-14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 16992002
17.06.2018 р. відповів для Chadaev
Вот смотри кино  на  21;38 мужик выкручивает этот болт ( крыла нет, передний щит сломан ).
17.06.2018 р.
Перегорают лампы света  и габаритов
Если есть тестер - померяй напряжение на аккумуляторе при работающем движке на высоких оборотах (подгазовывая). Реле должно отсекать всё, что выше 14,2 вольта. Если напруга значительно выше - проблема с релюхой, как уже писалось. От плохих контактов напруга не повысится, а перегнорают лампы из-за нее.
17.06.2018 р.
я вот не знаю вашей проводки. но на некоторых китайцах-вариаторниках, где свет на переменке, стоит под клювом дополнительный резистор, ограничивающий напругу на фару. но габариты не горят, т.к. идут уже через РР, как и стоп и поворотники и сигнал.
т.е. РР отрабатывает нормально, а фара головного света на оборотах горит
17.06.2018 р. відповів для tsinik
Есть такое, балластный резистор, здоровый такой, стоит возле сигнала.  А я про него забыл, вполне возможно что провод отгнил и генератору не куда сбрасывать избытки.
17.06.2018 р.
Плохо заводился мой 48 леад и звук какой-то другой стал- полез: выкрутился болт на пластике обдува, который над ЦПГ стоит и аж люльку стащил со свечи... я за другое, решил карб помыть раз полез уже (карб  купил в прошлом году бу из Японии (девственный- видно с завода его не разбирали, запах их бензина и болтики включая жиклёры еле сорвал с места, ничего не гнул) и в целом ездил нормально, уровень почти к норме, к чему я- рассмотрел, что ось на которой висит поплавок, а именно два отверстия куда ось входи в сам карб расщатаны или раздолбаны очень сильно, если ось придавить к низу то поплавок стоит ровно, если отпустить - то завален. Тут ничего нельзя сделать? Ставил ось с микуни на свой кейхен такая же болтушка. Как оно так раздолбалось?
17.06.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Люди отписывались.. простукивали, сплющивая эти отверстия и убирали люфт.06_question
Змінено: 17.06.2018 р., tatarka
17.06.2018 р.
простукивали
Можно достукаться-лопнет,и все...
17.06.2018 р. відповів для tatarka
чем посоветуете ? просто молоточком, или через болт? Боюсь отколоть ...
чем посоветуете ?
Не рискуй - сплав цинковый, отколется на раз. Я бы рассверлил и вставил втулочки из латуни. Токарю на 5 минут работы. Их можно элементарно закрепить пайкой.
чем посоветуете ?
Сам не пробовал, советовать не буду. Только слышал, так делают...
17.06.2018 р.
а я бы так и оставил. роль поплавка - вовремя перекрыть подачу топлива в поплавковую камеру. раз эта болтанка не влияет на перекос запорной иглы - то че его трогать. уровень то ведь в норме
Если втулки слишком сложно то можно облудить слегка края оськи и силой посадить, тогда поплавок будет на оси крутится а не ось в корпусе,  смотри сам, что бы облуженая ось прошла в поплавок. Минус. Затруднённая чистка карбюратора.
Хотя втулки конечно лучше.
17.06.2018 р.
Да, это и есть причина износа держателей оси. Она не должна вращаться с поплавком, наоборот - должна быть неподвижна.
Уровень будет нестабильный при гуляющем поплавке, ИМХО.
18.06.2018 р.
Он выкручивает сначала болт который спереди клюв держит,только не пойму почему болт снизу то закручен?На крыле же ямка специальная для головки болта.Видимо крыло сломали и болт просто закрутили.А потом там темно и не видно какой болт еще выкручивает,на работе посмотрю-там монитор калибратором настроен
18.06.2018 р. відповів для Chadaev
Крепятся они нормально, если все усики на месте.
Снизу пукли держат к морде жёстко. Ничего там сложного нет. Главное правильно все зацепы вставить. Попадались даже деформированные эти лыжи, смело правил нагревом. Их всё равно не видно, изгаляться над этими лыжами можно больше, чем над любой другой деталью пластика.
Змінено: 18.06.2018 р., Dinosaur
18.06.2018 р. відповів для ZASEKAN
Сергей, этот резистор к данной проблеме отношения не имеет. Его задача - нагружать генератор при отсутствии света.
Лампочки перегорают досрочно в результате двух проблем.
1. Кратные скачки напряжения в цепи.
2. Превышение напряжения свыше номинала.
Что делать, ответили Юра и Саня Хлам соответственно.
Плохие контакты в разъёмах могут обеспечивать скачки напряжения, РР регулирует не только напряжение зарядки на АКБ, но также обрезает переменное напряжение в цепи света.
Мои замеры переменки в цепи света на исправном РР и гене находились в пределах 10-12 В на ХХ.
Крайнемаловероятную проблему - межвитковый пробой в обмотке генератора оставим на потом.
(Хотя попадалось).
18.06.2018 р.
Обрезал боковинки, что бы съёмник можно было удерживать ключом на 30
Это ты зря сделал! Теперь ты снимаешь шестерню с помощью всего 2-х шпилек. При снятии с помощь 4-х шпилек нагрузка распределяется равномерно и вероятность перекоса значительно снижается.  Что бы удерживать съемник ключом, нужно было на торце съемника или приварить большую гайку, либо сточить под квадрат (шестигранник) для ключа.
18.06.2018 р. відповів для Dinosaur
все зацепы у пластикобампериста приварил,даже сеточкой кое где,но ...КРИВО.Надо греть наверное.Там где изгиб лыж внизу и стык с рогов морды-криво10_ireful2
Змінено: 18.06.2018 р., Chadaev
18.06.2018 р. відповів для Krapiva
Все 4 шпильки были с очень криво нарезанной резьбой и в собранном виде смотрели как бык по дороге н-л - нужно было точить новые, что нереально (очень загружен токарь). Потому выбрал 2 боль-мень, подогнул - вуаля!
Рассматривал и этот вариант, но решил всё таки сделать съёмник комбинированным...
Сколько промудохался до его переделки - без толку. А этим снял колокол и шестерню лёхко...
