Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 18298017
25.06.2018 р.
Здравствуйте всем!01_smile
Скутер почти сутки стоял под дождём на улице, утром поехал на рыбалку, завел нормально как обычно и доехал нормально (ехал по глубоким лужам), но вот когда уезжал с рыбалки, то повернул ключ в замке зажигания и нажал ручку тормоза (кнопку эл. стартера не успел ещё нажать) и вуаля скутер сам завёлся....03_biggrin Я вначале немного ахренел от неожиданности, попробовал ещё несколько раз, всё повторилось!04_blush  Всё-бы ничего, но когда едешь и нажимаешь на тормоз, то бендикс входит в зацепление с шестерней и издается жуткий хруст.10_ireful2 Назад домой ехал медленно, вообще не тормозя03_biggrin Днём  взял фен для сушки волос, включил на полную на нагрев и прогрел кнопку эл. стартера с разных сторон, благо греть там хорошо и удобно, так как в пластике есть паз под тросик газа и воздух хорошо попадает на кнопку. После этих манипуляций всё нормализовалось и скутер стал заводиться как положено!!!18_good
25.06.2018 р.
значить с места должен тупить.
тупит,у меня резвее старт
25.06.2018 р.
Привет,Сережа!просто пальцем оттянул бы.У меня такое было,сейчас когда красил почистил все кнопки
25.06.2018 р. відповів для Chadaev
Привет, Олег!01_smile
Там, наверное, внутри кнопки закоротило, поэтому и сушил.
25.06.2018 р.
В общем, замена свечи, ожидаемо для меня, ничего не дала. Мне уже аж смешно стает
Far And High
25.06.2018 р. відповів для pashaburgman
герметик по крышку бендикса это для девяностика и аф-20 полтинника . На сотке нет бендикса , обгонка стоит и крышки там нет .
25.06.2018 р. відповів для adjust
ремень 743х18 для моего девяностика то что нужно  , так как у меня задний и передний вариатор большего диаметра фирмы Scooter M . Если стоят родные вариаторы то скорей всего будет длинноват .
Олег , расход у тебя 2 литра потому что ехали вы с Юрой с скоростью 50 км\час ! У меня скорость была от 60 до 80 км\час и на одном участке много затяжных подъемов .
Змінено: 25.06.2018 р., Liadovoha
25.06.2018 р. відповів для ratibor
с его лидой 110 на которой расход 2.5 л
ну да по городу у меня так выходит даже 2,6 бывает,
а в дальняке поболее 2,7 - 2,8 даже тк я обычно с женой, шмотками и топлю 80-90км/ч
если ехать эконом 60 - 70 то выходит также мы проверяли вдвоём
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-23/#1552500
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 25.06.2018 р., TuristR
25.06.2018 р.
я плохо разбираюсь,но может лепестковый клапан влияет?Там герметично должно быть,пропускает?
25.06.2018 р.
скоростью 50 км\час
согласен,но в прошлом году в Х.Яр то тоже 50 км. ехали-расход был 3,но карбюратор не чищен был,в этом году чистил перед слетом-жиклер забит был наглухо.Я 2 раза за 9 лет чистил его всего.03_biggrin
Змінено: 25.06.2018 р., Chadaev
Это следующая инстанция,  так сказать
И еще, я вспоминаю откуда это могло пойти, вспомнил, что началось это после того, как я не правильно поставил храповик и он чухнул пару разов после заводки по ответке. Может, там слизало нахрен зубья и поэтому не хватает момента нормально провернуть мотор? Со стартера у меня он плохо заводился и так, ему там хана и делать я его не хочу.
Far And High
25.06.2018 р. відповів для bramsel
Ремонтируй стартер так как он надежней чем механизм кика на лиде ! Работать должно все на скутере .
25.06.2018 р. відповів для Liadovoha
Честно, нет желания вкладывать деньги в скутер, скорее всего до конца сезона буду продавать и поднимать кубатуру. Пока на нкм по работе мотаю, но это до конца лета.
Far And High
Даже если ты собрался продавать скутер то все равно советую сделать стартер , тем более стартер на разборке стоит все то 176 грн  ( как литр масла ) . Сложнее будет продать скутер если на нем что то не работает и цена скутера автоматом падает .Опыта перепродаж скутеров у меня достаточно , советую прислушаться к словам профессионального барыги 03_biggrin .  А время еще покажет будешь ты продавать скутер или отложишь на некоторое время и кик может подвести в любой момент .
Так сними крышку,и проверь.Это не займет много времени.Но вряд ли это дело в заводном механизме...
25.06.2018 р. відповів для KOLIAN
То ж и я думю, что это вряд ли. Но сниму. Потом лк, потом 06_question
Far And High
25.06.2018 р.
Вот, что у меня там тогда постоянно на сотке "хрустит" как бы ? Достало уже... И всё работает блин...
Змінено: 25.06.2018 р., pashaburgman
25.06.2018 р. відповів для Krapiva
В следующий раз будет тоже самое. Пыль собравшаяся там годами, от влаги превращается в пластилин и кнопка залипает,  я снимал чистил и смазывал вазелином, иначе даже в сильный туман начинала плохо откидываться, с сигналом и поворотниками похожая ситуация,
Змінено: 25.06.2018 р., ZASEKAN
25.06.2018 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, спасибо!
Буду знать21_umnik, а при первом удобном случае - разберу и смажу!
