Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18350612
07.06.2018 р.
Любая жидкость,проникающая между электродом и изолятором,губительна.
Чищу так свечи на всей технике лет 15. Лучше прожига однозначно, НИ ОДНА из строя не вышла.
07.06.2018 р. відповів для tsinik
Всё я там проверял, и выход иглы, и глубину колодца, всё сопоставлял,  главная проверка, всуваешь эрегированный клапан на место, и очистителем карба, через трубочку, чмыхаешь в канал подачи воздуха на обогатитель, трубочка входит плотновато, так что если клапан не держит, то с другой стороны хорошо видно, вылетает или нет.
07.06.2018 р.
Ну ты и юморист! 08_lol
Но чудес не бывает. Ещё раз, 3-й спрашиваю: жиклера чем то чистил, менял?
И ещё: по цвету свечи карб не регулируется, таки что-то не так..
Змінено: 07.06.2018 р., adjust
07.06.2018 р. відповів для adjust
Я в курсе, цвет свечи просто дает представление о ходе вещей.
Жиклёры пробовал менять, если ты в курсе, на наши дв есть 2 карба, с жиклерами 35Х85 и 38Х92, хх и главный соответственно, в цифрах могу немного ошибатся, у меня есть оба карба, но как ни странно едет нормально только на родном, с более тонкими жиклерами, иначе сильно заливает на низах.
Чищу жиклёры и каналы по разному, иногда просто продуваю воздухом, иногда очистителем карбюраторов, к нему к комплекте идёт трубочка, она хорошо входит в воздушные каналы и вымывает от туда все.  Ну или толстой рыболовной леской, но это скорее проверка чем чистка.
07.06.2018 р. відповів для Chadaev
Я уже 10 лет опускаю электроды свечи в преобразователь ржавчины на несколько часов ,ни одна свеча не испортилась.Налей немного преобразователя ржавчины в какую нибудь узкую ёмкость и поставь туда свечу что бы только электроды были погружены в преобразователь,после этой процедуры электроды свечи как новые.Как то чистил специальным преобразователем ржавчины без кислотным жиклёр холостого хода на карбе такт 24 ,из шприца наливал в жиклёр немного преобразователя на полчаса и после этого промывал очистителем карбюратора или бензином,результат отличный.Только надо чистить именно без кислотным преобразователем ржавчины в составе которого нет кислоты он безопасен для резины и не агрессивен в отличие от других преобразователей и обязательно после этого промыть бензином или очистителем карбюратора ,если этого не сделать останется на поверхности металла плёнка шероховатая.А матвеев такие карбюраторы выкидывал и покупал новые.https://www.youtube.com/watch?v=YcUNsZ-8tCM&t=187s
07.06.2018 р.
  Ты бы ещё,на позолоту отдал...03_biggrin
У нас все сошли с ума от димексида!
https://www.youtube.com/watch?v=p3EQoSHYtjw
https://www.drive2.com/b/3256965/
Змінено: 07.06.2018 р., bonals
07.06.2018 р.
Китайские не стоят?
иногда просто продуваю воздухом, иногда очистителем карбюраторов,  Ну или толстой рыболовной леской
Норм.
В уровне поплавковой ты уверен?
07.06.2018 р. відповів для ratibor
На 110 леаде огромных денег стоит бумажный фильтр одноразовый который стоит 45 долларов с доставкой из японии
не пугайте хоть людей, во первых он как минимум 10 000км работает,
и я уже не раз писал вам запчасти нужно покупать в стране производства!
Во Вьетнаме например он стоит $3
у меня $15
 https://vk.com/market-78643123?section=album_1&w=product-78643123_954322%2Fquery
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 07.06.2018 р., TuristR
07.06.2018 р. відповів для TuristR
А доставка из вьетнама наверно бесплатная?10000 км и фильтр на лид 90 можно не чистить если ездить только по асфальтовым дорогам.По сельской местности что то я сомневаюсь что бумажный фильтр можно не чистить 10000км.
Нет, карб родной, второй с разборки.
В уровне уверен, пробовал по разному. Единственное западло, амортизатор длинный, и дв немного завален назад, но жор бензина начался ДО установки этого амортизатора.
07.06.2018 р. відповів для ZASEKAN
Если уровень регулируешь с таким наклоном, то при выравнивании с седоком он будет повышен. Проверь при горизонтальном положении что-то подложив  под колесо. Чем чёрт не шутит...
за 10 фильтров 30дол
"бумажный" - 7 000км и уже забит
а оригинал (вискоза с пропиткой ) и 20 000км работает
07.06.2018 р.
А что люди будут делать с леадом 110 в случае поломки?Как диагностировать?
пусть прикатывают мне! у меня есть опыт, мануал, запчасти!
покупать новые оригинальные запчасти в японии,и платить огромные деньги за доставку
вот с 2014г у меня 110й проехал я на нём 40 000 км и ни одной запчасти в Японии не купил!
08.06.2018 р.
Вот этого не понял. В каком смысле, не глушил. Если его отключить от питания, то он будет всегда подавать дополнительное топливо, так как будет открытым, закрывает его электричество.
Обогатители все рабочие, штоки выдвигаются, всё как надо. Заглушил обогатитель - это я ставил обогатитель со штоком, который всегда перекрывает каналы (смострячил из обогатителя Пала, который сломал после неудачной попытки раскрутить корпус).
Замерить уровень (adjust тоже советовал) в карбе при питании его самотёком и при питании через насос - этим займусь.
Змінено: 08.06.2018 р., klassenalex
08.06.2018 р.
О,Слава,это ж ты писал.Спасибо...Преобразователь ржавчины20_drinks
08.06.2018 р.
Слава,у меня вот такой есть-кислоты там нет.Германия
08.06.2018 р. відповів для Chadaev
Для чистки свечей нужен кислотный преобразователь ржавчины ,можно и без кислотным .То что у тебя на фото это жидкий ключ для чистки свечей он вряд ли подойдёт,у меня такой же есть .Я им троса смазывал.Купи самый дешёвый преобразователь ржавчины российского производства кислотный это то что надо,импортные не бери это лишние деньги на ветер.
Вот типа такого.https://www.emex.ru/catalogs/chemistry/?CAT_ID=26&s%5B0%5D.i=Price&s%5B0%5D.d=1&s%5B1%5D.i=Rating&s%5B1%5D.d=0&productId=146601944
Вот безкислотный очиститель ржавчины я таким жиклёр чистил.https://www.emex.ru/catalogs/chemistry/?CAT_ID=26&s%5B0%5D.i=Price&s%5B0%5D.d=1&s%5B1%5D.i=Rating&s%5B1%5D.d=0&productId=140561026
