+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18077519
07.07.2018 р. відповів для tatarka
сли брать например МСЮ, там всё ясно - это середнячок по качеству
  по МСЮ, кстати точатся с нормальными зазорами
07.07.2018 р. відповів для olegsuzuki
Много лет катаю МСЮ и им доволен. 99_yes
Для себя сделал вывод: первый поршень МСЮ Тайвань, второй докаточный до расточки можно и бюджетный ставить. Там на расширение запас будет... Например с ТАТАвских... https://motokvartal.com.ua/porshni-v-sbore-dlya-yaponskikh-skuterov/filter/brand=171;sort_price=ASC/  Вермут на них катал и не хаял...
Змінено: 07.07.2018 р., tatarka
07.07.2018 р. відповів для adjust
Если поршень стоковый то кольца не подойдут, японские кольца трапецевидные в сечении.
07.07.2018 р. відповів для ZASEKAN
и КЕТАЙСКИЕ кольца тоже трапеция
Может быть, брал кольца, оказалось что нижнее подходит, а верхнее не встает, торчит из поршня и не даёт войти в цилиндр. Так что какие нужны кит кольца на японый поршень, не знаю.
кольца просто разные по толщине бывают. есть в комплекте два одинаковых, бывают два разных.
Ну хорошо, как тогда узнать что брать на замену????
08.07.2018 р.
Это просто элипс в цилиндре!
Но первое то стало идеально...
частенько приходилось видеть новые кольца  * квадратной  наружности *
Вот второе таковым и оказалось, мать его...
08.07.2018 р.
Проверил, на этих SEE тоже есть трапеция... Смотрел не только по цилиндру, но и как садится в канавку поршня. А проверить второе, блин, ума не хватило...
Кстати, заметил, что у стокового поршня верхняя канавка несколько уже нижней...
Ещё кольца по замкам отличаются - на сток Vland-овские не идут - у них замок под центральный штифт.
Змінено: 08.07.2018 р., adjust
08.07.2018 р.
Удобный футляр на замочке,копейки стоит на али18_good
08.07.2018 р. відповів для adjust
На всех стоковых поршнях, что встречались, верхнее кольцо 1.2, нижнее 1.5 мм.
08.07.2018 р. відповів для Dinosaur
Это понятно, пару лет назад столкнулся с этом, но вопрос остался открытым. Как подобрать кольца к стоковому поршню, особенно если покупать через сеть???? Даже если например брать 2 комплекта разного производителя, то каких??
08.07.2018 р.
Перемерил свои вроде стоковые -верхнее 1.5, нижнее 1.6. Трапеции практически нет....06_question
Пы.Сы. Но... нижнее в верхнюю канавку не лезет...
08.07.2018 р.
На оригинальных поршнях лид аф 20 и такт 24 кольца ещё и цветом отличаются,-нижнее кольцо золотистого цвета,а верхнее стального цвета.На лид 90 скорее всего также ,не снимал поршневую ,не видел.
08.07.2018 р.
верхнее компрессионное кольцо идет хромированное . оно подвержено самым большим нагрузкам. второе кольцо уже подбирает остатки нагрузки. поэтому его и не хромируют - удешевляют процесс изготовки. но тут еще 1 момент: хромированные кольца больше изнашивают цилиндр. в свое время на яву кидал все хромированные. даже экспериментировал с третьим кольцом. что сказать - "прэ шо дурна". правда, после всего приходилось горшки растачивать. малой кровью, типа замены колец и поршней не получалось
п.с. да, забыл добавить. очень часто под верхнее кольцо устанавливается распорка-экстрактор. по внешнему виду напоминает змейку маслосъемного кольца на 4т моторах
Змінено: 08.07.2018 р., tsinik
Такой момент... Кольцо имеет скос (трапецию) только с одной стороны, верхней. А с другой, ровную плоскость...
П.С. Как то столкнулся с тем, что тонкое верхнее кольцо имеет на замке зазор больше положенного. А нижнее толстое, в идеале... А в запасниках валялись два толстых кольца нужного диаметра, б.у. Вот и взял одно  и подогнал на бруске под размер верхнего тонкого. Работало всё без проблем.99_yesЗато до этого сколько хаев выслушал, из-за колхоза...03_biggrin
08.07.2018 р. відповів для ZASEKAN
Скажу больше... Давненько лет 7-8 назад, с оригинальным поршнём в руках, обошёл все местные мото магазины и ничего не подошло. Хотя один комплект, точно не помню в роди СЕЕ... стал лучше других, НО требовал подтачивания. Его и взял. Доработал и служил не один сезон...
Что сей-час на рынке подходит или нет, не знаю...
Змінено: 08.07.2018 р., tatarka
08.07.2018 р. відповів для tsinik
верхнее компрессионное кольцо идет хромированное . оно подвержено самым большим нагрузкам. второе кольцо уже подбирает остатки нагрузки. поэтому его и не хромируют - удешевляют процесс изготовки. но тут еще 1 момент: хромированные кольца больше изнашивают цилиндр. в свое время на яву кидал все хромированные. даже экспериментировал с третьим кольцом. что сказать - "прэ шо дурна". правда, после всего приходилось горшки растачивать. малой кровью, типа замены колец и поршней не получалосьп.с. да, забыл добавить. очень часто под верхнее кольцо устанавливается распорка-экстрактор. по внешнему виду напоминает змейку маслосъемного кольца на 4т моторах
Пробовал гнуть и ломать старые кольца, ради эксперимента... Разницы на жёсткость особой не увидел. Только толщина влияла... Ещё заметил: не дорогие, бюджетные кольца мягче на розжим. А значит меньше вырабатывают цилиндр.. Но и попасть на квадратные можно.03_biggrin
А это колечко расширительное на не обкатанный двигатель ставить не стоит. Трения в ЦПГ и так хватает... А вот уезженном с малой компрессией, даже нужножно. Точно лишним не будет.))
08.07.2018 р.
под верхнее кольцо устанавливается распорка-экстрактору
Хм... У меня под нижним стояла.
Посмотрел в нете: таки под нижним должно стоять...
09.07.2018 р.
Да, по мануалу расширительное кольцо ставится под нижнее. Три раза менял поршневую/поршень. Слышал давно, что ставить расширительное кольцо необязательно, или ставить после обкатки. Ставил всегда сразу, для меня вскрывать поршневую после обкатки, чтобы поставить расширительное кольцо, затруднительно. Сейчас Сиешная ЦПГ с 2009 и СкутерМовская с 2014 на девяностиках живые. Компрессию не мерял попусту, пробег на каждой по 10 и более.
