Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18297984
15.07.2018 р.
У меня при смене передних колодок второй раз поначалу они скрипят и дёргают суппорт. Спустя некоторое время  это проходит.
15.07.2018 р.
Поставил двиг от девяностика, на котором много раз преодолевал мелеющую протоку. Просушивал тормоза, без последствий. Последний раз хватнул видимо взбаламученного песка и гальки, пропилило барабан и колодки. Хотел менять диск, посмотрел, вроде послужит ещё. Переставил рычаг заднего тормоза на несколько рисок, на вал поставил шайбу, чтобы сместились волны пропилов диска и колодок. Тормозит.
Да, заметил, что не хватает одной резинки ограничителя хода колодок (или я потерял ранее или ремонтники). Всё же поставил вторую с другого, может и проканало бы и с одной.
15.07.2018 р.
мне один спец прозванивал предохранители тестером(он так называет лампочку).В итоге мультиметром за 2 копейки определили что один предохранитель сгоревший
Возьми себе мультиметр,гривен 60 стоит.В доме полезная весчь18_good
15.07.2018 р.
это в смысле мой 48 полтинник и эти модели имеют одинаковый вариатор?
да,варики там одинаковые полностью
15.07.2018 р. відповів для Andy_e
у меня есть аж 2
15.07.2018 р. відповів для gafka8888
Попробуй надавить на суппорт, так что бы поршень немного утоп, проедься и оттормозись, может встанут на место, самоотцентруются. Меня такой фокус выручал, ну или как Циник писал, отпусти ось, выжми тормоз и закрути.  Смазка тут не при чём, просто нарушил слаженность механизма, вот он и капризничает.
Жень, колодки не повинні ходити вверх-вниз, вони можуть тільки вліво-вправо ходити. Пластина, за яку ти питав у вайбері повинна прижимати колодки на їхнє місце, вона одним краєм упирається в колодки другим в шток. Підігни її руками.
Змінено: 15.07.2018 р., shrek
16.07.2018 р.
DUNLUP (сделано в тайвань) это чистая подделка или нормальное качество? На оригинале джапан должно быть?
16.07.2018 р. відповів для Maximus_Prime
если  DUNLUP ( .....*дунлуп*  из семи за.......катов солнца 08_lol08_lol) , то подделка.  если DUNLOP  то оригинал.
mayor видалений
Когда покупал свою Пирелли (made in Brazil), то нашел инфу, что действительно у них есть завод в Бразилии. Найди где у Данлопа производственные мощностя. (ну или почитай здесь или здесь).
Змінено: 16.07.2018 р., mayor
16.07.2018 р.
Доброго времени суток.При замене сальника маслонасоса умудрился его поставить не той стороной(поставил маркировкой от масляного насоса)а он судя по мануалу должен ставиться маркировкой к насосу.Подскажите стоит ли разбирать всё и менять его местами(только не знаю выйдет ли развернуть его не повредив,перед установкой я его посадил на белый герметик).
zz
Змінено: 16.07.2018 р., zz
17.07.2018 р. відповів для zz
Если работает нормально,то пускай стоит так.А в следующий раз,при вытянутом моторе,поменяешь его.
17.07.2018 р. відповів для KOLIAN
понял.Николай спасибо за совет20_drinks
zz
17.07.2018 р.
Когда ставил коленвал VLAND, обнаружилось, что шпонка родная выступает меньше, чем как бы надо было. То есть на коленвале отверстие под шпонку чуть глубже. Сделали вывод, что на вланд колено нужна вланд шпонка. Поставили родную, но стремновато, кабы не провернуло...
Бывают шпонки от самого вланда ? Кто-то сталкивался ?
Благодарю.
17.07.2018 р.
Он же 100% будет травить масло в кривошип. Однозначно переставлять. Вынимается легко...
17.07.2018 р. відповів для pashaburgman
Там шпонка только центрует колокол относительно колена для верного УОЗ. Размер её распространенный, подходит ко многим скутам, в магазах есть. Бери штанген и выбирай нужную по высоте - там разнобой полный.
17.07.2018 р. відповів для adjust
Так сказано же. Если работает нормально. А сальник по сути устроен так, что бы не пускать в обе стороны, а воротничек способствует прижатию если есть давление, а какое там давление, так, пугает и всё.   И еще, писал.
Так что переставит может и не получится. только замена.
17.07.2018 р. відповів для ZASEKAN
Тот герметик до одного места, а сальник работает на самоуплотнении под давлением, как клапан. Я бы не рисковал. Если скут ещё не собран, лучше переставить, ИМХО...
Змінено: 17.07.2018 р., adjust
будет дыметь утром,переставит
Нет там давления одностороннего в картере. Там давление чередуется с разрежением.
И на сальниках коленвала довольно часто можно увидеть отбортовку с двух сторон.
Так что здесь вообще непринципиально как ставить, лишь бы держало.
