+2 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 18374750
07.05.2018 р.
руки у тебя кривые,поэтому советую выслать и тебе все сделают.
Олег,не сыпь мне соль на раны - и без тебя тошно. Тупанул я конкретно. Ну нельзя, Нельзя! там было сверлить на 5...
А конструкция крышки дебильная - там Должна быть 3-я точка крепления, ну и металл, ессно, потверже.
Змінено: 07.05.2018 р., Andy_e
07.05.2018 р. відповів для adjust
Лишний раз убедился чем ковырять маслонасос и ставить сальник неправильных размеров проще кран поставить ,дёшево и надёжно.
07.05.2018 р. відповів для ratibor
Ерундишь. Ты уверен, что не забудешь кран открыть перед поездкой? А это конкретное попадалово будет для движка. Да и будет переливать масло при движении. Родной сальник там в толщину 4 мм - поэтому и начинает пускать. Если поставить шире - проблема будет снята.
Как можно забыть открыть кран,А ты уверен что не забудешь налить масло в маслобак или бензин в бензобак.Я езжу на этом мопеде редко.Если езжу каждый день то кран не перекрываю,а если он стоит несколько месяцев,то перекрываю.У тебя один мопед,у меня их 8 и ездить каждый день одновременно на всех я не могу.Для тебя проще испоганить маслонасос и купить новый,для меня проще кран поставить,а лезть в маслонасос и гадить его это не для меня.Да ты и представляешь что такое снять вообще маслонасос на сузуки адрес 100,один хомут на резиновом патрубке воздушного фильтра без опыта будешь час снимать а то и больше.И ещё а ты уверен что после того как ты поковыряешься в маслонасосе и заколхозишь туда китайский сальник маслонасос не откажет на ходу?Вот тогда ты точно угробишь двигатель.
07.05.2018 р.
С таким подходом скут в пианино превратится.. Ну а что, утром, открыли унитаз, выкинули барахло, открыли люк, потом мех.. обогатитель, масло кран, завели, прогрели, полезли в люк, закрыли обог.. загрузили шмотки, после поездки опять лезем перекрывать кран, удобно.. особенно когда темно или торопишься. Уж проще мерник с маслом возить, так хоть спокойнее.
ratibor, всё мимо. Давай прекратим этот бесполезный диспут.
07.05.2018 р. відповів для ZASEKAN
Я кран поставил на адрес 100 там за несколько секунд можно перекрыть,это тебе не лид 90.Конечно можно купить маслонасос новый оригинальный ,но почему то его никто не покупает.Можно и ремень оригинальный купить и поршневую и коленвал,но опять же никто не хочет этого делать .Все предпочитают скут превращать в пианино колхозя его китайщиной.Вот ты мне лучше скажи,если например у тебя накроется обогатитель ты что новый что ли будешь за 5000р с доставкой из японии покупать будешь?Или превратишь свой скут в пианино поставив китайский обогатитель ?Или заглушишь обогатитель?
Диспут очень полезный он наглядно показал чем может закончиться ковыряние в маслонасосе,а краник вещь надёжная ,если не забывать его перекрывать.
07.05.2018 р. відповів для Liadovoha
Олег наверное лучше знает.
сайт: artmoto.com.ua
07.05.2018 р. відповів для tsinik
если тупо бросать глушитель в костер и ждать результата - это плацебо
Лет под 10 только глушители в костре и выжигаю... Потом стальной тросик сложенный 2 и 4 раза и прошаркать куда достать можно. Плюс сильная продувка. Как правило при хорошо загаженом глушителе, жменя сажи выходит. Фотки даже выкладывал...
Стучать по банке не стоит, вмятин больше чем результата.
Змінено: 07.05.2018 р., tatarka
07.05.2018 р.
Углеродистые отложения очень плохо снимаются химией. Любой. Только мех. чисткой и выжиганием можно удалить нагар. Резать глушак для чистки с поледующей сваркой - гемор, да всё не разрежешь и не вычистишь. Обжигу на костре препятствует стекловата как термоизолятор.
Поэтому предлагаю обкашлять такую идею(только что пришла в голову!): строительный фен. Только трубу обмотать асбестовой тканью (дешевых предлов на ОЛХ валом), сделать насадку по внутр. диаметру выхлопухи и .... вперед. Стеклоткань не будет позволять охлаждаться корпусу глушака. Но не допускать перегрева от горения сажи и масла.  Где то так...
Так скорее фен сгорит, ему трудно будет прогнать воздух через все каналы в нужном объеме, я имею в виду объем необходимый фену для охлаждения.. Ты просто решил сделать бюджетный вариант термокомпрессора.. Идея не нова, но в конкретном исполнении не сработает...
7 лет работал с феном макита и бош, они вроде до 400 гр дают..
Предлагаю вариант еще проще, 01_smileобмотать трубу изоляцией, и дать скуту под хвост по трассе, само вылетет. Греется труба у 90 будь здоров, брызгал на заднюю банку, отскакивала вода, не шипела а отскакивала.  А для чистки трубы ее не обязательно всё резать, достаточно возле ушей треугольничек вырезать, отогнуть, и газовым резаком выжечь. По опыту, не моему, именно в этой малой камере собирается сажа, так же в той камере 2 трубки, которые можно почистить...
Хотя Лидавоха правильно сказал, если гонять, время от времени, и лить нормальное масло, то труба не забивается. Да в конце концов, проверь свою пылесосом, может пациэнт жив..
ПС.. Буквально недавно ты про колхозинг говорил, и рад был, что туда никто не лазил, дак вот поверь, это только начало, лидка это как конструктор.
Змінено: 07.05.2018 р., ZASEKAN
Выжигать на хорошем(!) костре нужно 2-3 часа. Экспериментально после выпаливания резал глушак, он был чист.
Вердикт - длительная высокая температура, дает положительный результат.
07.05.2018 р.
18_good
по моему - идеальный вариант!
07.05.2018 р.
Ты неправильно понял - я имел в виду "рационализаторов", после вмешательства которых руки опускаются.
07.05.2018 р.
А как это делается? 04_blush
Если пылесос позволяет подключить шланг на выход, то дуй в колено, и по интенсивности выхода воздуха будет более менее понятно в каком состоянии каналы.
Вообще старый советский пылесос меня здорово выручает, например выдуть пыль из под пластика, когда обслуживаю скут, пройдусь кисточкой и выдуваю, намного приятнее работать,  да и в крыльчатку генератора тоже иногда дую, удивился, сколько от туда пыли поперло.
07.05.2018 р.
Спасибо, сделаю. Есть Керхер с такой функцией - не проблема. А то я всегда дул ртом 04_blush
07.05.2018 р.
Это не про меня.У меня уже и новые запы японские лежат-только цилиндр НЕпроточ. б\у,но ездить с новым поршнем будет.И сейчас 1 ремонта цилиндр(ориг)-но поршень Вланд(ничем не хуже ориг,которого под 1й ремонт просто не существует).Я и маслонасос бы купил ориг,но пока родной уже ездит 8 лет
Змінено: 07.05.2018 р., Chadaev
07.05.2018 р.
Кто что скажет по поршню? Родной? И что это за шланг?
