+4 °С
Переглядів: 18375065
13.07.2018 р. відповів для olegsuzuki
какая разница, мультиметром или лампочкой это делать?
В моем случае выходит, если я возьму лампу, кину массу "на рельсу" и прислоню ее к раме - она загорится
Far And High
Змінено: 13.07.2018 р., bramsel
13.07.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Покрышки с рисками хуже или лучше покрышек с квадратиками?
На наших скоростях, разницы не заметишь. Важно качество резины и давление, для гурманов...
13.07.2018 р.
читаем правильно мой пост.
14.07.2018 р.
Подскажите, у оригинала переднего вариатора какие надписи есть или цифры?  Как оригинал узнать бу?
Оригинальный варик имеет размер 93 мм. На пауке надпись GBC,на самом варике там где ролики написано METTS
совместим с моделями:
Topic AF-38
Crea AF-54
Today AF-62
AF-61
Dio 4T AF56-AF63
Спроси по телефону 095-489-18-79
Змінено: 14.07.2018 р., Andy_e
14.07.2018 р. відповів для bramsel
Генератор надо массу сделать для начала на двигатель.
14.07.2018 р. відповів для adjust
На отечественные авто зап части в основном шлак и хоть что им делай служат они не долго . На иномарки лучше в этом плане , можно купить дешевый шлак и есть нормальные дорогие зап части . На свою машину брал доргие кольца , поставил и проблем нет . Компресмия по 12 в каждом цилиндре . Кстати допуск зазора мануалу  на маслосьемном кольце до 1.4 мм !
Вообщем скутер это или машина , зап части нужно подбирать нормального качества . Если даже подогнать кольца под размер то все равно на долго их не хватит если они негодные . И толку от этого подтачивания .
Да и на 2т кольца еще можно доподтачивать до того что их провернет в замке и залезут они в ближайшее окно цилиндра на ходу ! И итог попали на снова на ремонт цпг . Подтачивайте , подтачивайте ...
Змінено: 14.07.2018 р., Liadovoha
14.07.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Не та ссылка еа разборку ! В той группе где контакты должен быть Алексей Нужненко .
14.07.2018 р.
звонится через лампочки
мне один спец прозванивал предохранители тестером(он так называет лампочку).В итоге мультиметром за 2 копейки определили что один предохранитель сгоревший
14.07.2018 р. відповів для Liadovoha
Конечно не спорю, зап части нужно брать хорошего качества.
Но раньше набрал к своим МСЮшным поршням (00; 0,25, 0,50)  дополнительно и кольца, на подмену. Брал с бюджетных. Сказать денег не хватало... нет. Взял и всё не парился, какие были в наличии. В роди по цене 25 грн. Родные МСЮшные кольца на обкатку не ставил, зная будут стираться. Уже с двух стёртых комплектов, стирались только верхние тонкие кольца, уже подогнал третий комплект с двух толстых б.у. . МСЮшный тайванский ещё новый лежит, в запасе.07_dirol И уже пошёл 4 сезон... А катаюсь прапктически круглый год.  И компрессия стабильно держится в районе 12 Атм.07_dirol Масло наше как знаешь - украинское полусинтетика, беру у официалов.
Сделал вывод: больше стираются кольца, а не стенки цилиндра. Что есть хорошо..
Змінено: 14.07.2018 р., tatarka
14.07.2018 р.
Так и есть - у меня на пробеге 14 тыщ в родных зазор больше, чем 0.5, а цилиндр норм...
14.07.2018 р. відповів для tatarka
Юра , зная тебя и то что у тебя есть желания поковырятся в скутере ( тем более это твой единственный транспорт ) то тебе не влом если нужно лишний раз снять цилиндр и проверить состояние колец . И немного заморочится из двух старых комплектов собрать один .  У меня нет желания лишний раз снимать цилиндр или что еще на скутере и по этой причине если снимаю цилиндр то меняю кольца вместе с поршнем на новые .  Вообщем каждый решает сам что ставит и на скутер , главное что б результат устраивал .
Вспоминаю какая чистота на твоей дио под крышкой вариаторов 18_good, такой чистоты под крышкой вариков у моего лида никогда не было . Обычно снял крышку , поменял то что нужно и выдул то что можно выдуть , вымывать до блеска никогда не старался .
И спиртом не протираешь колодки торка и тормозные????05_shok))
Ты и спиртом колодки протираешь ? 05_shok ну это уже слишком .
14.07.2018 р.
спиртом??? я солидолом смазываю, чтоб не скрипели 05_shok
14.07.2018 р. відповів для Andy_e
Сходится- всё сходится, с Одессы оригинал пришёл. Спасибо, Энди!
14.07.2018 р.
совместим с моделями:Topic AF-38
Crea AF-54
Today AF-62
AF-61
Dio 4T AF56-AF63 , это в смысле мой 48 полтинник и эти модели имеют одинаковый вариатор?
Этот? https://vk.com/club25666962
Змінено: 14.07.2018 р., Maximus_Prime
Да , эта она !
15.07.2018 р.
Крайне ненадежный человек! Не рекомендую.10_ireful2
Много обещает - по факту обманывает и присылает шлак. 10_ireful2По крайней мере меня кинул, и кормил завтраками 3 месяца. но так ничего и не выслав в замен.
ИМХО.
Слава Украине! Героям Слава!
15.07.2018 р.
Господа Лидаводы! Небольшая проблема приключилась.
Обслуживал передний суппорт, а именно сами направляющие и пыльники. Поршень не трогал.
При смазке и установке всего на место, при прокручивании колеса - колодки немного трут, а главное - колодка, которая прижимается к пластине суппорта - дергается вверх.05_shok
В чем проблема? Может слишком много смазки положил на направляющие? Хотя клал в пыльник и мазал направляющие совсем немного.06_question
