+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18079487
09.04.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Свечи NGK в жёлтой упаковке и свечи DENSO в синей упаковке что у нас и у вас продаются отличные свечи ничем не хуже хондовских в красной упаковке.У фирмы NGK и DENSO много заводов по всему миру в том числе и в китае.Езжу я на разных свечах никакой разницы я не вижу.Главное что бы свеча была именитого мирового производителя например германского бош,или американского чемпион,а не всякой китайщины.Например у меня сейчас на одном лид 50 аф-20 стоит свеча германская бош аналог свечи NGK bpr6hs,а на другом лид 50 аф-20 стоит американская свеча чемпион и все они работают ничем не хуже NGK или DENSO.
Змінено: 12.04.2018 р., Andy_e
09.04.2018 р. відповів для tsinik
да разные но
детонація й калильне число
да разные вещи но очень даже взаимосвязанны
при чрезмерно горячей свече и калильное и детонация ловится гораздо легче!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
09.04.2018 р. відповів для ratibor
на воздушке охлаждаемой встречным потоком калильное число ощутимо даже с перепадом температур в течении суток
А так на будущее вопрос- кто-то на D образных вариаторных роликах ездил?
Ездили на таких роликах , ничего хорошего в них нет как показала практика , просто маркетинговый ход . Лучше классических круглых роликов еще  ничего не придумали .
https://vk.com/poliurenane
Змінено: 09.04.2018 р., Liadovoha
09.04.2018 р. відповів для TuristR
Для лид 90 с его прихватами и перегревами надо использовать только холодные свечи.Они загрязняются конечно быстрее в холодное время но и почистить их не проблема.Я всегда очищаю окунаю электроды свечи в растворитель ржавчины на несколько часов и электроды как новые.Свечи от такой чистки никогда не портятся в отличие от механических воздействий твёрдыми предметами.
10.04.2018 р.
каталожный номер холодной свечи br8hsa на лид 90
Понятно Слава,значит br6hsa более горячее?Так?
10.04.2018 р.
растворитель или преобразователь?
10.04.2018 р. відповів для ratibor
Дык, у меня абсолютно противоположное мнение. Притом экспериментировал не единожды..
Если чищу внутренности свечи длинным кончиком ножа и мелкой наждачкой, служит счастливо годами. Только пошли эксперименты с антиржавчиной, готовь новую свечу.. Уже не экспериментиру.
10.04.2018 р. відповів для Liadovoha
В рельефных роликах пятно прилегания к трущихся поверхностям больше чем на круглых, а значит стиратся будут дольше. Для не спешных поездок по поселку, пойдёт.
Змінено: 10.04.2018 р., tatarka
10.04.2018 р. відповів для tatarka
Нож плохая идея, я пользуюсь иглой от капельницы, металл мягкий, ничего не повредит и вдоль изолятора проходит, можно повыколупывать везе, нажачкой тоже не пользуюсь
10.04.2018 р.
а че с ней после растворителя происходит?
10.04.2018 р. відповів для ZASEKAN
Как знаешь, я даже жиклеры сталькой чищу.. Если в ровных руках, на трезвую голову и при хорошем освещении многое можно делать подручными вещами. Не вижу причин, почему не пройтись по усикам электрода мелкой наждачкой. Может покрытие какое?... Разницы не вижу.
Так же и бренд. На разных ездил, без нареканий... Правда на периуд дальнобоя подстраховываюсь и ставлю с холодных...
10.04.2018 р. відповів для Chadaev
Без понятия. Может где затикаент, а потом коротит. Хотя вон люди катаются после купания, да и у меня не сразу коньки откидывают.... Не знаю.
10.04.2018 р. відповів для TuristR
Я свою коробочку старой Денсо сегодня посмотрю, но что на погоды мопед реагировал, это точно, с ветрами и холодиной он рычал и с места на холостых ехал, сделаешь меньше холостые- потом ещё больше рвёт, теплее стало оборотов маловато...а свеча всё время кирпичного цвета..
Свеча br6hsa тёплая ставится на заводе на любой мопед.Горячая свеча br4hsa для холодного времени года и при езде на небольшой скорости.Свеча br8hsa холодная ставится когда ездишь на высокой скорости и при жаркой погоде .Это всё в любом мануале японском написано я переводил.10 лет очищаю свечи преобразователем ржавчины и все свечи отлично работают.Свечу надо не целиком туда ложить,а налить в банку немного преобразователя ржавчины и поставить свечу что бы только электроды были в преобразователе.Я сам этот способ очистки на одном сайте по ремонту скутеров вычитал и использую.Много людей пользуются таким способом и ни у кого проблем не было.
Слава,спасибо за советы.Думаю 6 самое то будет-универсальная и для жары и для холода
Заказал "шестёрку"  мне чехол и фильтры нужны были поэтому на этом ресурсе.. Я у них оригинальный ремень вариатора покупал, у них оригиналы с японии есть... Попались колодки тормозные на переднее колесо 1400 грн... крутовато немного :) Вланд под стольник тянут...
10.04.2018 р.
уличный кошак прорвал двумя дырочками от когтей и пошла трещина, и строчка сбоку начала разлазится..
10.04.2018 р.
на сидушку
я из болоньи в секонде нашел чехол-красный-как раз по размеру-5 грн
а,понял,ты полностью кожанный под твою модель.А я от дождя-пришел,снял в кофр и поехал-сухо
Змінено: 10.04.2018 р., Chadaev
10.04.2018 р.
у меня пакетик для дождя есть, от котов спасу нет :) кожа была бы классной.. а так натуральный кожзам :)
