Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 18081380
04.04.2018 р.
индикацией например включенного тумблера сигналки
да да да да у меня ж тоже тумблер,но когда зажигание выключено ничего не увидишь...
04.04.2018 р. відповів для Chadaev
Я чуть неправильно написал,отредактировал.Там индикация передачи реализована не лампочками с цифрами а на самом жк-экране в цифрах.И по логике должна только одна цифра гореть.А я хотел два сигнала подключать,так не выйдет.В твоём случае у тебя один тумблер и ты можешь на туже букву N вывести индикацию включения сигналки
04.04.2018 р.
Открыл сегодня сезон. Поставил зимой на зад мишлен С83, перестала жопа уезжать с под меня в поворотах, появился держак. Что, собственно, радует. Выехав с гаража, и проехав 2 км умудрился чуть не разложится на грязючке вдоль бордюра. Не хорошо15_badgrinУмудрился за один день накатать 65 км, при чем по делам, а не просто бездумно скитался03_biggrin
Far And High
Змінено: 04.04.2018 р., bramsel
04.04.2018 р. відповів для gafka8888
Піскоструй у нас десь 8-10$ один диск, покраска порошком не менше 10$ буде за штуку, плюс пересилка в два кінці,  от і вийде в ітогі біля 50 доллярів. Якщо хтось за 400 грн мені одріскострує і пофарбує якісно порошком два диски, я хоч завтра вишлю, але реальні ціни трохи не такі. Варіант з хаммерайтом здається більшприйнятним, дякую за поради.
04.04.2018 р. відповів для Andy_e
На американской версии 110 го выносные повороты мне не нравятся , встроенные лучше будут . Выносные повороты всегда есть большая верорятность отломить . Кик стартер инжекторному мотору и даром не нужен ,  это рудимент от карбюраторных моторов с механическим бензонасосом . На инжекторах стоят эл насосы высокого давления которые за 2-3 секунды закачивают необходимое количество бенза с бака для пуска двигателя не зависимо от того сколько простоял мотор без работы . То есть никогда не нужно дергать кик или в пустую крутить стартером  перед пуском двигателя что б закачать бенз в топливную систему . Стоит только повернуть ключ и включается эл насос .
 Кстати была у меня мысль установить эл бензонасос низкого давления  что ставят на карбюраторные авто на леад .  Если его поставить то будет типа как на инжекторе , повернул ключ зажигания и насос уже закачивает бензин в карб .
04.04.2018 р. відповів для bramsel
Теж ззаду поставив мішелін с83, добра шина, мені подобається, на перед уже придбав міш.с1 чи шось таке, шосейний малюнок, ще не ставив, зразу треба шось зробити з диском
04.04.2018 р. відповів для Liadovoha
Треба буде робити обратку, або насос ставити тіпа з пічки заз 968, і то думаю буде передавлювати голку карба
Вовчик,а на кой электро бензонасос? Поставь фильтр топливный перед карбом сверху,как у меня сделано.Из фильтра назад в шланг не вытечет никак.И карб будет всегда с бензом после любого простоя
Правда, сейчас установлен немножко меньшего размера биговский,как раз что нужно.Это фото старое,ещё когда первый фильтр ставил
Змінено: 04.04.2018 р., Andy_e
Возьму на вооружение. )
04.04.2018 р.
Нужена модератор.  Вернее  два.  Один будет модератором второй модератором  темы. ... двое  ..... так  легче. ...  Гис.Игорь  устал от нас. ..тема где больше всего старожилов. ...
Так что  давайте. ..решать.
 Андрей с  Майором подойдут???????
Быстро все  отптсались. ....по шустрее.
04.04.2018 р.
Все спят? ?????
05.04.2018 р. відповів для shrek
За обратку и другие возможные моменты по установке эл насоса я знаю , ставить я его не собираюсь . Просто недавно пришла такая мысль что такое можно установить .
05.04.2018 р.
перед карбом сверху
у меня БИГ не сверху а сбоку,слева и ниже стоит.А лучше сверху?
05.04.2018 р.
я за Андрея и Bramsel
05.04.2018 р.
кто у нас в одессе живетможете вот эту вещь посмотреть?
http://www.moto.com.ua/admoto/id-64139/
05.04.2018 р.
За Андрея однозначно . Если есть желание у Майора то за него тоже . Если не Майор то Bramsel тоже устраивает .
05.04.2018 р.
Я тоже солидарен с Володей (Лидовоха) по выбору администратора.
05.04.2018 р. відповів для Chadaev
Андрей,там 3 фишки-самая маленька не в счет.В самой большой какой цвет кабеля чтобы часы проверить?Или в той что поменьше?
05.04.2018 р.
Активней. ....пишем. ...проявляемся. ...по модераторам. ..Леадовоха. .ты как???? Хочешь  командовать????майор? ???? Андрей? ??? Брамс....???? Кто возложит тяжкий груз???? И некоторую ответственность. ...!!!или кто ещё хочет. ....???? Пишите а теме. ...и не сидите как сонные мухи. ....
05.04.2018 р. відповів для stakan
Спасибо но на руководяшие должности я не претендую , модер это не мое .
