+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18064478
17.04.2018 р.
Не хотел тулить но придётся, свой курочить не хотел.А что на том с крепежами?
              Не помню... В прошлом году сам с него менял механизм спидометра для внука. Там только центральное ухо слабое... Могу приварить. Сварщик свой человек...01_smile
17.04.2018 р. відповів для Igor-100
Та ладно.Я уже взял.Вчера отмыл саму корзину,вытащил кишки.Готовлю в общем
Нельзя под головку ставить алюминиевую прокладку... Лучше родную( из нержавейки) несколько раз.
Дык, от куда информация?
17.04.2018 р.
Мужики, похвастайтесь у кого які кофри, бажано і з ссилками де брали, треба якусь купити, головна вимога, шоб влазив шолом інтеграл, і більш-менш замок надійний. Хочу найти золоту середину, бо по цінам від 150грн до десятків тищ.
17.04.2018 р.
              Из жизни. Я 2 года назад, ставил поршневую, решил с набора поставить такую прокладку. Завёл, а чтото цокает. Разобрал, а отв. в прокладке меньше чем надо, и цепляло за поршень( а может уже и выдавило). Мне и подсказали, что лучше ставить старую, или вообще без прокладки.
17.04.2018 р. відповів для shrek
Открой тему слетов лидаводов там на фото все увидишь.
17.04.2018 р.
       У меня япона Хонда уже много-много лет. Покупал у барыги, что гонял мопеды из Одессы. Брал ещё на старый Леад(видно по наклейке). Лет 15 назад. Такие кофры сделаны строго для интеграла. При перестановке на разные багажники, пришлось сверлить новые отверстия в днище. Нигде не лопнуло и не порвалось. И это притом, что я сам сделал мягкую спинку, и теперь пассажир облокачивается спиной на кофр. Замок был серьёзный, но с годами пришлось немного упростить. Я шлем не использую с юности(хоть и есть 4 шт.), а вожу в нем рыб. стулку, покрывало01_smile, провода прикурки, вещи для купания на речке и, часто многое другое. Я к чему... внутри написано 3 кг., но гружу сколько влезет. Когда продаю скут., первое условие- без кофра.
Змінено: 17.04.2018 р., Igor-100
Алюминий лучше тепло проводит. Та и нержавейка жёсткая для этого дела...
От прокладки несколько требований: по отверстиям шпильным-болтовым совпадать, быть не меньше диаметра отверстия цилиндра и при зажиме убрать все неровности поверхностей.
А вообще без прокладки...даже с герметиком...19_negative Там температура не слабая постоянно держится...
17.04.2018 р.
        Стоковая из нерж. Ставят без прокладки и герметика, Тут главное, чтобы не секло.      Сбегал в гараж, нашел сток. прокладку и попробовал магнитом- берет, значит может и не нерж., но жесткая как пружина.
Есть варианты из консервной  или пивной банки, вопрос, чем ее рубить, если с отверстиями под болты еще ладно, то под поршень уже нужны дремели и пр.. приблуды.   На совковую технику делал из алиминия, но там другие температуры.
17.04.2018 р.
       Интересно, а из какого материала заводская прокладка на 50-ке и 90-ке?
Одинаковый, разница только в отверстии под поршень. с
17.04.2018 р.
Как обслужить суппорт аф20 https://youtu.be/rLCiINlW8oY, жаль на 48 нет видео..
17.04.2018 р. відповів для stakan
То вони мабуть в закритій, треба код доступу
17.04.2018 р.
Там особо нет ничего особенного.Только поршеньков два.Поищи в теме,есть моё фото разобранного суппорта
17.04.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Разницы нет.  Любое  авто с плавающим суппортом.  Одного типа. Габариты разные. . Ланос. Для примера смотри. Видео предостаточно.
С ув стакан.
17.04.2018 р.
Владельцам JF06 посвящается.Наш форумчанин Рома Monsterpack прислал различия модификаций коленвалов.Респект ему и уважуха.18_good
Напомню:
13000-KFH-000 стоит на первых двух выпусках NH100W и NH100X
13000-KFH-830 только на последних NH100 1
Различия в приводе маслонасоса,шлицах ответной щеки вариатора,ну и мелкие визуальные переходы.На фото всё смотрим по порядку старый-новый вал95_thankyou
18.04.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Суппорт для скутера , мотоцикла , машины или велосипеда разницы особой нет ! Принцип работы один и тот же .
18.04.2018 р.
Плавающий механизм суппорта это зло . Придуман специально что б было что ремонтировать .
18.04.2018 р. відповів для Andy_e
Так коленвалы полностью не совместимы ?
И фотки с различиями в шапку наверное надо...
