+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 18192149
04.06.2018 р.
У меня дурной день, мОзги набекрень... кто объяснит как работает японская крыльчатка? 05_shok04_blush
04.06.2018 р.
 И японская и китайская крыльчатки гонят воздух НА ДВИГАТЕЛЬ! Серега Крапива,козырек можешь не снимать.
04.06.2018 р.
Посмотри на выложенное мной фото и подумай. Заведи моп и проверь 21_umnik
04.06.2018 р.
Я то проверил! А когда ты соберешь,06_question .... сам и проверишь ! Я практик ,хотя и с теорией и логикой у меня все нормально.
04.06.2018 р.
Что-то я совсем запутался34_wacko2
Но когда ездишь по траве, то трава прилипает на защитную решётку. Выходит, что всё таки воздух гонит внутрь!01_smile
04.06.2018 р. відповів для Krapiva
Разве не засасывает в решётку? что то вы меня путаете
04.06.2018 р. відповів для Andy_e
Я сам уже запутался04_blush... Сегодня планирую поехать после работы на скуте на рыбалку, вот и проверю листом бумаги
04.06.2018 р. відповів для Dinosaur
у меня не воет уже несколько лет
04.06.2018 р.
Спасибо, козырёк сниму!
кстати у меня прихват первый был из-за козырька тоже.Фотки где то на первых страницах увидел и сделал10_ireful2
04.06.2018 р.
Так, ребята, возможно у нас разные крыльчатки? Та, что у меня, при вращении по часовой будет работать только НА ВЫДУВ!
Однозначно работает на нагнетание. Через решётку видно конфигурацию лопастей? Глянь для интересу...
04.06.2018 р.
А с 100-ки нельзя прилампичить крыльчатку на 90-тик?У меня валяется...Нар. диам.150мм.,по центру отв.-66мм.
Змінено: 04.06.2018 р., Igor-100
04.06.2018 р.
.Нар. диам.150мм
На 90-ке 140.
04.06.2018 р. відповів для adjust
Ну с большего меньшее сделать не трудно... Когда мне попался поломанный обдув, я выломал лишнее,и затянул сеткой. напор воздуха явно усилился.
04.06.2018 р.
Не скажи. Тут ещё и толщина, и посадочное место должно быть таким же.
Тогда ставь китайскую...
04.06.2018 р.
На моем двяеностом моторе стоит родная японская крыльчатка , нет дополнительных козырьков , нет дополнительных вырезов в пластике . Все работает нормально , ставить другую крыльчатку не собираюсь так как 500 км за день по жаре мотор нормально терпит . Прихваты было ловил когда стояли дешевые китай поршни и когда попал на поддельное масло . Мотор слеплен из нескольких моторов разных годов выпуска ( поколение Next как сказал один лидовод 03_biggrin)  Что уменьшить вероятность прихватов советую не экономить на масле . Так как мотор девяностика самый термонагруженный ! Из за этого и степень сжатия ниже чем у всех 6,3 вместо 7.1 как у большинства 2т японцев . Японцы как я сейчас понимаю  не  просто так занизили степень сжатия , не для того что б влезть в эко нормы . А для того что мотор нормально работал во всех режтмах на любом топливе и не требовал  . Если б не занизили то детонация и прихваты были еще чаще . При более высокой степени сжатия нужно б было делать водяное охлаждения или мотор делать горизонтальным как на сотке .
04.06.2018 р. відповів для kim
С китайской кубатурной крыльчаткой, кроме увеличения обдува и шум от поступающего потока воздуха увеличивается. Звук схож с загудевшими -свистящими подшипниками. Легко спутать...
Что ещё... Возможно будет немного увеличена нагрузка на двигатель, от сопротивляемости воздуха. Но думаю  крайне мало...
По поводу подсыхания пластика... Конечно возможно, всё стареет. Поэтому в дальяки беру запасную.31_bigboss
Змінено: 04.06.2018 р., tatarka
04.06.2018 р. відповів для tatarka
     Наверное,из за того, что лопасти завёрнуты в другую сторону(турбина)...
04.06.2018 р. відповів для Chadaev
Глупость 100%!!
И ВСЕ КРЫЛЬЧАТКИ ДУЮТ НА ЦИЛИНДР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
04.06.2018 р.
Глупость 100%!!
согласен,сказали ж что дует внутрь,а потом-наружу.Значит НЕ козырек.Но онна рыбалке не удобен-цепляет все кусты и вообще надоел мне
