-9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 16987249
13.07.2018 р.
Да, Олег, попробовал примострячить на руль велосипедное крепление экшн-камеры. Болты поставил подлиннее, резинку убрал. Посмотрим, что получится. На руль велосипеда прикреплял для теста, видео более-менее нормальное.
13.07.2018 р. відповів для Liadovoha
Кольца подтачивать с большего диаметра на меньший не советую . Установка подточеных колец может привести к быстрому образованию элипсности в цылиндре . Тем более 2т цилиндр имеет слабые места ( в районе окон )  где элипс образуется очень быстро .  Никогда не подтачивал кольца и не советую это делать .
А я думаю критических проблем не должно быть, если сточить и подогнать точно кольца по месту в цилиндре... Главное всё правильно(!) сделать и выдержать тепловой зазор. При обкатке всё притрётся, при работается...
По диаметру сам не подгонял, но подгонял по высоте, проблем не было.
Змінено: 13.07.2018 р., tatarka
Таких колец сейчас не делают уже.
Так что кольца 0.25 плюсом вообще не принесут никакого вреда, тем более если их ставить в уже обкатанный или нормально поезженый цилиндр.
13.07.2018 р.
Не знаю зачем подтачивать кольца если всегда есть нужного размера  . Если на нужных кольцах зазор больше допустимого то цилиндр на расточку . Таков мой принцип подбора колец . Игратся с подточкой колец нет желания , но если у кого есть желание то дело хозяйское .
13.07.2018 р.
значит стабилизатор в камере есть и это есть хорошо.
Много раз мерял компрессометром на авто - разнобой по цилиндрам всегда есть, что не есть гут. Всё из-за того, что кольца тулили, даже с завода,  "как есть", а их "качество" мы знаем... 19_negative
13.07.2018 р.
Подскажите, у оригинала переднего вариатора какие надписи есть или цифры?  Как оригинал узнать бу?. Покрышки с рисками хуже или лучше покрышек с квадратиками?
13.07.2018 р.
МопедОдесса https://vk.com/club100415561 этот? там их два...
13.07.2018 р.
Всем привет!
Извиняюсь за оффтоп, но не к кому обратится, у нас более хоть живая ветка, может, вы что-то подскажите)
Делаю минск свой - дело дошло до проводки. Генератор стоит от 139qmb со всеми вытекающими - комутом и реле-регулятором. Проводку минскую, по сути, просто подключаем с плюса от реле-регулятора и втыкаем его в фишку проводки минска, от него на всю проводку идет плюс. То есть, бортсеть и искра идут не зависимыми друг от друга цепочками. Проблема какая - звонится рама, т.е. на ней есть почему-то +. Откидывали уже все. Когда жмешь жабку  тормоза - все тухнет. Может, у кого-то есть какие-то идеи? Спасибо
Far And High
13.07.2018 р. відповів для bramsel
минск в смысле советский?
2. 139кумб - это генератор от китайского скута-вариаторника. если так, то да, там отдельно питание высоковольтной и силовых катушек. т.е. можно кататься и без аккума. но тут есть момент: не упомянут индукционный датчик. в минске стоит магнето. а это - несколько иное.
уточните моменты. может, я чего не так понял. а вообще, то по таким вопросам проще обратиться в ветку по самопальным РР в подразделе электроника
п.с. вот схема с распиновкой от такого геныча:
Змінено: 13.07.2018 р., tsinik
13.07.2018 р. відповів для tsinik
стоит полностью статор и ротор от 139 qmb и индуктивный датчик. Короче, полностью моцик переделан под CDI зажигание. мне надо "натянуть" схему проводки от минска на этот генератор. Иначе не выйдет по техническим причинам. До меня там все работает, просто я распанахал всю проводку и купил новую
Far And High
Змінено: 13.07.2018 р., bramsel
13.07.2018 р.
Принципиально схема проводки ничем не отличается
Far And High
выше под спойлером в моем ответе есть схема геныча. смотрите по проводам и лепите. стоит заметить, что в япономати и совкоциклах черный провод - масса. в китайпроме - масса зеленый
Розовый масса...
Я ж говорю - схема по сути своей ничем не отличается, за исключением распиновки на пульты.
Все равно как ни крути один в один все подключить не получиться. Даже начиная с того, что на поворотники один провод идет в минске
Far And High
при чем тут то, что идет после РР? вопрос был задан о том, как подключить левую генку на рабочий аппарат. скажу по простому: есть высоковольтная катушка, что питает зажигание. импульс снимает индукционный датчик. есть силовые катушки, которые обеспечивают напругой всю бортсеть. эти катушки ограничивает по вольтажу РР. все, что после него - твои траблы. что начудил - сам и чини. и пофиг, что там идет на поворотники. они идут уже после замка зажигания и выпрямлена напруга релюшкой. или ты ждешь, что я сейчас начну сопоставлять 2 схемы и думать, как вытянуть будяк кому-то, кто раскурочил рабочую рукожопую технику????
Поставлю вопрос иначе. ВСЕ РАБОТАЕТ.Искра есть, свет есть, поворотники моргают, стоп работает. КОРОТИТ на раму. Откидывали все - рама все равно прозванивается на 12В. Если так будет дальше, гена сгорит очень быстро. Предохранители не горят, при этом
Far And High
очень странно. может, изоляция где неважная? ведь тв этой генке и нет кондера накопительного. а если исключить аккум - симптомы те же???
13.07.2018 р.
между + и рамой или меджу минусом и рамой???
акума нет и так.
Между + и рамой, то есть по сути такое ощущение, что полярность обратная, меня все и так и эдак. Пока еще ничего не сгорело. Подключали от сети трансформатор 12В  и звонили. Дело не в нем точно, все одинаково по симптомам и от генератора и от сети.
Far And High
13.07.2018 р.
звонится через лампочки. пора бы это уже знать. через любой потребитель, куда приходит + и -  будет звониться на *массу*
