+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18300851
31.03.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Может болты крепления бака к раме ослабли? Пока полный нормально, а выкатал на половину, начинает танцевать на кочках.. Хотя такого никогда не встречал и не слышал от других.
Змінено: 31.03.2018 р., tatarka
31.03.2018 р. відповів для tatarka
Бак 7 л, если эта бандура под ногами плясать начнет, по любому понятно будет, к тому же бак у нас поликом прижимается, тоесть, по сути, ты на нем стоишь.. Так что маловероятно.
Я 2л только заливаю когда к последней метке подходит дело, так, что до полного бака далеко.
Дык, ты что полный бак никогда не заливаешь??
01.04.2018 р.
я когда первый раз разбирал Лиду,чтобы поменять бак на новый,т.к. старый прогнил14_girlevil.Сварка не помогала уже-там металл очень тонкий а было как шешель поел.То один болт когда накидным ключем(головкой) выкручивал-обломал головку.Поставил новый,а болт выкручивать лень было.Так и ездил-так вот звуки типа этого были после того как выкрутил и так оставил и завел движок.
Там 2 болта с пластинкой такой поперек.Вообщем надо разбирать и смотреть
01.04.2018 р.
Как ехать на лиде 48 далеко в жаркую погоду что б он не перегрелся?
01.04.2018 р. відповів для kabasya10
Да это относится к любому воздушнику - главное не в разрыв. Ну и карб подрегулировать под жаркую погоду.
Far And High
01.04.2018 р. відповів для bramsel
Тоесть каждые км 20 останавливаться и дать ему мин 15 20 остыть?
Змінено: 01.04.2018 р., kabasya10
Для какой цели?
Гонять его в хвост и в гриву, чего жалеть-то?
Это ж не Макларен Ф1, с которого надо пылинки сдувать!
Пока стоишь на перекрестке, вентилятор надует и он остывает, и нормально. Разве что если у тебя обкатка, тогда надо нежненько
Far And High
Змінено: 01.04.2018 р., bramsel
при умеренной езде двигатель не перегреете. можно чуть смесь обогатить - так же будет меньше греться. самое главное - не крутить мотор на высоких оборотах и не вытягивать под нагрузкой
01.04.2018 р.
Нормальная поршневая вланд и мотюль масло синтетика выдерживала 500км за день когда ехал на слёт.Без проблем.Ручка до упора..55-60км/ч. Это когда у меня AF48 была
Змінено: 01.04.2018 р., Andy_e
Я когда то поехал за 20 км в село и обратно и он у меня перегрелся не понятно из за чего?
смесь бедная, надо обогатить, как выше сказали.
Far And High
01.04.2018 р.
Ну по свечи смесь нормальная сейчас
свеча - это усредненный показатель. ведь ориентируются по цвету свечи как на 4т, так и на 2т моторах. как с воздушкой, так и на водянке. и сам принцип ориентировки по нагару свечи изначально рассчитан для водянки
01.04.2018 р.
Тогда как понять что выставлена смесь нормально?
01.04.2018 р.
как выглядит свеча? фото можно? и после какого прохвата она была вывинчена. на максимальных оборотах более 10 км, на средних, на холостых...
01.04.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Maximus_PrimeВчера, 22:10 ответил для tatarka
Закономерность после заправки- какая-то связь. сутки- полтора. Когда бак залил но  ещё не выездил, а скут неделю простоял- то шумит двигатель , пока свежак на заправке не зальёшь. И на свежем бензе с любых заправок он тихо ездит первые сутки и ощущение, что поршень как маслом смазали, так прямо тихо и мягко ходит, а потом как по сухому :) и зимой и летом.
Элементарно, Ватсон. При заливке свежего бензина он имеет октановое число согласно заявленному. Спустя несколько дней присадки от деятелей лохотрона прекращают своё действие и октановое число стремится к числу первой перегонки (чем похоже тот бензин по сути и является).
Само собой детонация в двигателе от этого бензина быть просто обязана.
01.04.2018 р. відповів для tsinik
Это было давненько на дио и на моей лиде как только я ее купил
Ну погазовал немного и выкрутил
