-14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 16999300
06.05.2018 р.
Хм! А як правильно називається ця гофра?
патрубок
брав оцей тут.
Змінено: 06.05.2018 р., shrek
06.05.2018 р. відповів для shrek
Дяки, думаю замовити саме там...
06.05.2018 р. відповів для adjust
Роліки теж брав там, зразу стояли 6*9грам, багатувато, він майже на холостих трогався, зараз стоять 3*8+3*7грам саме те. пробувати треба підбирати вагу індивідуально, бо ремінь, варіатор то все дуже індивідуальне, у всих різний знос, у всих різний стан цпг. і т.д. Вже майже 30000км пройшов на асорті з роліків, знос невеликий.брав зразу пару наборів дешевших, поки підібрав вагу, потім узяв подорожчі, отримав два комплекти норм. роліків з потрібною мені вагою
В тебе 50 сс? В мене 90...
90сс
06.05.2018 р.
Цікаво.... Поки не буду спішити - зберу до купи, випробую, потім подивлюсь що там стоїть.
06.05.2018 р.
Олег, глянь пож. - ты в курсах - подделка тоже?
вот у меня на 1 фото который прошел 10000 км-размер 729х17.5
на 2 фото 730 размер уже-этот у меня Стакан купил.GY6-F10-33  вот это отличный ремень-магазин вроде какой то 777,я искал,не нашел,может ты найдешь
Змінено: 06.05.2018 р., Chadaev
06.05.2018 р.
Дело в том, что мой безфирменной упаковки. ХЗ... Позвоню продавцу, узнаю по чём он его взял. Может так сорентируюсь. А на последней фото то, что ты гворил подделка?
ХЗ,надо у Стакана спросить
06.05.2018 р.
Не мог снять маслонасос. Погуглил - надо снимать стартер. Матюкнулся, а шо поробиш? Оказыватся он держался на одном болту - второго вапще не было. Нет худа без добра 21_umnik
Змінено: 06.05.2018 р., adjust
06.05.2018 р. відповів для Chadaev
У тебя лид 90 модификации или N или J и там с завода стоят ролики весом 11грамм,10 грамм то же можно ставить.А у меня лид 90 модификации P и там с завода стоят ролики 13 грамм.На роликах 10,5 грамм у меня двигатель сильно перегревался даже при скорости 35-40 км/ч.Поставил ролики 11 грамм нормально стало,сейчас езжу на родных 13грамм,на 14 граммах двигатель вообще не грелся .У меня лежал тайваньский глушитель который мне бесплатно отдали когда я купил лид 50 аф-20.Поставил я его и любопытства на лид 90,тяга с  места стала огромной даже с роликами 13 грамм.Старые оригинальные глушители загрязняются со временем и люди ставят ролики по легче нанося вред двигателю ,а надо ставить чистый глушитель и родной вес роликов и ремень правильных размеров.
06.05.2018 р. відповів для ratibor
18_good
Глушак чистить мне таки надо - нагара в выхлопном окне 23_ireful3
 Прожиг?
06.05.2018 р.
у меня с завода стояли 13 грамм ролики.Они до сих пор где то в гараже валяются.Но точно не 11.
Лидавохе(Вове)вышли как я когда то-поставят трубки побольше и все вычистят.Супер!
06.05.2018 р.
Та я как то сам все привык своими руцями. Костерок мне в помощь...16_roll
что угодно, кроме костра, потом будешь ломать голову, как сделать, чтобы глушитель снаружи на что-то был похож...
Far And High
В начале темы есть схема глушителя, посмотри где находятся перепускные трубки, прожиг может не дать результата, но если надумаешь, я бы советовал греть торец, возле ушей крепления, газовый резак или паяльная лампа,  банка изнутри прикрыта изоляцией, да и сама стенка многослойная, так что её греть бессмысленно.. ну и воздух подавай иногда.
Свой глушитель резал, когда то, не знаю сколько он проехал, но был чист, в копоти конечно, то без нагара, а вот выхлопное окно и начало колена с нагаром.. Так что подумай, надо ли тебе его прожигать..
Змінено: 06.05.2018 р., ZASEKAN
06.05.2018 р. відповів для bramsel
А что, баллончиком жаростойкой проблема?
судя по тому, что говорят здешние обыватели, хватает этого не на очень долго
Far And High
06.05.2018 р.
Согласен! Семь раз отмерь - это обо мне.20_drinks
