+6 °С
Переглядів: 18370159
06.06.2018 р. відповів для pashaburgman
расход какой по городу?
06.06.2018 р. відповів для veterok2607
90 не когда не был тяговитее -100! А в жару 90 нагреется можно будет ногами толкаться!(проверено не только на моем бывшем но и у соседа без выкл. света с 95 жиклером). 100 - отличный аппарат(конечно если исправен) Расход (честный не 2 и не 3 литра как некоторые пишут!) -4 литра на 100км. У карба от 48 диффузор и заслонка меньше. Берешь этот болт тонким пинцетом выворачиваешь или тоненькую трубочку на него(тут уж голь на выдумку хитра) пропиливаешь и заворачиваешь. Если все хорошо -95 -100км. идет (по крайней мере у нас!).Единственное,что в 100 не нравится -глушак низко расположен.
Стоял у меня этот термометр на -90 (толку -0). Перегретый в хлам в затяжную гору в 2 заезжал не раз(в жару) думал все03_biggrin термометр за 240гр. Но он гад еле ползет03_biggrin я уже зол на него был жене говорю -пусть клинит! Не фигаааааа. Но при 150гр. прихват легко! Короче только на высоких оборотах прихватывал всегда. Задолбал -продал (надоели эти поршни,цилиндры,вечно ждешь прихвата и. т.д.). До 70км. едешь все норма 80км. пипец прихватит,я люблю быстро ездить.Ямахе вообще пофигу -жарко,холодно, едет всегда одинаково. Но 100 Лид очень уважаю.
Ну я могу сказать разве что по стрелке бака. У меня при полном баке под завязку, она не шевелится где-то километров 50-60. Потом начинает опускаться вниз до красной зоны и когда лежит уже в нуле, то можно ещё пару десятков км проехать. По идее это норма и вот так они работают. Если у тебя сильно другие цифры, тогда можно подумать насчёт подогнуть.
По остальным вопросам надо ждать местных
Точно также работает это нормально
06.06.2018 р. відповів для bonals
Народ пытается понять что скорость расширения металлов разная, охлаждение и теплоотдача тоже. Если едешь на  плавно прогретом моторе то прихват может и при 240 гр. случится, а если с места в карьер, то поршень быстро догонит цилиндр и привет... Ну это я совсем по простому, как ты пишешь
Вот на высоких скорость прогрева поршня и цилиндра сильно разные. расширение тоже.
06.06.2018 р.
Запросто! При масляном голодании, что на 90-ых вполне реально....
Что запросто ? Трение увеличивается, а температура нет ?
06.06.2018 р.
2,8-3 , но три очень редко. Обычно 2.8
Змінено: 06.06.2018 р., pashaburgman
06.06.2018 р.
Стоял у меня этот термометр на -90 (толку -0). Перегретый в хлам в затяжную гору в 2 заезжал не раз(в жару) думал все термометр за 240гр. Но он гад еле ползет я уже зол на него был жене говорю -пусть клинит! Не фигаааааа. Но при 150гр. прихват легко! Короче только на высоких оборотах прихватывал всегда.
То есть бывало, что температура 240 и прихвата нет, а бывало, что температура 150 и прихват, я правильно понял ?
Совершенно верно! Что я только с ним не делал. Короче больше 70км. едешь долго прихват тебя ждет. Но вот несколько раз были ситтуации(жара была за 30гр. мы с женой подъехали к очень затяжному подъему скут вялый перегретый,постояли минут 20 ,чтоб остыл немного и поползли03_biggrin гляжу пипец температура но не фига не случилось06_question) и не раз такое было. Соседка девченка на 90 ездит вообще проблем не знает!,ездит 60-70км. и все пучком, до этого(последнего замены ЦПГ) муж как возьмет скут у нее пипец - прихватывало говорит,ДАВАЛ ЕМУ ГАРИ).
06.06.2018 р.
Хитрые барыги ленятся расстаможку делать
https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-100-ideal-IDAh9Zq.html#714c64c8d3 - с доками для реги.
Ляля  https://www.olx.ua/obyavlenie/skuter-honda-lead-hf05-90kubov-moped-tolko-iz-yaponii-v-originale-shlem-IDzS3co.html#714c64c8d3
06.06.2018 р.
у меня прихват первый случился когда я гнал под 80 км(спешил) километров 10 подряд и на горе резко сбросил газ..и климануло колесо,юз небольшой и...тишина.Скатился с горы и кик пальцем проворачивался03_biggrin
про 90 мне показалось тяговитее на низах...хотя о чем я,ведь 100 на низах у меня троит.Иду снимать карб попробую выкрутить эту иголку и прорезать шлиц под отвертку. Интересно рем комплекты под них есть?У меня масималка 90. До 80 резво,потом тяжело набирает.А на 90 стике чуть руку не обжег хотел ключи из под седения достать летом.
Змінено: 06.06.2018 р., veterok2607
06.06.2018 р.
Ляля
почему наклейка на переднем фартуке НЕ родная?Вверху.Красился?На левом боку наклейка TLAD красная-она на клюве должна быть.На клюве тоже есть.Вывод-только из Японии, без пробега по Украине-БРЕХНЯ
Змінено: 06.06.2018 р., Chadaev
06.06.2018 р.
Ребятки для сегодняшней погоды свеча с индексом NGK 6H  и другая 6HS -какая лучше?
Всегда удивляюсь таким расходом!!!!???? Как он получается?06_question
06.06.2018 р. відповів для adjust
Был Именно в этой конторе,половина запов и пластика китай,за 100ку задутой по пыли краской, и убитой поршневой хотели 900 у.е. Ребят не верте наполированым силиконом картинкам,не маленькие уже.01_smile
У нас была 80км. Ремень поменяли(дайко на сайте можно номер найти) 90-95км. С места чуть колесо от земли не отрывается.Но мотор у нас в идеале все родное в отличном состоянии.
06.06.2018 р.
Делал ревизию ремню вчера . Рень Dayco 743х18 , за два года прошел уже чуть более 6 тис км . С 18 мм стерся до 16.8 мм , 1.2 мм за 6 тис пробега хороший показатель.Тем более что сьездил на нем на два слета лидоводов ,в среднем по 400-500 км за день . Трещин нет . Думаю еще 3-4 тис на нём проеду . Вообщем ремнем доволен , цена соответсвует качеству .
А сколько у него норм компрессия должна быть,хочу померять на всякий случай.
9-10 атмосфер
