+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 18062027
07.06.2018 р. відповів для veterok2607
Вопрос подходит карб от 48 лида (его комплектующие к сотке).И датчик топлива здорово врет,показывает полный бак,а когда остается литра 3 начинает сремительно падать,мож подогнуть поплавок??
По карбу местные испытатели многократно ставили карб от 34-го мотора и результатом были довольны. А 34 и 48 карб почти идентичны.
По датчику топлива - это датчик от Хонда-Дио и его правильная работа.
Или смириться или менять на родной.
07.06.2018 р.
Основные причины перегревов - китай-поршня с чудо-материалом и обеднение смеси.
у меня китай-поршень-ВЛАНД в родном цилиндре.Обкатал,прихватов нет-скорость люблю.Был прихват -ПЕРВЫЙ-расточил и поставил кит.крыльчатку-даже намеков на прихват нет.Стоял НОВЫЙ ВЛАНД цилиндр,с ВЛАНД поршнем(комплект)-словил прихват на родной крыльчатке.
07.06.2018 р. відповів для bonals
90 не когда не был тяговитее -100! А в жару 90 нагреется можно будет ногами толкаться!(проверено не только на моем бывшем но и у соседа без выкл. света с 95 жиклером).
Сергей, не надо обобщать.
Ты категорически не прав. Из моего десятка 90-ков, что я эксплуатировал, таким поведением как у тебя "славились только 3-4 аппарата. Остальные вели себя нормально, а два, которые в отличном состоянии именно тянули как тракторы при любой температуре.
Я тоже обратил внимание на тяговитость данных моторов по сравнению с другими скутерами.
PS: на сотке тоже доводилось поездить.
07.06.2018 р. відповів для Dinosaur
Бензин, рекомендованный для 90-ка, Имеет октановое число 89
Рекомендации в студию....
07.06.2018 р. відповів для pashaburgman
увеличивается трение между движущимися частями, а температура НЕ РАСТЁТ. Вы можете это представить ? У меня не получается, если можете подскажите мне ситуацию, когда может такое быть... Или прихват может быть БЕЗ увеличения трения ?
Очень могу представить. Отписывался уже здесь, что ловил прихват на 34-м моторе зимой, когда был минус и когда мотор был холодный. Дал под зад как люблю это делать. Пробег после старта 2 км. Причём целое лето перед этим проездил нормально, не ограничивая себя.
Физический процесс прост, как описал Серёга (Засекан), поршень нагрелся расширился, цилиндр не успел.
И никакой термодатчик не помог бы, потому как казал бы "холодный мотор".
07.06.2018 р. відповів для adjust
Какие рекомендации, это японский стандарт бензина. И его Соичиро советует заливать в бензобак данного скутера.
07.06.2018 р. відповів для klassenalex
Как понимаю, карб невиновный?
Не факт. С жиклерами что-то делал? Чистил чем? Менял? Проверь уровень поплавковой на работающем двиге с бензонасосом и самотёком. Разница?
07.06.2018 р.
НЕ ВЕРЮ... При степени сжатия 6.3 такое ОЧ недопустимо.
Еще интересует ,что за датчик в воздухане,можно его исключить
Термоклапан дополнительной подачи воздуха холодного запуска.
Можно заглушить. На поюзанных моторах разницы не увидишь.
Станиславский, тут сколько раз писали уже, что 4-х тактный мотор и 2-х тактный - это разные вещи, теория и практика - разные вещи.
На двух-тактном моторе смесь горит не за один раз, как на 4-х тактном, а за два раза как минимум.
Поэтому диапазон используемого ОЧ гораздо шире. Причём при разных оборотах это происходит по разному, причём резонаторы выхлопных труб у двух-тактников тоже разные бывают.
Какие расчёты, о чём вы?
Их в полном объёме смогут сделать только на заводе изготовителе, да и то условно (для нового мотора, которого в эксплуатации мы не увидим).
Змінено: 07.06.2018 р., Dinosaur
07.06.2018 р.
На двух-тактном моторе смесь горит не за один раз, как на 4-х тактном, а за два раза как минимум.Поэтому диапазон используемого ОЧ гораздо шире. Причём при разных оборотах это происходит по разному, причём резонаторы выхлопных труб у двух-тактников тоже разные бывают.
Это здесь при чём?
Как это причём?
А для чего вообще нужно рекомендовать для определённого мотора определённое ОЧ?
Это уже жовано-пережовано...
Раз есть вопросы, то значит надо опять пережёвывать.
Я коротко.
Опасноть слишком низкого ОЧ -детонация со всем букетов последствий.
Опасность слишком высокого ОЧ - догорание смеси в выхлопном тракте, с убиванием оного (катализаторов и т.п.), а так же неоправданно дензнаков в кармане. Накопление отложений.
Мы имеем второй вариант. Так эта опасность и нивелируется повторным засасыванием недогоревшей смеси в цилиндр.
07.06.2018 р.
В принципе нам об этом нам и пытаются сказать многочисленные перегревы 90-ков.
"Греемся мы все обычно одинаково - в районе выхлопа".
07.06.2018 р.
У нас в теме кто то советовал очищать свечу в бутылочке-я забыл какой состав жидкости?Растворитель по моему?
07.06.2018 р. відповів для Chadaev
Олег, привет!01_smile
А что за свеча у тебя Bando??? 06_questionЯ такой ещё не видел... Какое калильное число?
07.06.2018 р.
Господа Лидаводы, а ну-ка подскажите, у кого какие гайки стоят на Лиде на фото под номером 1 и под номером 3, так как на фото (1- контргайка, 3- обычная гайка), или наоборот?
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 07.06.2018 р., gafka8888
07.06.2018 р.
Думаю наши вариаторники, все можно настроить по трансмиссии чтоб тянули хорошо на низах. В независимости от модели и кубиков. (теория.. ИМХО)
07.06.2018 р. відповів для gafka8888
Женя, привет!01_smile
Контрагайка под номером 3, так как в ухе амортизатора уже есть резьба под винт.
А в чём собственно вопрос, можно ведь поставить любую, это не принципиально.
