-11 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 16988480
04.07.2018 р.
Я вот так приспособился разбирать и собирать сцепление, удобно, но аккуратно надо конечно, один раз пружина вылетела, торопился. Недавно купил MSU сцепление, взвесил колодку 160гр, стояло китайское без названия, там 140гр колодка весит. Сколько у оригинала вес интересно и как это влияет на езду? На этом MSU проехал, разницы не заметил.
04.07.2018 р.
Собрал,кабели поменял,фары по совету Ездока закрепил,предохранители поставил,ножки для пассажира сделал как у Лиадовохи,помыл-что еще надо ?К слету ГОТОВ!!!!15_badgrin
Змінено: 04.07.2018 р., Chadaev
04.07.2018 р.
Я делаю это просто на полу,подстелив тряпку.Упираюсь ногами и откручиваю.Просто надо приловчиться.Струбциной безопаснее,но и время дольше.А с моим ключиком все неудобства прекращаются
04.07.2018 р. відповів для Fedorovich
Весом колодок не нужно заморачиватся . Более важное является жесткость пружин сцепления . Если на ходу все нормально то значит торк работает как нужно . Если вялый старт и на холостых скутер хочет ехать то тогда слабые пружинки колодок .
04.07.2018 р.
Вымыл свой катафалк )
04.07.2018 р.
    На мой взгляд,вес играет роль,так же как и вес роликов(центробежная сила).Тяжелые колодки,по идее,позже срабатывают,но сильнее держат.А роль пружин-возвращать колодки в исходное положение.Может я и не прав...06_questionТут еще нужно следить,что бы вырезы в колодках входили в резинки без усилий.
Змінено: 04.07.2018 р., Igor-100
04.07.2018 р. відповів для Igor-100
Вес колодок играл бы важную роль если б этим весом можно б было вариировать как с роликами . Но по весу колодки особо не подберешь , на упаковке такое не написано . А пружинки по жесткости можно подобрать . Не важно на сколько тяжолая колодка в нашем случае , главное что б пружинка подходила под этот вес !
Эсть тюниг вариаторы для ямахи аерокс где можно регулировать вес колодок спец грузиками , менять пружинки и кроме того жесткость пружинок можно регулировать когда колодки стоят на вариаторе не разбирая его регулировочным болтом . Можно настроить такой торк как угодно но это не про нас ...
04.07.2018 р. відповів для Liadovoha
Вымыл свой катафалк
Я бы не называл так, свой скутер. Не кликай беду...31_bigboss Колян бешеной собакой, звал своего любимца... и чем закончилось...
Думаю даже с горяча, не стоит хаять своего дружка и помощника. Давайте жить по Феншую...17_winkПоможет не поможет не знаю, но точно не навредит.03_biggrin
Змінено: 04.07.2018 р., tatarka
На одних и тех же пружинах, тяжелые колодки будут срабатывать на более низких оборотах.
Yiben YB50QT-3G Extreme (139QMB 49см³)
04.07.2018 р. відповів для tatarka
Вообще то его раньше называл  "гробик" 03_biggrin    Я не очень суеверный человек . Писал уже не раз что был уменя лид после пяти аварий , после пятой водитель пересел на инвалидное кресло , а я ездл нормально пока не продал . Кум мой например никогда б вжизни ни взял скутер после аварий .
04.07.2018 р.
      Что то новое в физике...Возьми Пару гаек(к примеру на 10 и на 20),привяжи к разным концам верёвки и покрути поочередно над головой.Какая из гаек раньше выйдет на орбиту?
 та вроде как Алекс прав.  по идее тяжелая колодка растянет пружинку на меньших оборотах.  сцепа сработает раньше.
04.07.2018 р.
мой то 9 лет назад пока ко мне не попал тоже после аварии был(в Японии)-вилка погнута была,
04.07.2018 р.
Скорее всего да!18_goodСоглашусь...(физику учил давно03_biggrin).
04.07.2018 р.
А с моим ключиком
это ты мне такой же прислал?У меня еще нераспечатанный03_biggrin
04.07.2018 р.
Если очень надо знать вес, то могу узнать. У меня есть оригинальные колодки на сотку новые.
05.07.2018 р.
Хочу поделиться способом, не требующего особой точности токарных работ дома. Так делаю шайбы, а сейчас понадобился патрубок на "итальянский оригинальный" бензонасос из поднебесной  на машину . Дрель крепится за рукоять в тисках, запускается и турбинкой делается грубая обработка. Потом доводится до ума напильниками.
Итак на фото остаток нерж. трубки (50 лет назад двухметровой, ушла на поджиги, малокалиберный пистолет, самогонный аппарат и пр. и пр. 04_blush) На 2 фото - импровизированный станок. Последняя - результат 20 минутной работы...
Змінено: 05.07.2018 р., adjust
05.07.2018 р.
где турбинка?Молодец,просто,а значит-гениально
05.07.2018 р.
Посмотри, пожалуйста.
05.07.2018 р. відповів для Chadaev
Одному снять процесс затруднительно. А так, что-бы не ехать к токарю, выслушивать его нытьё о занятости, ждать, платить деньги... Короч, голь на выдумки хитра 01_smile
