+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18206391
25.06.2018 р.
разберу и смажу!
попади обратно правильно,а то покрасочный мастер левый поворотник вставил и контакт медный пошел вверх и загнулся.Клацаю поворот,а он раз мигнет и все.Думал что сгорело реле,а оказалось маляр недожал и контакт один чуть не сломал14_girlevil
25.06.2018 р.
я снимал смазывал вазелином
Не уверен, что это выход - на смазку пыль будет налипать в ещё больших количествах. Просто посмотреть где трёт и подработать пластик надфелем, ИМХО.
25.06.2018 р.
Вот, что у меня там тогда постоянно на сотке "хрустит" как бы ? Достало уже... И всё работает блин
Обгонка меня тоже тошнит своим звуком при заводке и когда глушишь
25.06.2018 р. відповів для adjust
 Надфилем в японскую кнопку.02_sad Не обязательно же смазку закладывать шпателем, смазать только металлические части и всё. Подобную процедуру сделал ещё в 2007 году, живу в ПГТ, так что пыли хватает но кнопки работают как положено.
25.06.2018 р. відповів для pashaburgman
Вот, что у меня там тогда постоянно на сотке "хрустит" как бы ? Достало уже... И всё работает блин...
Паша, ты наверняка знаешь правильный звук обгонной муфты.
У меня на Бургмане и обоих Аксисах при глушении раздаётся характерный щелчок обгонки.
Всё, кроме этих звуков, является неправильной работой этого механизма.
Либо это не в нём, а где то рядом.17_wink
25.06.2018 р. відповів для Dinosaur
отсутствие декомпрессора и есть причина этого звука. на малокубатурнике его нет. все, что выше 70сс - уже присутствует. на 4т моторах есть головки с "трещоткой" - декомпрессором. на 2т такого не примастыришь - просто нет распредвала. впрочем, можно вспомнить опыт "общения" с иж-планета. вы поняли, о чем я 08_lol
25.06.2018 р.
У меня декомпрессор стоял на ковровце. Иногда пользовался им вместо сигнала - при его нажатии на газу раздавалась пелемётная очередь. Все тикали сломя голову 15_badgrin
Змінено: 26.06.2018 р., adjust
26.06.2018 р.
Я кнопку стартёра, когда иногда заедала, не разбирая проливал ВД-шкой, разрабатывал. Стоит и на дожде и везде, заедание пропало.
26.06.2018 р.
Расходы на ваших Лидах радуют, есть к чему стремиться.
Про маслонасос на полтиннике, который перестал качать. Выработка, я не думаю, что есть, пробег не слишком большой. По поиску порулил, некоторые промывали-продували, помогало. Выкатывать двигло не охота, но, может быть, придётся.
26.06.2018 р.
А то,и учти что моей Лиде 9 лет и все родное кроме колена(урод один хвостовик погнул)-НайсРич рулит18_good
26.06.2018 р.
Да, прикупил за 25$ (а то и меньше, лень считать) убийцу ГоПро Ultra HD 4K WiFi камеру. На голову крепление есть, на грудь нет. На шлём попробовал, таких ровных поверхностей нет под площадку. На приборку можно прилепить, у меня на девяностике спидометр не работает (привод в колесе, когда-нибудь переставлю живой), чтоб уровень топлива не загораживать.
Понятно, что 4К и 2,7К под вопросом, вроде бы снимает нормально. Фотки 16Мп камера делает нормально.
26.06.2018 р.
на грудь нет
у меня на грудь есть,отдельно заказывал.На рыбалке цепляю,а так на шлеме стоит.Гоупрошка дорогая,пипец,а моя за 1000 грн.снимает не хуже.Площадку на шлем отдельно тоже заказывал с алика-изогнутая в комплекте с двухсторон.скотчем 3М.Но я еще двумя саморезами для надежности ее притянул.На руль не цепляй-тряска пипец
Змінено: 26.06.2018 р., Chadaev
26.06.2018 р. відповів для klassenalex
по пути  замерял один раз... 2.8  получилось ...но бензин в баке еще оставался ... не знаю сколько ... потому что заправлял  после замера не на заправке  , а с  канистры которую брал с собой....
26.06.2018 р.
Паша, ты наверняка знаешь правильный звук обгонной муфты.У меня на Бургмане и обоих Аксисах при глушении раздаётся характерный щелчок обгонки.
При пуске запуске это само собой. У меня когда еду, постоянно что-то дребезжит/хрустит... Звук из варика в районе кикстартера/обгонки/стартера...
26.06.2018 р.
Здравствуйте скутер honda lead 90 не разгоняется быстрее 60 70 км.ч куда смотреть?
Верю
26.06.2018 р. відповів для plid
Ролики какого веса?Если легкие то скорость макс. меньше будет
26.06.2018 р.
Вариантов уйма: бракованный цилиндр с неправильным расположением окон, неправильно подобранный ремень вариатора, неправильно настроенная трансмиссия, малая компрессия, забитая выхлопная труба и ещё много чего...04_blush
26.06.2018 р. відповів для Krapiva
скутер простоял в теплом гараже 7 лет после этого у меня скутер не разгоняется до максимальной скорости.
Цпг был замен на новый китай. Старый отднан был другу который его загубил.
Что было сделано.
Банка глушителя отпала от колена, заварено.
Цпг новый китай.
Сальник коленвала родной 20*31*7 поставил honda 19.4*31*7, сальник со стороны генератора тоже новый corteco 15*25.5*5.
Ремень новый 18*730,
Ролики вариатора новые 12 грамм.
Лепестковый кланан осмотр и новые прокладки.
Теперь что с глушителем что без него скутер идёт 65 км. ч. И дальше не едет.
Что я еще пропустил?
Верю
26.06.2018 р.
новый китай.
в этом причина.Какой китай?конкретно?
26.06.2018 р.
Может причина быть и в этом, нужно сравнить расположение окон на родном и на китайском цилиндре.
Может так заварили, что не осталось места для выхлопа отработанных газов?
Ремень новый 18*730
Ремень широковат, нужно 17,5 мм
Змінено: 26.06.2018 р., Krapiva
