+34 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 18062511
01.06.2018 р. відповів для Krapiva
На заднем тоже-трос,я опечатался ,с пружинками хитрыми.Старый у меня заклинил,можно было бы промвть,но...лучше новый
01.06.2018 р.
Получил посылку от kot как съёмник колокола гены. Но чёт не похож на сей девайс. Мнения?
01.06.2018 р. відповів для adjust
Добрый день,больше похож на съёмник маховика.
zz
Съемник звезды стартера!(нужная вещь Лидоводу!) т.к. много уже коленвалов испортили без него01_smile
01.06.2018 р. відповів для bonals
мне погнули хвостовик "спецы"13_evil
01.06.2018 р.
Спасибо, таки да - для шестерни стартера. Странное решение: посадить её на конус, а не на шлицы, как у всех. И лишней приспособы не понадобилось бы...
П.С. Его легко приспособить и для колокола 18_good
Змінено: 01.06.2018 р., adjust
На первой странице есть данный съёмник,если ты не видел
Тыць
01.06.2018 р.
Можно, но не нужно его приспосабливать, дабы потом не было оборванных проводов генератора!!! Сделай себе нормальный съемник для этой цели.
01.06.2018 р.
Нужна крышечка бендикса на 90-тик.Можно в личку...(Попросил найти хороший знакомый).
Змінено: 01.06.2018 р., Igor-100
01.06.2018 р. відповів для gafka8888
Так что, господа Лидаводы, прекращайте тормозить передним тормозом, берегите колодки!
Не смеши мои 50ти гривенные колодки!!62_sarcastic
01.06.2018 р.
задавил поршень
Кстати, притапливать поршень в суппорте, очень удобно простой струбциной. 18_good
01.06.2018 р.
PPS: ребёнок хочет Лидак 90-й. Озадачил.
Если речь шла о полтиннике, то нет - выкинутые деньги на ветер. А 90стик или 100ку, не вижу причин не брать.
П.С. А бОшку разбить можно и на велосипеде, если не думать головой при езде. Тпю-тпю...
01.06.2018 р. відповів для Liadovoha
Чего ты тряпки ветошь не набил, вокруг бачка с тормозухой, красить охота??
Много сезонов назад тоже поршень вытягивал, полировал пастой гои... Теперь только раз в сезон, после зимы ВДшкой пшикаю.
Никак не рас шатаюсь на спец смазку для суппортов, всё нигролом балуюсь..73_boredom
Змінено: 01.06.2018 р., tatarka
01.06.2018 р. відповів для tatarka
Тряпками не облаживал так как делал все аккуратно . И автокраску так просто тормозуха не берет .
Решение посадить шестерню на конус считаю лучше чем на шлицы . Да , снимать ее труднее . Но если вдруг раскрутился перед вариатор на ходу то не будет ничего страшного . Шлицы сразу облизывает на других скутерах , а облизало шлицы то менять придется коленвал ! Который много стоит и работы много . На девяностики на колене нет шлицов кроме маленького среза под шайбу и срывать нечего . Срез под шайбу легко восстановить . Просто и надежно сделано .
Змінено: 01.06.2018 р., Liadovoha
Вообще то согласен. Лида и задумывалась как неубиваемый аппарат. Хотя не приходилось слышать что-бы раскручивалась гайка варика...
Я поменял тормозную жидкость, где-то через неделю заметил, что начало потеть возле пыльника тормозной машинки. Разобрал, промыл, почистил-потеть перестало, но пластик фары под машинкой превратился в труху. Не жалко-собирался все равно менять, но как-то по моему не продумано. Может от того, что пластик уже старый не знаю.
у меня знакомый сделал самопальную электропедку , взяв за основы стиль вайпер винд. прикупил нового пластика, обшил, все дела.потекла машинка переднего тормоза - справа. у него вкруговую дискачи. так жидкость не только съела краску - даже пластик покоробила. правда, китаянский. но все же. в  итоге у него из конфетки получился облезлый кот...
Ты плохо понимаешь что такое хорошие задние тормоза.Задние оригинальные тормоза на лид 50-90 полное гавно по сравнению с оригинальными задними тормозами на сузуки адрес 100,тебе просто сравнить не с чем,а всё познаётся в сравнении.Задние оригинальные тормоза на лид 50-90 тормозят более менее при маленьком весе,а при большом приходится дополнительно подтормаживать передним тормозом.На адресе 100 задние тормоза оригинальные тормозят очень цепко при любом весе,можно навсегда забыть про передний тормоз.
Решение посадить шестерню на конус считаю полным отстоем,надо было посадить шестерню на шлицы как на сузуки адрес 100,там супер надёжная конструкция переднего вариатора.Во первых там вариатор никогда не откручивается,во вторых там там гайка откручивается по часовой стрелке.Если даже у вас гайка чуть чуть открутилась что бы её закрутить вам нужно покикать несколько раз кикстартером.Да забыл сказать что на адресе 100 не надо никаких съёмников,шестерня легко вынимается пальцами рук.Хонде надо было поучиться у сузуки и как правильнее сделать конструкцию переднего вариатора и задних тормозов.Зато сузуки надо было поучится у хонды как правильнее сделать конструкцию колокола генератора.На сузуки его хрен снимешь так как съёмников не предусмотрено,а вот на хонде он снимается с помощью съёмника и резьба под него есть.
