Переглядів: 18298900
06.05.2018 р.
Может так?
https://www.olx.ua/obyavlenie/glushitel-honda-leadhonda-lead-IDlGoLS.html#b5f40ba29e
https://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-honda/glushytel-honda-lead-50-90
И др...? По цене приемлемо. Если в самом деле Тайвань.
06.05.2018 р.
баллончиком жаростойкой
на один сезон максимум
06.05.2018 р.
02_sad
06.05.2018 р. відповів для adjust
у меня тайвань-глушитель стоял долго-нормально
Не проблема, но подкрашивать потом нужно постоянно, хрен его знает что там за, жаростойкость, но краска облазит по сварочному шву и задней банке. Вобщем то можно и не парится, я держу баллон краски и растворитель, в случае ремонтов, снимаю глушак, обезжириваю и обновляю краску, вот правда на самом колене не выдерживает и обгорает, там задул печной, силиконовой краской, марку и места покупки силиконовой краски не спрашивай, покупал ХЗ когда, лет 20 назад, задул, так как она серого цвета, и  банку серым красить  не хотел, пробы ради покрасил колено, на удивление 2 год держится..
Так что реально хорошо держится только заводская.02_sad
китай ни в коем случае.Поищи родной на олх или по месту
06.05.2018 р.
Гы! Такой же забитый? Не-а, если ничего не придумаю (мыслишка появилась!), буду брать тайвань...
06.05.2018 р.
Такой же забитый
в костер брось,потом или компрессором в трубу дунь,или советским мощным пылесосом,обстучи,покрась.Тут ребята так делали-все четко.Дешево и сердито
mayor видалений
Олег, глянь пож. - ты в курсах - подделка тоже?
Однажды я уже выкладывал фото по отличиям оригинального Gates от НЕ оригинального.
Смотрим...
06.05.2018 р. відповів для mayor
а откуда это фото?я не спорю,просто интересно.У меня естественно нормальный ремень был,тот что в оранжевой коробке,надо поискать фото самого ремня,если осталось.Но по памяти такой как вверху.Да,точно-номер совпадает на оранжевой моей коробке и на фото...Значит на Украине купить можно и недорого.Я отдавал 130 грн.(4-5 лет назад)
Змінено: 06.05.2018 р., Chadaev
Теперь ясен пень... Спасибо!
Короч, маслонасос я запорол - при сверлении трещина в ухе. Не могу понять, как так получилось. Виноват сам, ессно - нужно было немного подождать, когда сосед проснётся. У него есть заклёпки на 4 нужной длины. Я решил не ждать и поставить на 5мм.... Сказать что расстроен - ничего не сказать. Был поначалу вариант заварить аргоном, но прикинул, что сгорит уплотнение на рычаге. А он не снимается...10_ireful2
родной,япанский б\у видел на олх недавно
06.05.2018 р. відповів для Chadaev
Нету уже. Вот единственный, что нашёл...
https://motobc.com.ua/product-2251295-nasos-maslyanyy-honda-lead-90
крышка уже поменяна,я так понял?
На винтах - знать поменяна.
Я на будущее попробую почистить глушитель так.Налью в него на 10 часов преобразователя ржавчины вещь хорошая разъедает любой нагар легко,им я свечи чищу.Солью что сольётся ,затем налью в него воды и промою.То что любой нагар отойдёт со стенок глушителя я уверен на 100% ,тут потом главное вымыть его весь из глушителя если получится.Способ костром ненадёжный глушитель можно легко испортить,его может повести и его потом не наденешь,плюс к этому металл станет говном и его можно будет проткнуть обычной проволокой,об этом я слышал .Резать глушитель геморой ,но эфективный и подпортишь вид.Да и инструменты нужны,сварочный аппарат и болгарка.
Олег, на китаецких тоже на винтах.  мне кажется, что это новый китай
06.05.2018 р.
Ну, инструмент не проблема - болгарки есть у всех, заварить можно и сходить к кому нить. Дело в том, что на стенках стекловата (если не ошибаюсь) Из за нее и прожиг не эффективный. Я думаю купить пару кил сухого едкого натра (дешевле и эффективнее будет чем Крот), залить и греть на газу.
Преобразователь дороговато обойдётся, ИМХО...
Змінено: 06.05.2018 р., adjust
06.05.2018 р. відповів для olegsuzuki
На вид - Б/У...
http://moto7777.com.ua/honda/lead-af-20/?page=2 2 маслонасоса..
