Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 18077991
08.06.2018 р. відповів для ratibor
Димексидом попробую-говорят тоже хорошо.Российских преобразователей ржавчины у нас не найти.
08.06.2018 р.
А нашатырь не пробовали ?
08.06.2018 р.
Если с двигателем все нормально , смесь не переобогащенная , постоянно не ездите с маленькой скоростью и время от времени даете мотору поработать на высоких оборотах то свечи чистить не требуется . Свечи должны самоочищатся !  Если уже приходится прочисть свечу то просто выжигаю её на газовой печке . Ничего свече не случится от этого , при затяжном дальняке в моторе свеча прогревается по больше . Вообщем если не хотите чистить свечу и выхлопную на 2 т технике то время от времени гоняйте скутер на оборотах близким к максимальным что б все нагары лишние догорели и повылетали .
Змінено: 08.06.2018 р., Liadovoha
08.06.2018 р. відповів для Liadovoha
Я на девяностике к свече не лазил с августа 14-го (менял ЦПГ). Честно говоря, забыл про свечу, ездит и ездит.
Читал, конечно, рекомендации посматривать состояние и менять через 6000 км.
Между делом, когда приходится лезть к двиглу, доставал, осматривал, чистил.
Змінено: 08.06.2018 р., klassenalex
08.06.2018 р. відповів для Dinosaur
Привет, подскажите какое название свечи должно быть на лиде 100, спасибо.
08.06.2018 р.
https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gcswj5.html
Лист E-2-1
Средний вариант NGK BR6HSA
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 08.06.2018 р., gafka8888
08.06.2018 р.
NGK BR6HSA
сегодня аф-48 у мастера видел-там свечка NGK BR6HS стояла
08.06.2018 р.
У нас все сошли с ума от димексида!
Отзыв.
после демикса у меня пару электродов отвалились на свечках...Конец печален...
Стук в ДВС
при разборе увидел эти электроды
Воткнутые прилипшие к поршням
Вот вам и демикс...
Короче,дешевле купить новую07_dirolЕсли смешать в равных количествах "Кока-колу",настойку боярышника и димексид и принимать это вовнутрь по 3 стакана в день омолодишься за неделю на 10 лет.Димексид-это медпрепарат на водной основе.
Змінено: 08.06.2018 р., Chadaev
08.06.2018 р.
такой колпачок подойдет на обычную свечу,на резьбу?https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-Motorcycles-90-Degree-Non-Resistor-Spark-Plug-Cap-Cover-fit-for-152-or-154-Gasoline/32694464408.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.7b08fafdYDTH1A&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=a61a1e79-dbf0-4150-9683-9dd3b4e41217&_t=pvid%3Aa61a1e79-dbf0-4150-9683-9dd3b4e41217%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
08.06.2018 р. відповів для Chadaev
Не знаю все может быть!(но по моему это полная чушь!) -краску он поднимает точно! но металлу он не чего не сделает. Я вообще не парюсь по поводу свечей - поставил когда купил скут и езжу не трогаю ее(иногда проверяю состояние -даже не чищу).
08.06.2018 р. відповів для bonals
Блин,у меня сначала вчера с провода слетела люлька,а сегодня слетела со свечи.(поэтому тут и тема такая пошла)Хорошо хоть дома,а не в дороге..
Люлька... хм... пыльник?   Он ещё фиксирует над свечник к кожухе обдува..
Пробовал без него... не то   ...болтанка.
Змінено: 08.06.2018 р., tatarka
08.06.2018 р.
Чищу свечи средстом для чистки кабосов и никаких проблем за семь лет не возникало.Так как и многие свечу чищу только при ремонте мотора.Проблем с работой мотора из за засраной свечи не было.
08.06.2018 р.
На изоляторе центрального электрода откладывается налёт (коричневый), который уменьшает его сопротивление - слабеет искра. Раньше я успешно снимал его Rust Remover-ом, но сейчас не получается 06_question. Возможно присадки в бенз стали добавлять другие. Поэтому пескоструй - лучший выход.
Есть такой способ. Кажется, когда-то пробовал - толку не было.
http://avto-blogger.ru/texchast/kak-pochistit-svechi-zazhiganiya.html
Змінено: 08.06.2018 р., adjust
09.06.2018 р.
затолкал я этот пыльник-вроде крепко,посмотрим10_ireful2
09.06.2018 р.
да не фиксирует он нифига. обратите внимание, что такая люлька устанавливается лишь на
скутерах-вариаторниках, где принудительный обдув. и роль этой резинки-манжетки - чтоб поток воздуха не сифонил сквозь дырку в кожухе пластика под свечу, а огибал весь цилиндр, равномерно его охлаждая. мотоциклетные же люльки простые. и фиксация люльки на свече осуществляется за счет прижимной скобы-пружины на резьбе свечи
09.06.2018 р. відповів для tsinik
Одно другое не исключает, даже дополняет.
Змінено: 09.06.2018 р., tatarka
09.06.2018 р.
так это критично без пыльника на вариаторных,обдув хуже будет?Я советскую купил,новую люльку...попробую может пыльник налезет на нее.Стакан ездит уже несколько лет с советской(коричневой балдой)без пыльника-говорит что "все пучком".ХЗ
09.06.2018 р. відповів для tatarka
да. при условии, что пластик обдува сидит жестко.
09.06.2018 р. відповів для Chadaev
все будет пучком, если не крутить по оборотам. а дать под хвост на дальнее расстояние - покажет сразу
