+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18195641
22.04.2018 р. відповів для Chadaev
Олег, я тебе потом перезвоню и по телефону, за таких **профи** которые красят на улице расскажу. у нас еще некоторые олени на гаражах и шпаклюют при минусовых температурах.  и народ к ним едет, ну а хули, почти за даром.....03_biggrin03_biggrin03_biggrin
22.04.2018 р.
Никак, это конструктивная особенность, что бы ручки свободно ходили и не было зажима и ложных срабатываний стопсигналов.
Специально в салоне смотрел эти люфты на новых мотыках. На разных по разному, но на большинстве люфта почти не было...
22.04.2018 р. відповів для pashaburgman
Конструктивно сделано так, что бы рукоятку не зажимало, и вот это, почти не было, со временем разбалтывается, и люфтит сильнее, тем более алюминий не самый износостойкий металл, если сильно раздражает, можно разобрать, и подложить регулировочную шайбу, но ее придется долго и тщательно подгонять, а через пару сезонов люфт опять будет. Когда то давно пробовал рубить из пластиковой бутылки шайбы, но в итоге ничего толкового не получилось, очень трудно достичь баланса.
23.04.2018 р.
23.04.2018 р. відповів для tsinik
если часто гоцать по грунтовкам - такой результат будет после пробега в 1000 км.
верно 1260км из которых 90% грунтовки проехал этот 48й за прошлый сезон, на 2т Дио где забор воздуха из под колеса пришлось бы мыть 3 - 4 раза за этот пробег, на 48м большую часть пыли взял на себя пластиковый резонатор мы его смазывали пропиткой...
самая лучшая компоновка расположения забора воздуха на Супер Кабе
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
никакой роли не играет холодная она или горячая.
перечитайте теорию снова!
Причины детонации:
1) Применение топлива с октановым числом не соответствущим данному двигателю.
2) Нарушение угла опережения зажигания (слишком ранний).
3) Нагар на стенках камер сгорания и клапанах.
4) Применение свечей зажигания не соответствующих по калильному числу для данного двигателя.
Топливо самовоспламеняется от раскалившегося изолятора свечи зажигания (холодные свечи).
23.04.2018 р. відповів для shrek
купити в ідеальному стані
ну сами подумайте как такое возможно если с эти мопеды выпускали 20-30 лет назад ?
хонда топік, як вони в експлуатації і доступності запчастин?
у него есть плюсы 12" катки 2 задних аммортизатора и он расчитан на перевозку груза 30кг
и минусы довольно редко встречается тк выпускался всего 3 года и на разборках мало
23.04.2018 р. відповів для bramsel
у меня тоже эта проблема была про ручки... :) Я просто разное пробовал, вот год уже работает- вырезал с пластиковой бутылки прокладочку между люминием... всё ок.
23.04.2018 р. відповів для ZASEKAN
вот именно что у меня из-за верхнего люфта стопы горели 2 месяца- только тогда скут купил и думал, что задний фонарь так ярко должен светить, а потом разобрался..
23.04.2018 р.
Сережа(Krapiva) с предъюбилейным тебя ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!20_drinks20_drinks20_drinks20_drinks Здоровья,удачи!!!18_good
23.04.2018 р. відповів для Chadaev
Олег, привет!!!01_smile
Большое спасибо за поздравление!!!42_friends42_friends
23.04.2018 р.
Такие вот клипсы китайские нашёл.Можно взамен родных ставить.Но они под отвёртку.Кстати,родные оригинал тоже есть,но цена не из дешёвых
китай
оригинал
Змінено: 23.04.2018 р., Andy_e
23.04.2018 р. відповів для Andy_e
а я с ебея заказал,уже приехали,но....толстые13_evilв 2 раза толще-2.6.Но удобные-шлицы с двух сторон-поддел отверткой,разобрал.Защелкиваются просто.Может кому надо-пишите в личку
Змінено: 23.04.2018 р., Chadaev
23.04.2018 р.
         Такими пользуюсь уже несколько лет(у нас по киоскам они давно...).Не ломаются.Одно не удобно,когда закручиваешь(или раскручиваешь),нужно придерживать шляпку, от проворота.(Первый образец)
Змінено: 23.04.2018 р., Igor-100
23.04.2018 р. відповів для Igor-100
У нас только внизу за крылом два штуки не удобно будет отвёрткой крутить.Ну или только коротенькой
23.04.2018 р.
       Крутить отверткой удобно везде. Не удобно,что клипса буксует когда крутишь... Мне нравится верхнее крепление задней лыжи... Там эту клипсу можно пальцами придержать изнутри.
Брал я подобные клипсы, жесткие но выручают. По поводу оригинала, если брать то от сузуки, они многоразовые, устороены довольно интересно, там нет винта а своеобразный штырь,  первое положение, штырь вынут, клипсу поставил, нажал штырь, клипса разошлась,,, когда нужно вынуть, проталкиваешь штырь дальше, и клипса вынимается..
Змінено: 23.04.2018 р., ZASEKAN
пользую подобными, норм держут и не сломал еще не одну. Единственное что, бывает, что прокручивается и приходится придерживать клипсу тонкогубцами и откручивать
Far And High
23.04.2018 р.
            Достаточно упереть в шляпку плоской отверткой. Главное,чтобы не буксовала... А если надо быстро и не особо многоразово,то винтик не закручиваешь,а вставляешь пальцем..Но тогда сминается резьба...
23.04.2018 р.
Я такими давно пользуюсь из Китая18_good, только я их не закручиваю отвёрткой, а защелкиваю пластиковый винт рукой.04_blush Нормально защёлкивается и назад я тоже не выкручиваю, а снимаю двумя отвёртками, поддевая за головку винта с двух противоположных сторон, потом вытаскиваю пальцами. Это гораздо удобнее и быстрее, чем крутить отвёрткой и придерживать рукой.03_biggrin03_biggrin03_biggrin
