Переглядів: 18342921
06.11.2009 р. відповів для KOLIAN
а если ещё и унитаз снять? как будет?
Алексей--если я настраиваю карб без пластика,то после установки пластика и унитаза холостой ход подымать нужно,иначе глохнет.Но то пластик,он закрывает весь движок,а здесь две лыжины.
Интересное наблюдение.Неужели наличие пластика как то влияет на количество воздуха?
Коля,думаю на ДИО наличие пластика не повлияет,а вот на Лиде наверняка влияет.Ведь забор воздуха сам знаешь где у Лиды.Ну и ещё,возможно ,что при наличии  пластика воздух   берётся более тёплый,ведь движок  то тепло отдаёт. .Ну эт так--мои,наблюдения и  умозаключения.
06.11.2009 р. відповів для Vervet
никогда не настраивал без пластика.
ну да, по идее, не должны лижы сильно влиять.
Ну на моей дио тоже забор воздуха идёт можно сказать из под пластика.Ради эксперимента можно снять(отсоединить)от крышки воздушного фильтра заборный патрубок.И попробовать поездить так.Хотя вероятно смесь немного обеднится.
должна вроде.
у меня в гофре которая идет к  фильтру вырезано отверстие (не порвано ,а именно вырезано)   такое и было .  разницы в регулировке с лыжей и без не замечал...  а зачем снимать лыжу что бы регулирвать карб.?????   в лыже отверстие ведь .. я тонкой длинной отверткой  достаю.
06.11.2009 р. відповів для stakan
не уж то какой япошка кулибничал?
06.11.2009 р. відповів для mayonez
незнаю...  думал сначала  что  заклею  эту дырку.. сразу не сделал. потом когда   фильтр воздушный  решил постирать и обработать  . грязи не много  пыли тоже.. вполне все прилично... так и оставил эту дырку.. не мешает так сказать  работать...
Дык я лыжу и не снимаю,что бы карб отрегулировать.Сразу после ремонта не хотелось ставить лыжи,ведь у меня стоят подножки для пассажира,а с ними поставить и снять лыжи--много мороки.Поездил без лыж--вдруг пришлось бы ещё снимать унитаз и платик.
Мне регулировать карб,особенно качество,через то отверстие совсем не удобно.Лучше постелить тряпку,лечь и настраивать карб из по лыжины.
при удлиннении амморта отверстия перестают совпадать с винтами.
мне вот тоже лучше из-под лыжи.
у меня был 320мм амморт...  незнаю... может это я приловчился так..
холостой я из под лыжи тоже.. тлько не ложусь..
Змінено: 06.11.2009 р., stakan
06.11.2009 р.
Кстати я  заметил(в карб не лазил) На днях похолодало, и ладно прогрев двигателя, но в процессе поездки, на светофорах(хоть и в шлеме) обороты очень большие. Сегодня потеплело, с утра до 12 дня туман был, так у мопеда, из-за влажности тоже обороты поднялись. Жду пока похолодает,потом подкручу карб.(холостые)
До этого было тепло, и двигатель после прогрева шептал, даже знакомый сказал-" Работает как ява".
06.11.2009 р. відповів для iskander
да. надо  регулировать в зависимости от температуры воздух.  я стараюсь не лазить лишний раз в карб.. только зацепись с ним..
У меня на месте отверстия заклеен пластик. После заклейщика -кулибина можно подумать, что там дыра была с пол пачки сигарет. Заклеили так, что даже под отвертку ничего нет,поэтому я тоже не снимая лыжи регулировал..снизу..
07.11.2009 р. відповів для stakan
Поэтому и жду устойчивой холодной погоды, Счас 24,00,а за окном +14 27_dash
07.11.2009 р. відповів для iskander
ты не понял у меня   отверстие в лыже маленькое ... в  резиновом  патрубке  который подходит к  воздушному фильтру вырезано...
Понятно... 04_blush
А грунт испльзовали для пластика????
Грунт для пластика или нет не знаю но на всех остальных кусках пластика все нормально.
07.11.2009 р. відповів для Vervet
Померял окна на цилиндре.Маркировка цилиндра GW08-4.Высота окна 20мм.Другой цилиндр-маркировка 8258-1,высота окна 14мм.
KOLIAN, Анатолий---спасибо за размеры окна.Значит буду 1см выпиливать.Посмотрим,чё получится. 06_question
А откуда ты взял 1см?Или у тебя на том цилиндре окна еще меньше?И по маркировке разница между моим и цилиндром  что Стакан написал,хотя окна одинаковы(20мм)
Ну дык я уже писал,что снял со скута ЦПГ СМР--там окна почти в половину меньше,ну может не сантиметр ,но  8мм точно отпилить придётся.
На Игоря цилиндре окна еще меньше-11мм.Но цилиндр не оригинальный,точно не скажу-маркировка ХR.Игорь пускай скажет-что за цилиндр,а то я не помню.
07.11.2009 р.
сегодня  выехал  после недельного простоя... заводил с ножки..  кикал мин 10-15. завелась.. проблемма у меня не в электрике.. опять  куда то пропадает топливо с карба...
выехал....что то низко сидит.... заденее спущено... с соседнем гараже ребята варят машины..когда ставил наехал на кусок металла маленький... накачал ... сьездил на старую работу  к токарю...  успел не спустило  до конца... в понедельник погоню к себе  на работу и буду разбирать  что бы уже не было возможности ездить... а то  слишком заманчиво когда  скутер на ходу...   решил что  до следующего сезона  ставлю...( ооочень неохота это делать 03_biggrin )
Все скутера по крайней мере(Ноnda) после длительного простоя (ДА ЕЩЕ ЕСЛИ ХОЛОДНО) плохо заводятся! зато наши мопеды - карпаты и.т.д. хоть зимой хоть летом - заводятся отлично(только не едут)в сравнении с с японцами!!! 03_biggrin
