+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18197384
04.04.2018 р. відповів для APTEM666
Соскучился  за недругами. ????? Все здесь. .....
04.04.2018 р.
хамерайт.
я красил,зачетная вещь18_good
04.04.2018 р.
А как, чем лучше убрать старую краску с дисков, растворители плохо берут, смывки ещё не пробовал?
04.04.2018 р.
Всё забываю вам показать американского брата 110 леада Honda Elite 110.
По сути это тот же NHX 110, только внешние поворотники установлены,спидометр в милях,более жёсткий задний аммортизатор (америкосы жирнее всё таки),ну и немного другая настройка трансмиссии
На фото обычный 110й для сравнения с Elite 110
Правда я не разобрался что за красная кнопка справа на панели
04.04.2018 р.
Я пробовал СП6.Отлично снимает краску с баллончиков.Порошковую не берёт практически.Мажется кисточкой а потом промывается водой
Змінено: 04.04.2018 р., Andy_e
04.04.2018 р. відповів для Fedorovich
В любом хозяйственном магазине продаётся смывка старой краски,по сути это кислота смывать краску только на воздухе работать в распираторе.Я как то давно надышался такой в помещении,чуть не сдох.Продаётся в стеклянных бутылках,кисточкой наносишь кислоту на диск и через 15 минут где то краска начинает отходить .
04.04.2018 р. відповів для ratibor
 Для хамерайт она не нужна. Конечно если старые слои не отслоились. И колесо не выглядит как батарея в сталинском доме.
04.04.2018 р.
батарея
Толя,я красил твоим хамерайтом,помнишь?Сейчас кое где маленькие сколы имеются.как их убрать?
04.04.2018 р. відповів для Chadaev
 Вечного нет ничего. ..если большие механические повреждения. ..и сильно бросаются в глаза. ....зачисти диск по новой. ..что бы сколы ушли. ...покраска по новой. ..но если с высоты своего роста ты их не видишь. ...просто забей. Все проверить Засекан. ... его глаза после ремонта. .если он не увидит. .. это эталон качества.
04.04.2018 р. відповів для Andy_e
У меня был ящик такого дерьма. .... хорошую краску практически не берет.по раздавать все. ...остальные выкинул.
mayor видалений
04.04.2018 р.
Андрюха, это глушилка (на фото).
СтОит такая- $2999 USD. И вообще, в мануале много интересного о ней. Например то, что:
Нет кикстартера;
Замок сиденья находится в замке зажигания;
Переднее колесо 90/90-12, а заднее 100/90-10; ну и так далее.
Кому интересно, прилепил Elite 110 Service Manual.rar
ПыСы: Фото 6 улыбнуло- хозяин с будуна15_badgrin
Змінено: 04.04.2018 р., mayor
2.04 мБ.
04.04.2018 р. відповів для mayor
Так и в NHX110 нет кикстартера,колёса такие-же по размеру и замок такой-же.Они почти идентичны,просто версия для америки
За мануал+++18_good
04.04.2018 р.
Первое подключение,распиновка проводов..Датчик скорости ещё не ставил,будет на днях.Ну и крепить надо ещё саму панель.
На табло Check Engine где находится-заограется надпись?
Нет.Там значок жёлтый загорается(нарисован двигатель)  в ряду где поворотники,нейтраль,дальний..
а вообще Engine это типа зажигание?А ты маслодатчик из него сделал.Так?Молоток18_good
stop engine
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
В транспорте с бортовым компьютером разные ошибки при самотестировании приходят на сигнал этого Check Engine.В переводе Проверь двигатель.Но поскольку в нашей технике нет данного сигнала,то решил подключить вместо лампочки маслобака.Я же должен контролировать.
04.04.2018 р. відповів для TuristR
Да,Рома прояснил.Если что ещё я не написал про Elite,добавь от себя
04.04.2018 р.
100% надо
