+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18298183
13.06.2018 р. відповів для Chadaev
Клипса, Олег.
Олег, ты что-то обещал замерить по коленвалу. Забыл?
13.06.2018 р. відповів для adjust
я не забыл,я замотался,надо ж скутер собирать.Думал колено в гараже,а он на работе под столом.Завтра утром замерю-100%
13.06.2018 р. відповів для Fedorovich
такая не лезет-разные пробовал-сжимает ее и не вставить уже винт никак.Вставил коипсу ОДИНОЧНУЮ,с шляпкой гладкой,сфоткаю
14.06.2018 р.
Я все это понимаю!!!! Но у меня получилось так- скут был собран,я взял новую поршню CMR  - и китай цилиндр,штангель с глубомером и начил фигачить(по цилиндру CMR) Короче снимаю родной горшок ставлю расточеный и вижу что поршень в Н.М.Т. чуть выше окна!(сначала хотел поршень в этих местах доработать а потом плюнул) ну и потом все промерил и выше окно получилось на 2-3мм. Завел и поехал удивлению небыло предела!!!!! Тяга максималка не изменились! (посравнению с родным цилиндром) а вот температура   резко изменилась! (сначало я думал глюки термометра!) но потом вижу нефига!!!!!! И гнал я его на продажу (с сыном на ямахе тягались) километров 7. и нет той температуры что раньше была! хоть убивайте!!!!! (мне уж продавать стало жалко!) в такие кривые руки!! Но может это и к лучшему - я тоже купил у какого-то чела вообще не шарющего (сток полный конфетка!) после нас (стакана конечно пропускаю) стока не получится!!!!
Честно, я не понял, что он сделал (расточил окно?), но результат впечатляет. Может кто-то понял?
Змінено: 14.06.2018 р., adjust
14.06.2018 р. відповів для adjust
коленвал,родной
14.06.2018 р.
Клипса такая хорошо села
14.06.2018 р.
Это в каких единицах измерения?06_questionВ попугаях?
14.06.2018 р. відповів для KOLIAN
да это я не переключил с дюймов.12_cray
14.06.2018 р.
Если эта клипса из двух частей (мама и папа), то тогда нормально, а вот если она цельная, то когда её будешь доставать из пластика, то обязательно поцарапаешь краску...
14.06.2018 р. відповів для Chadaev
Спасибо, Олег: всё сошлось, только вот сальников таких на вал Ф15 нету. Только 15,6... 10_ireful2
Сальники сейчас почти любого размера можно найти в автомагазинах по компьютеру!18_good
14.06.2018 р. відповів для Krapiva
Найди нормальный 15х25.5х7, не Китай за 10 грн - с меня бутылка. Я обыскался...
Змінено: 14.06.2018 р., Andy_e
Ты бы ещё захотел купить нормальный сальник за 1 гривну??!!!!
Завтра посмотрю, сегодня уже некогда
Я же ясно написал: не за 10 грн, а нормальный. Да и не ищи - не найдёшь, зуб даю...
14.06.2018 р.
И ещё раз о чистке свечей. Сын взял у меня на время машину, жалуется, что на горячую плохо заводится - бензонасос по любэ буду менять, уже нашёл. Но решил сменить свечи. Эти были ещё ничего, но вот что стало после залива Чистюни:
14.06.2018 р.
Я ни разу свои свечи не чистил.Нет надобности.При нормальном масле и нормальной смеси она не засрётся.Когда-то на 5 слёте Грек мне показывал как он и чем чистит свечу.Но за столько времени мне так и не пришлось это делать.Езжу по городу на все деньги,ручка до упора и со светофора улетел..расход 4л..в дальняке 2.8-3
Может моя свеча всегда самоочищается ну и масло решает большую роль
14.06.2018 р. відповів для Andy_e
твою траблу решает момент
свеча самоочищается. да, масло - фактор. да, температурный режим. да, калильное число свечи.
при верном подборе всех этих составляющих и будет положительный результат
10 лет подряд ставил сальники 15.6*25.5 *7  и все нормально работает . Даже дешевые сальники по 10 грн !  Купи фирмы КОК  если хочешь что то по лучше дешевого китая . Не нужно искать сальники с размерами которых нет .
14.06.2018 р. відповів для Liadovoha
эти сотые, если быть честными - компенсируются пружиной. ведь ни один вал не работает идеально. все они люфтят и вносят дисбаланс. тут больше зависит от качества кромки сальника у ухойдоханности подшипника. было бы все одеально - не ставили бы сальники, а установили бы маслоотражающую пластину с насечками. на века
