+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18370044
01.07.2018 р.
А как это можно доехать с порваным ремнем и перекошенным вариатором?Да, это пружика с колодок торка... соскочила.
Он неделю у меня стоял в дачном посёлке под присмотром. Несколько раз ездил за ремнём, делал дома вариатор, потом малым ходом пригнал 30 км. Пружинку тогда не видел, заметил только сейчас. По бокам пружинки борозды, или когда стояла образовались, или когда ремень порвало её выдернуло.
01.07.2018 р. відповів для Liadovoha
Я тоже так сначала подумал что сальник 15.6*25.5*7 можно ставить ведь внутренний диаметр у него больше и валу даже легче будет крутиться.
01.07.2018 р. відповів для TuristR
Подшипники коленвала в первую очередь отличаются тепловым зазором от с1-до с5.Если ставить подшипник с малым тепловым зазором то он быстро выйдет из строя.Нужно ставить с тепловым зазором с3.Подшипники с тепловым зазором с4 в свободной продаже не продаются а изготавливаются только по заказу для заводов.Я обратил внимание что на подшипниках нтн в синей упаковке которые везде продаются у нас маркировка буквенная не такая как на оригинальных подшипниках нтн в хондовской упаковке.Именнно по этой причине они и разваливаются быстро у всех так как они не предназначены для работы в двигателе.А люди думают что это подделки.Подшипники skf скорее всего имеют нужный тепловой зазор для работы в двигателе поэтому они и не разваливаются.
01.07.2018 р.
Так и есть,с проточкой от Dio 56 подшипники одинаковые по размеру.И по сути можно ставить
Получается на дио56 коренные с очень большим запасом прочности инженеры поставили, раз на сотке такие же стоят...
01.07.2018 р. відповів для ratibor
Иногда добросовестные продавцы не скрывают что продают не оригинал, а аналог. https://motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91745_91906&product_id=56556
На НТН наверно, перепадает само больше подделок...))
Змінено: 01.07.2018 р., tatarka
С практики, самый больший тепловой зазор был в TPI - шных... https://motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91745_91906&product_id=94728  Этот люфток в руках был очень заметен. А при работе, гула не наблюдалось..  Кстати эти по ссылке ходят хорошо, как за такие деньги. Выдержали три сезона, а это 11 мес. в году и 4-5 дальнобоев.
Сейчас ради эксперимента, перешёл на восьми шариковые SEEшные.... Посмотрим.31_bigboss
01.07.2018 р.
Этот люфток даже в руках был очень заметен.
в SKF тоже заметен
01.07.2018 р.
А что господа-пановэ, с буксами сцепы кто-то боролся? Есть опыт? Пружина торка в норме, если что...
01.07.2018 р. відповів для Chadaev
У нас подшипники SKF 20*52*12 с тепловым зазором с4 продаются в ревауте за огромные деньги 950р.Наверное и у тебя такие же стоят ,раз ходят.http://www.revout.ru/catalog/hf05e/podshipnik_skf_c4_20x52x12mm_metall_separator/
Змінено: 01.07.2018 р., ratibor
01.07.2018 р. відповів для tatarka
Первый свой лид я покупал в мотор которого установили перед продажей "аналог" нтн подшипников . За два года что я на нем отьездил скутер прошел 18 тис км ! Ездил жестко и подшипники выдержали . Не завыли , не развалились но люфт появился почти сразу на колене . Вообщем я продал тот лид и на нем еще 2-3 тис проехал новый хозяин . Через года три я выкупил его скутер обратно . Подшипники не менял но колено уже люфтило довольно сильно . После опять продал тот скутер и новый хозяин еще почти два сезона проехал ( пробег неизвестен за то время ) заливая дешевое масло . В итоге развалися сам коленвал ( нижний сепаратор ) и только тогда меняли подшипники вместе с коленом , на ремонт ко мне прикотили тот скутер . Вообщем если повезет то и на подделки по нтн можно много проехать .
Помнишь когда на слёт я не доехал, за 80 км от Киева на трассе развалился левый подшипник на колене?... Так вот, стояли Япан аналог... Больше не экспериментирую - только бренд!
ну я брал тогда 2 раза-первый раз НТН (подделку китайскую) по 100 грн,а воторой раз через 500 км.пробега SKF- по 250 грн..Я считаю за такое качество НЕ жалко.У меня с полиамидом они были-БОЛГАРИЯ,но не помню 52 или 56 ...У меня из первых выпусков Лида и я путаю этот размер вечно08_lol
Змінено: 01.07.2018 р., Chadaev
01.07.2018 р.
Я правильно сделал, может на шапку пригодится..
01.07.2018 р.
Да люди и с китайскими ремнями неправильных размеров ездят на сотни км а потом и катят пешком обратно .Риск благородное дело.
Давай не будем по новому кругу снова начинать эту волынку по поводу сальников,ремней,масла,а?
01.07.2018 р.
в SKF тоже заметен
Добавлю-очень заметен на собранном моторе,а не только в руках.
01.07.2018 р. відповів для KOLIAN
Очкую Коля,когда засвистит...Левый или правый?05_shok
01.07.2018 р.
Я ж не очкую?У меня они работают с нагрузками,поболее,чем на 90ке,и ничего,живые...
дядь Коль а по поводу подшипников мона?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Спрашивай,но я как бы могу говорить о том,что сам испробовал....
01.07.2018 р.
Добрий вечір. Підскажіть будьласка в чому може бути несправність. Скутер Lead af48 перестав наберати обороти і впала раптово швидкість десь до 20 км на год, а зараз взагалі не їде , Хоча на лапці колесо крутиться. Заводиться легко, компресія 8.5. Дякую
