+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18370072
18.06.2018 р. відповів для adjust
Зачем что-то выдумывать, если все чертежи (эскизы) съемников есть на первых страницах форума???? С помощью этих съемников уже не один человек много чего снимал и они проверены временем!!!!
18.06.2018 р. відповів для Krapiva
Сергей, если бы все так думали, человечество так и осталось бы в каменном веке...
А этой переделкой я достигнул отличного результата с минимальными затратами времени и средств. Отакэ...
18.06.2018 р. відповів для Dinosaur
Объясни пож.. почему наш выключатель света, в положении ВЫКЛ, пропускает ток, а в положении серединка, ну габариты, то цепь разомкнута но свет в стоковом варианте горит.  У меня скут был без выключателя света, когда ставил ксенон, то нужен был доп выключатель, мне подарили кнопку, родную хондовскую, и я начал искать вариант подключения. В стоке, реле выключения света у нас нет, значит по логике, выключатель обычный, разомкнул цепь, свет погас, у нас же работает наоборот.. В итоге поставил как есть,  все работает, но когда выключатель в положении,  выключен, то на самом деле свет горит. 06_question
Но на первом скутере этот выключатель есть в стоке, и там крайнее правое положение это свет ВЫКЛ, которое как я понимаю, пропускает ток, но лампа не горит. Хитрая кнопка.
Коротко о переделке, этот выключатель подает питание на реле света, которое включает ксенон.
Немного сумбурно описал, 77_pleasantry
Змінено: 18.06.2018 р., ZASEKAN
18.06.2018 р.
Господа-пановэ, проблема перегревов и, как следствие, прихватов на нашей технике известна - на низкой степени сжатия (6,3) используем неподходящий по октану бензин. Подходящего нет (выпуск прекращен), и с этим что-то нужно делать. Кроме как уменьшать объём камеры сгорания выхода нет, но из-за конструктивных особенностей наших головок эта операция весьма проблематична.
Но... вот что я встретил (на фото). Головки на Лид-90 с явно уменьшеной камерой. Магаз российский, в Украине подобных пока не нашёл, но, думаю, должны быть. На последнем фото для сравнения наша голова. Предлагаю обкашлять тему...
Змінено: 18.06.2018 р., adjust
18.06.2018 р.
       Напомни после слёта Лидоводов...Сейчас не время.
Змінено: 18.06.2018 р., Igor-100
Головку сточить легко родную ! Делали уже , у меня стояла сточеная . От прихватов это не панацея , а детонировать будет с большой вероятностью .  Лей хорошее масло , поршень не дешевый китай должен стоять и все будет нормально .  Если есть желания поиграться с головко то можешь проэксперементировать , после расскажешь о результатах .
18.06.2018 р.
На сколько сточеная? Прихваты на ней были?
18.06.2018 р.
Займу пару минут вашего времени,Леадоводы.На скорую руку сделал клип про свой Леад,а то после слета не тот вид будет08_lol По совету Юры(tatarka) левую фару чуть опустил чтобы не слепить встречных
Змінено: 18.06.2018 р., Chadaev
На сколько точно сточенная сказать не могу . До прихватов обычно не доходило , детонация проявлялась раньше . Но мой скутер особо прихватами и  не страдал . Прихваты ловил только когда бодяжное масло залил( по 200 грн за литр ! ) или  на обкатке раньше времени гонять начинал .
Вообще то у тебя есть проблемы с прихватами на твоем скутере ?
Меня этот вопрос не беспокоит , заливаю мотуль , поршень Vland и езжу без проблем . Прихваты случались когда нормальных поршней не было , только дешевый китай . Вся суть прихвата это поршень который не выдерживает температуру , расширяется слишком сильно и из за этого клинит в цилиндре .
Еще советую раздушить выхлопную , частично заменить трубки на большего диаметра это снизит температуру выхлопной системы и цилиндра + краска на глушителе будет держатся дольше ( что говорит о сниженни температуры выхлопной ) .
Проблема термонагруженности девяностого мотора состоит в том что в отличии от того же сотого мотора нет обдува колена выхлопной ! Цилиндр и выхлопная сильно спрятаны под пластиком . У сотки колено очень хорошо охлаждается . Сделай сотый мотор вертикалкой и получим те же самые прихваты как на девяностом моторе , то и больше так как маслонасос сотки меньше масла качает  . Вот по этому дявяностик требует более качественного масла и более качественного поршня , более тщательной обкатки и соблюдения зазоров при расточке цилиндра  . Сотка и на дешевом поршне будет нормально ездить и не клинить . У девяностика такое не прокатит .
Змінено: 18.06.2018 р., Liadovoha
18.06.2018 р.
заливаю мотуль
сектантское масло не льешь?
18.06.2018 р. відповів для Liadovoha
ДО проточки?
18.06.2018 р. відповів для Chadaev
Я в секте мотуль ) купил вчера бутылку для поездки на слет за 220 грн местном магазине . Дорого ,  но как сказал один умный человек : " бесплатно ездить все равно не получится " .
после того как сточили голову . Высокооктановый бензин не помог !
18.06.2018 р.
Это какой 92? 95? 98?
Ни   92 й ,ни  95 й . 98 й негде было залить .
Так на каком же ты ездил на спиленной голове?
18.06.2018 р.
Ездил на бензине 92 и 95 . Детонация была на обеих марках бензина .
18.06.2018 р.
Может много сточили? Другого объяснения быть не может. Эта голова у тебя осталась?
Скорей всего много сточили . Головки той уже нет .
18.06.2018 р.
а попробовать бадяжить 92 и керосин??? в пропорциях 70/30, потом 50/50?
п.с. я не прикалываюсь. просто по опыту знаю, что когда у нас в продаже зимней соляры не было априори и ДТ становилось в топливопроводе холодцом, даже не доходя до фильтра (он был в моторном отсеке - прогретый, тупо в ходу застывало), то мне размешивание помогало.
так же на грузовом газ-52 на прогретом моторе спокойно доезжал. благо, тогда керосина было как у дурака фантиков, а вот с бензином были напряги
