+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18207970
01.11.2009 р. відповів для stakan
если вдруг захочешь торцануть втулку ,не забудь поставить шайбу равную размеру на который ты отрезал втулку. шайбу ставь к шестерне стартера. ставь  такого наружного диаметра как и втулка.. можешь немного больше.. не проморгай этот момент.. потому что  вроде и зажал гайку  -если  шайба  будет меньшего диметар она  просядет и гайка  ослабится. в следствии чего  люфт наружной щеки ,обрыв  ремня.  у меня такое было.. пришлось потом  щеку втулить..
ну в принципе шайба нужна, но по другой причине)))
в кратце это так:
неподвижная шека переднего вариатора и неподвижная шека заднего должны быть паралельны и расстояние между их параллелями должно равнятся ширине ремня!!! если ты не подложиш шайбу то будет перекос ремня))) вот из-за этого и происходит разрыв ремня, а не из-за того что гайка недокручена))) (для того чтобы не дожималась гайка втулку надо спилить миллиметра на 3-4),а это очень много! максимум что можно спиливать это 2мм ну если очень подожранный ремень то 3мм но потом при постановке нового ремня придется подкладывать шайбы под пластину с внутренней стороны пластины дабы увеличить длину втулки!
01.11.2009 р. відповів для Igvas
игорь первое что напрашивается: неужели на 20 лиде настолько высокий фильтр что перекрывает пружину??? ведь на сотке пружина начинается в аккурат над фильтром!
и второе я ездил с резиной у которой промежуток между колесом и пружиной был где то 1мм а может и меньше))) там вообше как волосок просвет был)))  (это на 18 дио было) и никаких проблем)))
так что ставь поболее и все нормально будет)))
01.11.2009 р. відповів для TelO
..неужели на 20 лиде настолько высокий фильтр что перекрывает пружину???     oкaзaлocь дa, нa фoткe жe виднo... гдe-тo нa 1-1,5 виткa вышe.
Honda & Suzuki - the best!
Насчет Экспорта HONDA Lead 110; продают по всей Европе производят в Индии Китае в саму Японию импортируют из Китая а с 2010г будут продавать и в США
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
01.11.2009 р.
Сегодня я в шоке,от наглости и тупости гаишника. Поехал с дочкой(16лет) на заправку, выезжая из города-пост гаи. Останавливают: "Сержант пупкин-(Увидев номер)-О и документы есть?"
Говорю-"Есть." И даю  тех.талон +права. Он забирая говорит "пройдемте". Захожу на пост,он к компу и набирая мои данные по правам-"почему на мопеде двое?"    Я: -" Он 2-х местный,даже в тех талоне написано"   Он-" Мало что написано,он полуторный, на нем нет дополнительных подножек!"
 Меня убили его слова-Мало что написано,и полуторный..
 Я -" значит поеду в гаи и скажу что там все идиоты сидят и пишут что попало, и значит мопеды для чекатилов(педа....филов) по пол человека возить,полуторный -такого нет понятия."
Увидев , что я проработал лет 5 на маршрутке(данные в компе), Я напомнил как гаи в шоке было что маршрутчик  с первого раза при пересдаче пдд сдал с первого раза решив карточку за 5 минут никому не дав на лапу...
Сник,-" ладно ...езжайте.."
01.11.2009 р. відповів для iskander
iskander--право то гаишнику можно было бы и не давать,а вот по поводу того,что двадцатая Лида не двухместная--он прав,возможно япошки посчитали ,что у неё движок слабый или по каким то своим критериям.Возьмём девяностую Лиду---у неё есть подножки для пассажира,сидушка рассчитана на пассажира и ремень на сидушке, а так же под сидушкой два крючка для шлемов.
01.11.2009 р. відповів для Vervet
Я уже выкладывал фото, в талоне написано 2-х местный? когда я оформлял в гаи я их ни очем не просил и не знал,что могут писать сколько местный, Вот потому что движок слабый или по другим критериям--- и нет подножек...а для пассажира - для рук выемки по бокам сиденья? или для водителя без рук ездить?
Ну так поставь подножки,делов то на пару часов,а пассажиру удобно и менты не доклепаются. 03_biggrin
01.11.2009 р.
Хотя проблем не вижу, впереди зима, можно и подношки присобачить, и на сидение ремешок...
Посмотри на первой странице темы,там есть,как сделать подножки.Я себе сделал так,а сами подножки взял от Дельты--они не большие и крепкие.
 Спасибо, я помню что в теме видел.Кстати, вопрос- Для чего тут эта пластинка?
sanyanovik
Это типа стрелка (указатель метки)стертости колодок.
этот флажок называется индикатором,на твоей фотке также видно метку,она на корпусе.
Если флажок  выходит  за метку--нужно менять тормозные колодки.
я как то  прошлой зимой  воткнул  для испытания задний с мт...   проблематично было  поставить корпус фильтра.. на нем не ездил..  так просто дурью маялся.. слишком  жесткий был и  вот эти проблемы с корпусом  мне не понравились  . поэтому отложил эту затею...
Итак собирался залесть поменять.., а то сколько не подкручивал- тормозит мягко, наверно не по плоскости прилегают колодки к барабану..
еще возможно  и лента *стекло*    слишком жесткая..
Мне попался 715х18 V-BELT а написано 705х18.Нужно все мерять мерять и мерять. 10_ireful2
А ты правильно длину измерил.Нужно обклеить малярным скотчем ремень,а потом снять и и     змерить длину это скотча.Только так ты более правильно можешь узнать длину ремня.
    Два раза перемерял исравнивал с родным BANDO.
Дык родной ремень короче,он 691 или 693 мм.
Отсюда и получается,что ремень  705 длиннее стока. 03_biggrin
 Все может быть,но я мерял свой BANDO -длина 705мм 06_question
у меня открутилась гайка именно по этой причине.. втулку укорачивал на 2 мм...  потом пришлось втулить неподвижную щеку  ,так как хорошего  в продаже не было...  думаю за зиму что нибудь прикуплю... 03_biggrin
01.11.2009 р. відповів для SANIOC
BANDO  705х18 НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 06_question
    Спасибо за предупреждение,но втулку резать небуду,так как этим уменьшаем расстояние между щек иремень не сядет на вариаторе на минимум,а на торке невыйдет на максимум,старт может быть тупым 01_smile
