+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18294625
05.07.2018 р.
Подсоветуйте мне пожалуйста,предохранитель на сколько ампер в белой колбочке нужен и поменять ли его на маленькие лучше,как у меня 2 шт. видно на фото.Они у меня -один на фары идет на 10А и второй на прикуриватель тоже на 10А.
05.07.2018 р.
Сейчас разгоняется тема димексида для снятия нагара (здесь обсуждали). Снял поршень и замочил на час в этой бодяге. Толку ноль. Чистюня+зубная щётка за 3 минуты решили проблему даже в канавках колец. Отакэ...21_umnik
05.07.2018 р. відповів для adjust
Димексид греть надо. В некоторых маслах есть сильные моющие присадки, я когда залил хадо в редуктор, то при первой  замене в масле были чёрные хлопья, утверждать на 100% сложно но очень похоже на то что смыло краску с внутренних стенок редуктора. А поршень можно и в ручную почистить.  В ютубе есть такой чел Денис механик, он проводил много опытов с димексидом, не все так однозначно с ним.
05.07.2018 р. відповів для ZASEKAN
ОК, при случае попробую греть...
05_shok - а там её быть не должно.
Змінено: 05.07.2018 р., adjust
06.07.2018 р. відповів для adjust
Стакан как-то ранее писал.
Хорошо очищает поршни, цилиндр тосол, хоть новый, хоть б/у.
Ёмкость с тосолом на плиту, в неё детали. Довести почти до кипения, дать остыть. Детали блестят.
Сам не пробовал, но при необходимости применю.
06.07.2018 р. відповів для klassenalex
Блин, а я неделю назад при замене с машины его тупо слил...
Змінено: 06.07.2018 р., adjust
06.07.2018 р.
Сам не пробовал
Попробуй еще в соляре коврик проварить-мне тут тоже посоветовали как то16_roll Чтобы не скукоживался
06.07.2018 р. відповів для Chadaev
Про коврик я помню. Ну, а с тосолом, думаю. прокатит.
06.07.2018 р.
А сколько раньше выдавал? С выключателем света или без?
Раньше на другой ЦПГ и таким ремнем разгонялся попрямой 90-92 км.ч
Влияния выключателя света я не заметил, только во влажную/сухую погоду есть небольшие отличия в поведении
Верю
07.07.2018 р.
Ты это серьёзно? А вдруг кто-то попробует?
07.07.2018 р.
Решил реанимировать девяностик. который стоит с июня 12-го (порвало ремень).
Пружинку сцепления обнаружил в вариаторном отсеке. Думал, слетела, когда ремень порвало, нет, выломало ухо. Плату сцепления менял в 2007, когда инет не юзал. Был только мануал по Лидам жёлтый. Всё тогда прошло на ура, всё раскрутилось, ничего не вылетало.
Сейчас гайку на 14 погрел, открутил. Нашёл ключ на 38, после некоторых манипуляций открутил и эту гайку 38-ю. Поставил старое сцепление, старый ремень Дайко.
Сегодня несколько кругов сделал по складу, биения и вибрации нет никакого. Это я тогда 30 км добирался на сцеплении на двух колодках, колбасило.
Что на холостом ходу через определённое время, что после пары-тройки кругов скут захлёбывается и глохнет. Пару тройку минут спустя заводится и снова глохнет.
Я думаю, что работает пока не закрыт канал обогатителя, а. как обогатитель сработал, глохнет. Главный жиклёр забит?
07.07.2018 р.
Скорей холостого хода. Полюбэ проверь поступление бенза и уровень поплавковой. Да и весь карб под ревизию, ИМХО....
07.07.2018 р. відповів для klassenalex
при сработке обогатителя вступает в работу канал ХХ. скорее всего - в нем трабла. ведь здесь не перескочишь сразу на канал головного жиклера. мой совет - почистить и продуть карб полностью. но регулировки пока не трогать. этим клинерам не особо доверяю.
07.07.2018 р.
Когдато не мог совладать с карбом на Куббайке-125 - в сырую погоду глох, что я с ним не делал. Купил CV карб и примастырил его туда, а снятый решил втулить на Дельту. В процессе выяснилось, что с завода был забит шланг сапуна поплавковой. Как я тогда матерился... 13_evil
07.07.2018 р.
Решил поменять кольца - цилиндр и родной поршень в отличном состоянии. Взял SEE 1 ремонта - вроде качественные, очень упругие, сунул одно в цилиндр - отлично, только зазор надфилем подпилить. Дома приступил к действу, но что за хрень?! только 3 точки касания со стенками, а между ними дурной зазор. Сунул второе - всё норм. Поленился в магазине оба проверить...
Змінено: 07.07.2018 р., adjust
07.07.2018 р. відповів для adjust
Это просто элипс в цилиндре!Смысла нет в такой цилиндр ставить новые кольца. Сейчас они подработаются по цилиндру и будет опять большой зазор, а так пока не приработались пропуск газов.
Змінено: 07.07.2018 р., bonals
07.07.2018 р. відповів для bonals
Это просто элипс в цилиндре!Смысла нет в такой цилиндр ставить новые кольца. Сейчас они подработаются по цилиндру и будет опять большой зазор.
Не всегда эллипс.  частенько приходилось видеть новые кольца  * квадратной  наружности * даже в новых цилиндрах.  КЕТАЙ еще и не на такое способен  05_shok03_biggrin
07.07.2018 р. відповів для olegsuzuki
Не знаю,что за SEE но честно скажу мне нравятся их поршни и кольца! (ходят отлично на всех скутерах!) кроме -90. У меня верхнее кольцо пропало03_biggrin (ушло в трубу наверное!), на ямахах нет проблем.
07.07.2018 р.
  ща СЕЕ перестал пользовать, подделок мульйон. одним словом пайнаграфия 06_question
Если брать например МСЮ, там всё ясно - это середнячок по качеству и подделок не встречал.
А вот навскидку пару ссылок  по SEE... чёрт ногу сламает в выборе и никаких гарантий от подделки.
https://motokvartal.com.ua/porshni-v-sbore/filter/brand=221;sort_price=ASC/
https://motokvartal.com.ua/porshni-v-sbore/filter/brand=228;sort_price=ASC/
https://motokvartal.com.ua/porshni-v-sbore/filter/brand=215;sort_price=ASC/
