+14 °С
Переглядів: 18350200
11.05.2018 р.
подмотай пробку сантехнической фум лентой
Я садил на прозрачный силикон Момент.Обмазал пробку на которой сидит датчик уровня масла и втыкнул..герметик вылез а его пальцем размазал по кругу и готово
Кстати выяснил его принцип работы.Это просто масса подведена.При низком уровне масла замыкается контакт в датчике и на приборке загорается наш светодиод
11.05.2018 р. відповів для bramsel
У меня с покупки на 48 то же... Иногда накапано и не поймёшь откуда, тоже гляну.
11.05.2018 р. відповів для tatarka
На лиде как и на дио масло фильтр стоит возле бачка в шланге .  На свой лид установил дополнительный масло фильтр с сузуки летс после того как маслонасос выносил мне мозг , то качал то нет  . На вид как маленький бензофильтр , стоит посреди маслошланга перед масло насосом .
11.05.2018 р. відповів для Andy_e
Пробовал я на автогерметик и на фум ленту, уже не текло но были сильные запотевания и грязь вокруг датчика, Коля предлагал сделать канавку под уплотнительное кольцо, но то Коля, он сможет выдержать и глубину и ширину, а вот я не рискнул, поэтому езжу не доливая масло до уровня датчика, его там примерно пол литра получается, ну может гр 400, для дальнобойщиков такое может и не подойдет, а я при моргании диода  доливаю гр 200, как раз примерно бак бензина выкатываю.  Крайне неудачное решение производителя с этим датчиком 02_sad могли бы или выше его поставить, или погружной сделать, а так получается от жары пластик маслобака расходится, и масло убегает..  Олег еще предлагал намотать на датчик плотно целлофан, но у меня уже руки опускались туда лазить.
Я ведь потому и написал, уплотнить, потому что гарантированного решения не нашел, а может просто в моем случае дырка в баке овальная стала, и не держит.
11.05.2018 р.
А я всё-таки послал на.... эту всю систему. Заглушил к чертям маслонасос и возрадовался безмерно 11_blum
20 л. канистру набрал бенза, смешал с 660 гр. масла - профит! И НИКАКОГО! геморроя...
11.05.2018 р. відповів для adjust
Если насос остался, то он в сухую молотить будет, я правда не знаю к чему это приведет, но думаю ничего хорошего, а закольцевать шлангочку, налив туда масла, тоже не выход, через сальник убежит. Вот потому то заглушки и точат, что бы пространство в картере заполнить и масло не лить.
Просто имей это в виду.
11.05.2018 р.
Заглушил к чертям маслонасос и возрадовался безмерно 20 л. канистру набрал бенза, смешал с 660 гр. масла - профит! И НИКАКОГО! геморроя...
А я поменял сальник маслонасоса, сделал новую крышку маслонасоса и тоже никакого геморроя с расбодяживанием масла с бензином..18_good Тем более, что я заправляю в канистру бензин для двух скутеров, а 4Т скутеру масло в бензине совсем не нужно...
Можно и подачу топлива заглушить (а вдруг бензонасос откажет???) и подавать бензин из бутылки и много ещё чего заглушить и отглушить.....19_negative
Змінено: 11.05.2018 р., Krapiva
11.05.2018 р. відповів для ZASEKAN
Остался, но шестерню я наждаком снял, т.е. крутиться он не будет.21_umnik
11.05.2018 р.
Девайс я изучил внимательно и, как инженер, пришёл к выводу что конструктивно это говно (выше писал почему). И после ремонта от него вполне возможны сюрпризы. Нафиг надо. А мешать бенз с маслом вообще не проблема. Зато 100% гарантия от последствий масляного голодания... Каждый, в коце концов, решает за себя.
11.05.2018 р.
Прихваты на Лид 90 бывают даже с работающим маслонасосом и добавленным в бензобак маслом!!!!!05_shok06_question22_aggressive21_umnik  У тебя в профиле вообще скутер Ямаха указан, что ты делаешь на форуме в ветке Лидаводов??????04_blush04_blush04_blush
Девайс я изучил внимательно и, как инженер, пришёл к выводу что конструктивно это говно...
Нда , жалко не слышат тебя инженеры с Япопнии . Им бы понравилось твоя оценка их разработкам )
Осталось снять стартер и заводить по старинке с кика , а то вдуг он замкнет и сгорит проводка 03_biggrin
11.05.2018 р.
А та аватаре у меня ваще Cubbike-125! Прикинь, лазутчик: все сИкреДы ваши выведаю...15_badgrin
11.05.2018 р.
Ты не поверишь! Закатил двигло, всё подключил, а стартер не могу - не подлезть. Особенно траблы с проводом массы. Придётся обратно выкатывать.  Пошёл, пока ещё что-то видно...
А! Уверен, что япошки сами знают об этой лаже...
Змінено: 11.05.2018 р., Andy_e
Чего там не подлезть, с правой стороны, запросто. Просто навесное сними.
11.05.2018 р.
Движок уже стоит, что там снимешь? Проблема в зелёном проводе с длинным болтом (масса) - не могу найти дырку, куда его вкрутить. Ну, даст Бог утро...
11.05.2018 р. відповів для Liadovoha
Народ глушит маслонасосы потому что новый оригинальный стоит больших денег.Вот например у тебя сгорит генератор который питает обогатитель на карбюраторе.Новый японский генератор никто покупать не будет,просто большинство заглушат обогатитель или сделают его ручным.У нас средняя зарплата 200 долларов,а например в америке 3000долларов.Японский скутер новый стоит там 2000 долларов.Когда у нас будет средняя зарплата как в америке или европе ,тогда у нас прекратят глушить маслонасосы.
11.05.2018 р.
 Всем привет! Опять встал вопрос покупки тестю хонды лид на дачу. Поездки в магазин, рыбалку, грибы, иногда мешочек стройматериалов перевезти. Подскажите какую модель лиды искать, интересует наличие запчастей и надёжность! Спасибо! П.С. Может кто то продаёт хорошую лиду???
11.05.2018 р.
Нет, Ратибор. Тогда народ будет покупать новую технику, а не хлам со свалок за полугодовую пенсию (что мне обошлось).
11.05.2018 р.
Думаю ему хватит AF20.Запчасти доступные.Техника надёжная.
Буквально три дня назад снимал стартер. Рассыпался подшипник. Я откручивал по два винта с обоих сторон, что держат поддон под баком. Осторожно ложил скутер на левый бок, отгибал поддон и откручивал два болта, которыми крепится стартер. Тот, который прикручивает массу легко можно открутить (закрутить), а с тем, что держит зажим для проводов пришлось повозиться. Если есть длинный торцовый ключ с тонкими! стенками, то открутить и закрутить можно легко. Я думаю на головке болта сделать паз под отвертку. Закрутить отверткой и зажать рожковым ключем.
