+30 °С
Переглядів: 18067494
28.03.2018 р. відповів для tatarka
Храповик должен вращатся с определенным усилием,если сопротивление не достаточно выдвигаться не будет.
Сам придумал?
считаю, что он прав. посуди сам, тут идет вращение двух косозубых шестерен. на храповике зубья изначально сделаны раза в 2 с запасом больше, чем на полумесяце. за счет сопротивления вращению храповик не просто вращается, а смещается в сторону корончатой шайбы зацепления с коленвалом. потом, когда зацепление произошло - уже давление кика через полумесяц, храповик-коронку уже намного больше, чем сопротивление той обжимной пружинки-направляйки. после запуска моторчика храповая шестерня возвращается в исходное положение из-за обратного направления косозубых шестен (втягивается). при отсутствии сопротивления на храповике он бы просто вращался. нафиг входить в зацепление? как вода - по пути наименьшего сопротивления.
согласись, веди эта направляйка подпружиненная на самом бендиксе никакой нагрузки не несет. но зачем она тогда????
п.с. пока писал текст на 8 страницах - Серега ЗАСЕКАН рпередил 08_lol
Змінено: 28.03.2018 р., tsinik
28.03.2018 р. відповів для ZASEKAN
Дык, выходит на моём "ослабленном храповике" законы физики не работают, лет 5 а то 6... А электростартером уже не помню когда пользовался.
28.03.2018 р.
Теперь веришь
28.03.2018 р. відповів для mihey2010
Теперь верю.
28.03.2018 р.
Добрий вечір. Може хтось підскаже в чому може бути проблема з тим що скутер AF-48  не хоче їхати більше 50 км/год? Двигун повністю перебраний, замінений колінвал  на рідний,так як стояв від діо, Поршнева росточена під 2 ремонт, замінені ролікові грузіки, підшипники та салніки. Компресія 8.2-8.5, заводиться з пів тика. При розгоні до 50км мигає світодіод який сповіщує про перевищення швидкості. Дякую
28.03.2018 р. відповів для dneva27
Ремень наверное не выходит на макс.радиус(ИМХО)
28.03.2018 р.
подвижну щоку варіатора відавав до токаря на планування поверхні, так як була виробітка. Ремінь не заміняв . Попередній власник казав що до поломки скутер теж не хотів їхати більше 50км
28.03.2018 р.
Светодиод светиться начинао у меня от 35км\ч. Вариатор должен быть 93 мм с надписью Metts внутри.Ремень с износом тоже не даст максималку.Замерь его ширину и длину..ну и фирму напиши
28.03.2018 р.
Вариатор подходит передний от 56 дио..На разборках можно найти..Втулка 36 мм должна быть
Что по трубе? Поднеси руку, если пыхает выхлоп свободно, то труба чистая. Если на руку не ощущаешь - надо чистить. Но если труба совсем забита, то скутер едет совсем тухленько.
Far And High
Змінено: 28.03.2018 р., bramsel
28.03.2018 р. відповів для bramsel
Проверь потенциометр в баке, если дорожки и усики целые, то лучший способ, залить в бак литр бенз.. и настроить подгибая поплавок. Обычно когда дорожки протираются, а это как правило, нижние, там самая большая болтанка, и поплавок сильнее колбасит, то при потере контакта, стрелка падает на 0. Вообще датчики, это болезнь, ХЗ с чем связанно, но у меня уже 3 штуки полетело, покупаю китайские и перепаиваю потенциометр, так как не доверяю кит пробке, через которую провода проходят. Показания оставляли желать лучшего, поэтому настраивал так, что бы видел остаток, что бы не обсохнуть, потом по случаю раздобыл оригинал, и поставил его.
Честно, не сильно парюсь, будет время залезу посмотрю, оно меня не напрягает, я уже на глаз определяю сколько там у меня, с сухим баком внезапно точно не останусь. Я знаю что я на полном баке 300 +- проезжаю, и этого достаточно
Far And High
Ты что его катишь? В среднем у всех 200 км на бак это норма
66funtik видалений
29.03.2018 р. відповів для bramsel
А  на  сколько  литров  бак  в  20 и  90ке....?
      У  меня  7,5  и  хватает  на  210- 220км,  зависит  в  каком режиме  эксплуатировал...
66funtik видалений
29.03.2018 р. відповів для dneva27
Может  у  тебя стрелка  спидометра  снималась  и  поставили  не  правильно  что  при  до 50км  горит  светодиод....тому  как  говорил  Андрей  у  всех  полтинниках  этот  спед  загорается  од  35км....  замеряй  скорость скемто  рядом  машиной  или  скутором.
29.03.2018 р. відповів для 66funtik
у меня 7.2-тоже где то на 220 км. хватает
У меня тоже самое... Больше 50 не сильно выдавливает, уже и поршневая, подшипники,сальники и ремень и ролики менялись. :) В городе все равно нельзя 50 превышать и бензин целее :) катаюсь так.
29.03.2018 р. відповів для tatarka
tatarkaВчера, 20:50 ответил для tsinik  На сколько помню по пружине на зубчатом секторе кика, у нас одно положение фиксации в крышке...
Тогда всё пересыпал, смазал, там проблем не было. Ни болтанки, ни люфта...
А вот когда очередь дошла до этой скобы на храповике и ослабил "натяг" ради эксперимента, всё вылечилось и по сей день.
Ладно, завязываем... А то будет как гайкой и маслом...
Юра, рано закончил. Вставлю свои пять копеек.
Пробовал ставить храповик без обжимной пружины на Лид-90 и на Дио-35.
Результат кардинально разный.
Лид-90 в зацепление не входит, Дио-35 замечательно зацепляется и заводит.
Спишу данный факт, что на 35-ке храповик по диаметру больше лидовского и его центорбежная сила больше, поэтому хватает.
Змінено: 29.03.2018 р., Dinosaur
Ты своей опечаткой многих взбудоражил 16_roll был у меня когда то расход 2,8 -2,6 но потом резко вырос по непонятной причине, так и не вылечил.  Максимальный пробег был на баке, от по пробку и до обсохнуть,  260 с копейками км...
29.03.2018 р. відповів для Chadaev
Мой максимальный расход топлива никто не побьет. .... 24
 Литра на сотню. 03_biggrin
