. По совету Стакана (ему ещё раз спасибо!!!!)20_drinks сверлом на 10 просверлили крышку вариатора насквозь задав направление, а потом с лицевой стороны крышки вариатора большим сверлом убрали эллипс. Отверстие прошли развёрткой, выточили втулку и запрессовали её в посадочное место храповика. Собрал я это всё, а кикстартер не работает (не входит в зацепление), была мысль, что посадка храповика плотновата и создаётся усилие воздуха, которое нормально мешает выйти храповику. Развёрткой был увеличен диаметр посадочного места, но всё равно кикстартер не работает. Иногда зубьями полумесяца закусывало шайбу, которая между храповиком и посадочным местом. Была выточена шайба гораздо большего диаметра, закусывать перестало, но кик, так и не работает нормально.04_blush04_blush04_blush Когда устанавливаешь заводную лапку на шлицах почти максимально в верхнее положение, тогда только в самом конце хода храповик совсем немного входил в зацепление  с заводной шайбой, но этого оказывалось недостаточно...06_question05_shok  Мне тогда всё это надоело10_ireful210_ireful210_ireful2 и я поставил крышку вариатора с другого скутера, всё заработало отлично. Теперь вспомнил и решил вернуться к этой проблеме.
Кто что посоветует???
Забыл написать, что храповик и ответная шайба были установлены новые, на полумесяце сильный износ замечен не был.
Змінено: 28.03.2018 р., Krapiva
28.03.2018 р. відповів для Krapiva
Храповик должен вращатся с определенным усилием,если сопротивление не достаточно выдвигаться не будет.
28.03.2018 р. відповів для mihey2010
Как сделать, что бы создавалось усилие????
По зубьям всё ходит хорошо без люфтов и закусываний.
Зажми скобу которая держит храповик
28.03.2018 р.
Всем привет.Есть необходимость капиталки Honda Broad 90.Как я понял коленвал там не как на леаде 90,а как  на Joker 90?И вроде как на шатуне должна стоять маркировка не GW3 как на лиде,а GW0.Вот только пошарил по японским сайтам,и у них в продаже есть 90сс валы и указано что подходят на лид/джо/кабина,не пойму как так.Пошарил на яхару,так там под рамой HF06 продают б/у валы GW3.Может и там были разные модификации,где правда?
28.03.2018 р. відповів для Snrs
Мое субъективное мнение, самый простой вариант, "в лоб" - взять колено и сходить в магазин и попросить от лиды посмотреть  и сравнить. Можно даже со штангельком. Среди тут бывающих, по-моему, даже нет ни одного владельца джокера .
Far And High
28.03.2018 р.
ближе-дальше - не столь важно. лишь бы герметично.
А не говори! Тогда почему когда ради интереса вкручиваю удлинитель, он идёт в наборе где то 40 мм в длину, показатели всегда существенно занижены. Резиновое уплотнительное колечко стоит, герметичность присутствует - не сифонит...
 На фотке ниже похожие удлинители-переходники... Мой смахивает визуально на правый, с нижнего ряда...
П. С. Для чего тогда ставят пластиковые вкладыши, в спортивных колен валах 2т двигателях, фото?? Вот-вот, тот же принцип...
Змінено: 28.03.2018 р., tatarka
Сам придумал?
28.03.2018 р.
По твоему вопросу.Коленвал Broad 90 и Cabina 90 имеет номерок 13000-GBE-000.Это каталожный номер.Дальше...коленвал Honda Lead NH90 MP (последнего выпуска) имеет такой же номерок.Значит совпадают.У Honda Lead 90 всего было 5 коленвалов,и только последний совпадает с твоим.
На всякий случай прилеплю тебе каталоги.
Если не хочешь играть в лотерею перепрессуй шатун,если в остальном коленвал живой.А нет,то в руки его и в магазин перемерять с тем что в продаже увидишь
pdf
3.87 мБ.
pdf
4.18 мБ.
28.03.2018 р.
Примерка приборки.Стоковую вытянул полностью и давай тулить невпихуемое...
Сначала просто сверху попытался вставить,упёрлась зараза по краям на немного..Опечалился,думал пластик придётся резать..а так не хотелось..Потом подробнее рассмотрел саму приборку и понял что она сделана на конус.То есть ближе к табло она меньше по габаритам.И вот впихиваю её изнутри пластика...и05_shok05_shok05_shok
Чётко! Даже внизу будет место ещё что-то врезать07_dirol
Теперь думаю как её крепить.
Также сделал ещё замеры датчика уровня топлива от пустого до полного.Надышался бенза..Составил табличку.Позже выложу показания
28.03.2018 р. відповів для Andy_e
А как вообще по качеству приборка?
На счет датчика очень интересно. Хочется засунуть когда-нить свои ручки туда. Потому что опускается стрелка в самый низ, когда в баке еще 3 л бензина
Far And High
Змінено: 28.03.2018 р., bramsel
28.03.2018 р.
                 Как вариант... Может начинку всунуть в стоковую приборку...
28.03.2018 р. відповів для tatarka
В мануале прочитал.07_dirol
28.03.2018 р.
А как вообще по качеству приборка?На счет датчика очень интересно. Хочется засунуть когда-нить свои ручки туда. Потому что опускается стрелка в самый низ, когда в баке еще 3 бензина
По качеству очень неплохо.А по датчику..Ну здесь или стрелка не так стоит или просто неправильно выгнут поплавок
Змінено: 28.03.2018 р., Andy_e
28.03.2018 р.
Думал её разобрать сначала.Она закупорена очень крепко,герметична.Побоялся разломать.В стоковую можно,но нет донорской.Вернее она есть у Артура) На китайской ещё кнопки есть,их пришлось бы выносить..В общем думаю так и лепить
А ну сделай скрин или фото, с этого мануала... по теме.
показания ниже за счет малого объема цилиндра и потерь на удлинитель. сам понимаешь, чтоб компрессометр показал верное давление, то он должен быть вкручен непосредственно вместо свечи. и клапан обратный должен быть в районе изоляции, т.е. сразу за юбкой свечи. если маслать стартером полминуты на необходимых оборотах - такого не будет. ведь трубу-переходник надо не только наполнить воздухом, но и создать нужное давление
Сам придумал?
Он  прав, для того что бы храповик выехал, нужно создать сопротивление кручению, тогда косозубые и вытолкнут, а так храповик просто прокручивается и не выезжает.
Змінено: 28.03.2018 р., ZASEKAN
