+8 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18300418
23.04.2018 р.
Мне нравится верхнее крепление задней лыжи... Там эту клипсу можно пальцами придержать изнутри.
У меня там стоят декоративные болты-катафоты.Пластик там раздолбанный в яйцо..И такие клипсы там только хуже сделают..поразбивают ещё больше,так как там болтанка будет.Я зажимаю гайкой и всё..люфтов нет и не гремит
Змінено: 23.04.2018 р., Andy_e
23.04.2018 р.
Нормально защёлкивается и назад я тоже не выкручиваю, а снимаю двумя отвёртками, поддевая за головку винта с двух противоположных сторон, потом вытаскиваю пальцами. Это гораздо удобнее и быстрее, чем крутить отвёрткой и придерживать рукой.
      Так я же и пишу, что резьбе таким способом будет кирдык.06_question
23.04.2018 р.
        На любителя...  А номер где?05_shok
23.04.2018 р. відповів для Andy_e
Андрей,я просто винтом с гайкой с широкой шляпкой закрутил.А где такие как у тебя купить?
ps.а номерной знак где?06_question
Змінено: 23.04.2018 р., Chadaev
23.04.2018 р. відповів для Igor-100
Резьбе будет кирдык если будешь снимать-ставить по 10-ть раз на дне..03_biggrin
Если снимать-ставить не часто (раза 4-е в год), то ничего страшного с клипсами не произойдёт. У меня они уже стоят в разных местах(крепление пластика, крепление самодельного коврика)  года 4-5 и нормально. Большой нагрузки они не несут и ничего страшного если резьба повреждена, держатся нормально. Есть ещё другие клипсы, которые без резьбы, а просто защёлкиваются рукой, но они большего диаметра (от 8-ми мм и выше). Но там другая беда - они очень неохотно назад выщёлкиваются. Пришлось с помощью дреммеля немного уменьшить диаметр винта и всё стало намного проще.
23.04.2018 р.
Держатель телефона на руле с ЮСБ кабелем 1.5 метра 5 Вольт 2А
Держатель
23.04.2018 р.
Вот такие, которые тяжело потом разбираются:
ВОТ
23.04.2018 р. відповів для Krapiva
ну так мне такие же пришли,только толщина 7.8мм. а у тебя 18 мм?Толщина ножки замерь,Сережа
23.04.2018 р.
А номер где?
Фото старое,до регистрации.Это еще с мотором 48
23.04.2018 р. відповів для Chadaev
Я эту ссылку дал для примера...
Сегодня измерить ничего не смогу, вечером с родственниками отмечаем Днюху20_drinks
23.04.2018 р.
В любом автомагазине
На авто базаре как то за клипсы для пластика интересовался. Это ещё при курсе 8 было... Так чёт дорого лупили барыги. За 1 комплект грн 25....
23.04.2018 р.
Головку можете стачивать на 1 мм
        Уже. Теперь проблема с заменой.Если бы какая то ЯВА или ИЖ...01_smile
23.04.2018 р.
по поводу клипс. их можно набрать в любой автолавке. сказать, что нужны клипсы для крепления обшивки, карт двери. есть и с пистоном, есть с елочкой. это не дефицит. вот что выдает всевидящая гугля: https://www.google.com.ua/search?q=клипса+крепления+обшивки&client=opera&hs=oLz&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=x2iIebcU3nUncM%253A%252COwC9GIFKb2BpMM%252C_&usg=__P0gf_dWuBKK7ncHhlYcs3cD8k4s%3D&sa=X&ved=2ahUKEwioj9SqxdDaAhUSUlAKHQQeD6YQ9QEwAHoECAAQLg#imgdii=_EOjoBXNQjIJHM:&imgrc=EDaIBc00Y4Q3gM:
Игорь, в чем проблема не понял?
23.04.2018 р.
        Проблем нет. Просто решил уменьшить камеру сгорания...
Ты пишешь проблема с заменой? Головку сторцевал на 1мм?
23.04.2018 р.
         По совету-на 1-мм.Надо двиг.выкатывать. Придётся кого то подписать в помощь.01_smile
Отзыв по работе точеного ЦПГ на разных режимах, обязателен! 31_bigboss
Змінено: 23.04.2018 р., tatarka
23.04.2018 р.
      Как говорится -"Чтоб дважды не вставать",сразу поменяю и ЦПГ.Завтра на горячую померяю компрессию и определюсь.Уже 12-ть тыщь намотал с позапрошлого сезона.Поршень Вланд, так что колец новых не найду...01_smile
Змінено: 23.04.2018 р., Igor-100
