Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18297956
28.06.2018 р. відповів для bonals
знаю. называется тобино. не наю, как верно. у нас так обзывают. применяют для пайки-соединения латуни, для дизеляк (высокого давления
28.06.2018 р. відповів для Andy_e
Андрей, как ты нашел этот сальник, по схеме з.ч. ни на 90ик, ни на 100й нету его? Но пробивается. Не знал, что оригинал есть.
28.06.2018 р.
я же писал, что насвечник на других свечах держит отлично, свеча по всем показаниям оригинал, просто при наладке нагара и после ремонта часто пришлось выкручивать и снимать...
 Спасибо за советы. Чуть резьбу нарезал посмотрю как чего...
Змінено: 28.06.2018 р., Maximus_Prime
28.06.2018 р.
спрошу ещё раз:кто какие ролики ставит на lead 50 кубовый? 11 грам тяжелые или норм?
zz
28.06.2018 р. відповів для zz
тяжелые. у меня 8.5 стоят, на сколько я помню. 40 с места секунд за 5-7 рвет. Максималка 70 примерно, сток 50 кубов
Far And High
Змінено: 28.06.2018 р., bramsel
28.06.2018 р.
Два дня скутер стоял, пнул дважды - завелся без газа
Что он от меня хочет?06_question
Far And High
65 кубов 10 г от середины прёт классно, разгон медленный, на перекрёстках неудобно..
11 тяжеловаты будут , плавный скутер будет . От 8.5 до 10 грамм будет нормально .
28.06.2018 р.
Верно,в схемах его нет.Там маслонасос в сборе.А номерок, когда-то тут на форуме проскакивал.Вот и вспомнил
28.06.2018 р.
С резьбой не шути,головку запоришь.Возьми новую свечу и забудь проблему
28.06.2018 р.
Если кольцо,то это уплотнительное кольцо ставится на корпус насоса,и уплотняет его в картере.Служит ооооочень долго,если родное.А сальник-стоит в корпусе насоса,и уплотняет валик привода.Съемник обгонки есть?
Благодарю всех за ответы/советы.
Съёмник обгонки есть. Но с ним проблема, давить-то болту некуда ))) Цапфа то утютю... А ты спрашивал зачем тебе Паша столько много разных длинных болтов))) Выкрутился.
Вообщем я и мотохирург высшей категории, с помощью зубила и чьей-то мамы, пересадили сердце и прочее на моей лидке и я уже обкатываюсь. Лидочка шуршит так мягко, что аж за душу берёт... Видать очень довольна оригинальными ништяками, хотя я не весь ориг поставил, приберёг для следующей тотальной капиталки и установки тотального оригинала, где только можно.
Мне рекомендовали режим 30-40 км/ч, с постоянными накатами/откатами ,чтобы нагрузка менялась. Вроде как надо 500-700 км на обкатку положить...
Всё верно ?
Змінено: 28.06.2018 р., pashaburgman
11гр это вес родных роликов для модификации N,у меня такие новые стоят оригинал едет с ними отлично.Можно конечно и легче ставить 10гр.8,5 грамм маловато будет,да и двигатель будет сильнее греться.
29.06.2018 р.
Доброе утро.Спасибо всем за советы.
zz
29.06.2018 р. відповів для Andy_e
нет, резьбу на верху свечи где колпачок спадает и не зацепляется...
29.06.2018 р. відповів для Fedorovich
Оригинальный сальник масляного насоса как ты правильно заметил отдельно от маслонасоса не продаётся ,на фото сальник от какой то другой модели хонда с неправильным размером 10*16*5.Точная копия оригинального сальника с правильными размерами продаётся на вэбике и стоит 305 р с размером 9,5*16*4.https://www.webike.com.ru/products/21433320.html
29.06.2018 р. відповів для ratibor
на леад 90?
29.06.2018 р. відповів для Chadaev
Да,на леад 90.
29.06.2018 р.
Таак. То есть 91203-Z6L-003, что посоветовал Андрей выше с размером 10*16*5 не совсем подходит ? Если внутренний реальный 9.5, то тогда сальник на 10 будет немного сочить ?
29.06.2018 р. відповів для pashaburgman
по идее ,да.Не знаю какой у меня стоит,но дешевый какой то,тайвань,давно ставили.Там его аккуратно засунуть надо.Но по утрам сразу перестало дыметь масло скопившееся за ночь03_biggrin
29.06.2018 р.
500-700 км
1000 мотал.Нудно конечно без вваливания..Стартовал от 30км/ч и каждые 100 км пробега добавлял 5км/ч скорости
