Переглядів: 18338327
28.10.2009 р.
При теперешней жизни,когда не купить даже настоящее молоко или сыр,о качественном масле для двигателя остаётся только вспоминать.Почти всё лето покупал в огромном магазине масло Хускварна для бензопил.Однажды во время очередной покупки обратил внимание на подтекание масла из бутылки(ещё не начатой).Сразу же потом не обнаружил характерного для этой марки(пользовался 8 лет) запаха аммиака.Потом сравнил бутылочку с родной и обнаружил некоторые отличия.
Сосед держит сервис и возит для него американские масла.Стал покупать масло фирмы 76.Стоит 50-55 гривен за 945 миллилитров.
Алекс
28.10.2009 р. відповів для C_korpion
Похожий звук был в моей Лидочке. Как оказалось у меня дребезжала крышечка в которой установлена втулка крепления бендикса стартера. Она  от времени прослабла в своем креплении и появился посторонний звук. Попробуй снять крышку вариатора и при заведенном двигателе придержи крышку бендикса рукой.
28.10.2009 р. відповів для syhov
Спасибо но у меня крышка бендекса сидит плотно это точно плюс еще прижемает крышка вариатора!
28.10.2009 р. відповів для Hondmann
76 мне не очень понравилось-может и хорошее,но его выездил 3литра-поменял 2 поршня-прихваты понимаеш.Может и не из за масла,но нужно пробовать что то другое.
Прослушивал сейчас еще раз ,и вспомнил -на выходе из двигателя трубы(коллектор до самого глушителя) есть прикрученная жестянка(типа защиты,охладителя) так вот,сними унитаз и зажми ее(там два болта) возможно в твоем звуке одного болта нет..
28.10.2009 р. відповів для iskander
нет эта пластина прикручина хорошо я первым делом туда залес это что-то в двигателе звенит!Как опредилили наши специалисты с форума это палец или юпка!Надо палец поменять и проверить если звук останется значит юпка
у меня сильно звенела эта жестянка.. ради эксперимента просто обматай  ее проволокой  .. медной например..  звук  пропал.. искал его  с неделю...  описывал его на форуме раньше.  поробуй... руки ведь не  отвалятся... тем более мое первое правило как слесаря... начинай с дешевого и легкого(ленивый слесарь)...
что бы упростить какую то работу ____ надо дать  ее ленивому... 03_biggrin  03_biggrin
28.10.2009 р. відповів для stakan
Я когда себе глушитель поменял то сразу надел хамуты!Ато с родным глушителем я тоже много искал где звенит!Кстати когда звенит пластина она звенит постоянно(У меня так было)А сейчас при холодном движке
у меня звоенела на определенных оборотах...  все равно попробуй.. между пластиной и трубой  проложи что нибудь на время опыта... не ленись...
У мeня eё вooбщe нe былo. мoжeт тoж звeнeлa, пoэтому ещe дo мeня эту жeлeзку и выкинули
Honda & Suzuki - the best!
28.10.2009 р. відповів для Igvas
я когда этот звон искал. думал  уже  мотор разбирать...  оказалось все банально просто.. так  обмотана проволокой  до сих пор..  откручивать не захотел ..под рукуй не было газосварки что бы нагреть .... потом обламался... может  когда зимой буду опять выжигать глушитель  сделаю  по уму...
На Тохиной Лиде с защитой колена выхлопной всё было ок.Звон появился после прихвата и залегания кольца.Звенит больше всего юбка поршня,хотя возможно и палец. 06_question
28.10.2009 р. відповів для Vervet
у меня появился после замены поршневой... я уже думал что  АМИНЬ чему то...так что  проверить нужно ..тем более это не сложно..
Я наверное или завтра или в суботы проверю!Заинтриговали меня очень интересно стало! 01_smile
29.10.2009 р. відповів для KOLIAN
У меня статистика поскромнеее.1 лидка 90-ка ездит на 76-м около 1000 км .Скоростной режим от 70 до максимума.До этого на хускварне 4000 км в том же темпе.
Вторая хонда -полтинник лида.на этой уже я проехал около 1000 км на 76-м масле.Тоже нередко откручивал на полную.
Мне кажется,непосредственно от масла проблем с двигателем не будет.Это же двухтактное масло,одноразовое.Вспомни,что лили при советской власти.Обидно за подделку выкладывать как за фирму по 70-80 грн.
Тем более,если речь о стоковом варианте,то он сравнительно тихоходный .Вон родич купил мопед тоже Хонда-моделью я не поинтересовался.на тахометре 13000,красный сектор после 10000.Туда уже ИМХО не всякое масло да и бензин тоже пойдут.
Алекс
29.10.2009 р. відповів для Hondmann
Это понятно-если ездить не спеша на стоке,то и полусинтетика среднего качества пойдет.А у меня мотор доработанный,да и нагрузки побольше на него,и обороты максимальные повыше,вот и думаю,какое же масло еще попробовать.Опять же не факт,что куплю оригинальное а не бодягу.
sanyanovik
Если ты ездил на постой на Эссо,то тебе уже ничего не страшно))) Я тоже беру Хукскварну,оно дешевое,но хоть с виду на масло похоже...по моему настоящего, стОящего масла на Украине нет(по крайней мере у нас в "дырах")))
29.10.2009 р. відповів для sanyanovik
Я тоже так предполагаю,что настоящего масла скорей всего мало,остальное подделка.Что же делать?Какое использовать?
sanyanovik
Если мы знаем что все Г,то зачем платить больше?))) За имя бренда переплачиваем процентов 25...можно еще попробовать Agip
30.10.2009 р. відповів для sanyanovik
Привет у меня батя заливает Agip в машину а он своего немца очень любит и говорит что Agip по качеству как Мобил!покрайне мере он разници не заметил только в цене!)))
