-8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 16993859
05.06.2018 р.
Попробовал недавно на 80-м ездить (правда заправок почти не осталось). Изъездил по баку и на полтиннике и на девяностике. По сравнению с 92-м разницы не заметил.
05.06.2018 р.
так наверное 92 это улучшенный 80 и разницы особо и не видно.
05.06.2018 р. відповів для adjust
короче ты все понял?Я лист бумаги прикладывать не буду...Одному снимать и,лист держать и газовать трудновато
05.06.2018 р. відповів для klassenalex
Разница между 80 м и 92 м при спокойной езде может не быть вообще . Она проявиться на 80 м при высоких оборотах в жаркую погоду или под грузом . Но разницы можно не ощутить по той причине что на заправке 80 й и 92 й это один и тот же бенз по разной цене !
05.06.2018 р.
Олег, привет!01_smile
Я вчера выкатил скут перед рыбалкой, взял пол листа стандартной бумаги для офисной техники, держал его возле защитной сетки кожуха охлаждения, газанул - бумагу вырвало из рук и её резко засосало на защитную сетку...
05.06.2018 р. відповів для Krapiva
Привет.А у тебя кит.крыльчатка?
05.06.2018 р. відповів для Chadaev
Да!03_biggrin
05.06.2018 р.
но считаю цена её завышена.
а она по размерам подходит?Такая же как и дешевая?
05.06.2018 р.
Как я посмотрю то лидоводов можно разделить на две основных группы : 1 - те кто ездят с родной крыльчаткой и 2 - те кто с китайикрыльчаткой03_biggrin . С китай крыльчаткой возможно даже большее число .
05.06.2018 р. відповів для Liadovoha
У кого скутера не прихватные, те ездят с родной крыльчаткой, а у кого прихватывает - те в вечном поиске борьбы с этим недугом...15_badgrin
05.06.2018 р.
Спасибо боженька, что у меня сотка. Лью любой бензин и езжу без всяких прихватов, даже не зная, что это такое ...04_blush
05.06.2018 р.
у меня сотка
у меня 90тик и тоже любой лью..
05.06.2018 р.
Не сочтите за рекламу! Просто чтобы Лидаводы ориентировались в некоторых ценах на оригинал запчасти. Цены не космические (в отличие от Екзиста), для таких важных деталей.
Если кому интересно, здесь довольно демократичные цены на запчасти, которые, я считаю, лучше ставить оригинальными и забыть про них на долгие тысячи км.
https://motokvartal.com.ua/piece_slide_22132-gn3-000/  слайдер (1 шт.)
https://motokvartal.com.ua/podshipnik_sharikovyy_rolikovyy_91005-gw3-711/  подшипник 56-ой (1 шт.)
https://motokvartal.com.ua/bearing_connecting_91102-gc8-004/ подшипник верхней головки шатуна
https://motokvartal.com.ua/remen_transmissii_23100-gw3-013/ ремень вариатора 734*17
https://motokvartal.com.ua/rubber_clutch_dampe_22804-148-000/ демпферная резинка на плате сцепления (1 шт.)
https://motokvartal.com.ua/shoe_set_brake_jb_06450-178-932/ задние тормозные колодки
Пы.Сы. Chadaev, adjust - мужики, сбавьте чуть-чуть обороты. Сообщения строчите сотнями, поднимаете темы, которые уже 10 раз разжеваны и закрыты. Ничего личного.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 05.06.2018 р., tsinik
05.06.2018 р. відповів для pashaburgman
У меня один раз даже сотка прихват словила ) По жаре в двоем .
05.06.2018 р.
Всё. Скажу только, что доцентов с кандидатами китайская крыльчатка озадачила. Обещались завтра принести книги по вентиляторам.
ПыСы. Ващет здесь реклама не приветствуеся. Ничего личного 11_blum
05.06.2018 р.
приборочка моя как родная03_biggrin От сигналки датчик врезал и окошко справа ненужное заделал наглухо.
05.06.2018 р.
приборочка моя как родная От сигналки датчик врезал и окошко справа ненужное заделал наглухо..
Да ты просто  - МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ!!!!! Будем тебе свои проборки слать на переделку.
05.06.2018 р. відповів для Xlam
Ты че? возни знаешь сколько?и купи ее для начала хотя бы
05.06.2018 р.
И меня радует, что это событие преподносится как что-то из ряда вон выходящее и супер редкое ))
Да, кстати. Даже на этот редкий случай у меня (не только) есть термометр. И я езжу постоянно с градусами на приборке которые имеет движок. Как я понимаю, я даже могу увидеть даже только признаки повышения вероятности прихвата, а не только само начало прихвата верно ?
Как только температура выше стандартной нормы можно принимать меры как я понимаю.
06.06.2018 р. відповів для pashaburgman
У меня нет термометра на скутере , конкренкретно не скажу . В теории по термометру можно предупредить прихват . Но если я не ошибаюсь то писали те кто ездит с термометром что прихват можно словить при разных температурах ! Еще думаю что для каждого конкретного мотора "предприхватная" температура может отличатся . Зависит от качества поршня , зазоров между поршнем и цылиндром , качеством масла . Вообщем для каждого конкретного скутера нужно определить при какой температуре наиболее возможен прихват .
Змінено: 06.06.2018 р., Liadovoha
