+16 °С
Переглядів: 18350107
04.05.2018 р.
В этом году мой девянотик еще не выезжал так как часть пластика отдал в покраску и забрал его только на прошлой неделе ( примерно через два месяца ) . На прошлой неделе после того как забрал пластик решил собрать скутер в кучу но сначала решил завести . Заводился последний раз скутер где то в конце февраля нормально и без проблем . Но завести его я не смог на мое удивление . Маслал стартером минут 10 и ничего , после впрыснул бензина через карб на прямую ( думал насос не хотел закачивать бенз из бака ) и скутер пытался завестись но так и не завелся . После заметил что с под крышки вариаторов потекла смесь бензина с маслом . Значит потек сальник и по этой причине мотор не заводился . Что б поменять сальник нужен был съемник шестерни стартера который нужно было забрать у кума и после можно поменять сальник . Сьемник я забрал на днях и сегодня появилось время заменить сальник . Снял я шестерню с колена , а сальник просто вылетел с посадочного места  и просто болтался на цапфе . Не удивительно что мотор я не мог завести ) сальник этот я не помню что б я менял его с момента покупки скутера в 2012 году или раз менял но давно и не помню , правый точно помню что сменил год или два назад  . Сальник стоял обычный китайский , вместо него поставил сальник  фирмы KOK . Скутер завелся сразу . Завтра надеюсь сделать ревизию карбу и собрать наконец то скутер до кучи )
04.05.2018 р.
не пойму в чем разница?В производителе?
и тот и тот Gates
04.05.2018 р. відповів для Chadaev
Первый подделка. Подобный рассыпался и до 1000 не дотянул.
04.05.2018 р. відповів для tatarka
метка там стоит на нем-ХИТ продаж03_biggrinВообще такие разные бывают.попадаются и нормальные
Змінено: 04.05.2018 р., Chadaev
04.05.2018 р.
Мы не раз обсуждали что Powerlink к Gates не имеет никакого отношения.Есть фирма Gates и на их оригинальных ремнях никакого Powerlink не пишут
04.05.2018 р. відповів для Andy_e
тут на обеих Gates лэйбл стоит и это правильно.Настоящая фирма называется PowerLink Gates-полное название.
04.05.2018 р.
Это тоже подделка?Написано powerlinkgates.И внизу-мануфактура Gates.Оригинал
Ремень
Вот тебе официальный документ.Его ранее выкладывали здесь.Каталог ремней Gates.Повторюсь,никакого Powerlink.
pdf
10.58 мБ.
04.05.2018 р.
Судя по сайту,шарашкин магазин.Фото ни о чём..8 ремней для скутеров предлагают от 50 до 250сс и это на КИТАЙСКИЕ скутера 139 и 157 моторы
Когда в каталоге официалов ремней море на мототехнику.С парткодами
Змінено: 04.05.2018 р., Andy_e
Хонда бандо на мотоквартале почти 900 грн из японии, вот гейтсы по 1500 ссылка
04.05.2018 р.
ссылка  оригинальные ремни там же...
04.05.2018 р.
Вот это настоящие ремни этой фирмы.Упаковка трёх разных цветов,разная степень прочности
05.05.2018 р.
Вот такое прикольное оформление.По уму врезали второй выключатель и установлен подогрев ручек и ниже USB
Змінено: 05.05.2018 р., Andy_e
05.05.2018 р. відповів для Andy_e
Этот документ 10 летней давности,у меня еще и леада не было.
05.05.2018 р.
и как ты определил что это шарашка?Твой каталог на ремни Gates Boost,они усиленные спецсоставом.Есть же обычные,НЕ Boost....  Вот на них то и стоит PowerLink.Я на таком ремне проехал где то 10000 и мог и больше проехать,пока не поставил новый.И брал я его в Украине,в интернете.Давай завязывать этото спор ниочем..
05.05.2018 р.
и тут же PowerLink и на нем лэйбл Gates-тоже шарашка?
ссылка
05.05.2018 р. відповів для Chadaev
так там выбор или 900 и 250 грн, а выбор за покупателем. У них оригиналы и везут их 14 дней..
05.05.2018 р. відповів для Maximus_Prime
ну да,у кого какой кошелек по толщине,понятно.Тут кто то написал что ремни что по первой ссылке-подделка.
я такие магазины обходить стороной буду.(Юрик написал,а я ему верю)
Змінено: 05.05.2018 р., Chadaev
05.05.2018 р.
250 грн
я такой брал за 130 с доставкой интаймом.10000 отбегал-мой размерчик20_drinks
05.05.2018 р.
Обещался выложить свой колхоз ремонта патрубка. "Я тебя слепила из того, что было"...
А из того, что подошло, было у Плюшкина от немецкого пылесоса хороший шланг, от совдеповского люминтиевая труба:
