+35 °С
Переглядів: 18193091
19.07.2018 р. відповів для Fedorovich
Хорошо,что у вас он продается еще12_cray
Змінено: 19.07.2018 р., Chadaev
19.07.2018 р.
Долго не решался, но всё же оно свершилось.Перекинул двигатель с девяностика на полтинник. Первый раз страшно, сейчас уже более-менее понятно. На девяностике несколько лет ездил без стартера (новый лежал в запасе), сейчас поставил. Правда, реле от девяностика не перекидывал, может не критично?На девяностике маслонасосом не пользовался, травил он, бодяжил. Продолжаю бодяжить, лезть к маслонасосу пока для меня подвиг. Пробег двига с девяностика 66 с копейками. Вариатор сток (когда-то перепрессовывал ролики, сейчас состояние не знаю). Сцепа сток пробег около 38. Ремень сток около 38.
Пока тестирую, 50 км проехал. ЦПГ Сиешная тысяч 10. Заводится со стартера норм, обороты держит. Поменял масло в редукторе Мобил 75в90, старое слил чёрное, без вспенивания.
Замерил пробег на полном баке. Режим смешанный. Проехал 234 км. 3,073 л на сотню. Мне такой расход и не снился, что-то раньше я считал расход 4 - 4,5.
В прожорливости полтинника (около 7л на сотню), выходит, виноват карб. Кроме него всё было поменяно и переставлялось.
И ещё вопрос, когда перекидывал двиг, ось(длинный болт) смазал. Скрип. После ВД-шки в район резинок скрип пропадает, через день скрипит. Раскручивать и солидолом?
19.07.2018 р.
Оригинал не по карману, больше 17т.р.
За эти деньги можно живой Лидак купить.
19.07.2018 р.
шестерня стартера в отличие от лид 50-90 снимается пальчиками без усилий потому что она на шлицах сидит
Если бы ты знал как меня достали эти шлицы на Хонде Дио и на 4Т китайце!!!!10_ireful210_ireful2
Особенно на китайце они даже при хорошо закрученной гайке стираются и срабатываются на эллипс из-за говенного качества металла19_negative После Дио тоже три коленвала восстанавливали из-за стертых шлицов..10_ireful205_shok На 4Т китайце мге сейчас переделали посадку вместо щлицов сделали квадрат 18_good18_good18_good
Вот тебе и шлицы!!!03_biggrin03_biggrin03_biggrin
19.07.2018 р.
Ось двигателя вообще-то должна стоять неподвижно,в зажатом  состоянии.И ход подвески(мотора) происходит только за счет скручивания резины в сайлентблоках.Намек понятен?
19.07.2018 р.
Всем привет. Я новенький. Имею Honda Cabina с движком HF05E. Вопрос по ремню и вариатору, ремень должен ложиться на втулку? Устанавливаю ремень 17.5*730, он ложиться на втулку, начинаю устанавливать ответную щеку, ремень не даёт, получается он шире втулки на 3-4 мм. Нужно ремень утопить на торкдрайвере чтоб отошёл от втулки и тогда встанет шкив. Ездил на dio 35 и такт 30, там на втулке ремень, на лиде получается не так? Примерный рисунок приложу, чтоб было понятней.
19.07.2018 р.
Нет, не должен, это особенность 0,5 вариатора, он не синхронизирован. Просто подбери ремень по размеру как можно ближе к оригиналу..
ПС. В собранном виде, ремень на втулке подвисает, а на заднем варике утоплен.
Змінено: 19.07.2018 р., ZASEKAN
19.07.2018 р. відповів для ZASEKAN
Оригинал получается 18*730? Везде по разному ремни продают, кто-то мне пытался продать 15.5*729, говорил что этот стоит с завода.
19.07.2018 р. відповів для Gravis
Оригинал, по моим наблюдениям, бывает разный, от 724 до 731 мм, ширину не помню. Мой родной по длине был 731, исходя из этого я поставил дайко на 734 мм, рассуждая что длинный не порвет на скорости.  Совет. Не все ремни имеют заявленную длину, так что проверяй при покупке, правильные размеры указывает DAYCO,  но это бюджетный ремень, есть гатекс или поверлинк, они дороже, сам не пользовался, но по отзывам хороши. Так что советовать 06_question исходи из своего стока, главное что бы не короче, иначе может закусить и порвать на скорости, если затянет под торк драйвер поймаешь кратковременный клин заднего колеса.
Ставил новый ремень 17.7*729, трогается с ним очень рано, зато максималка 85 по GPS, поставил поехженый до 16 мм ремень (17.7*730), максималка 78 по GPS, зато трогается и динамика лучше. Ремни в городе найти нереально, так же как и запчасти. В основном голимый китай наподобии Sohi и прочего, который вариатор поел не слабо.
Вот про то что заклинить задний торг драйвер не знал, учту, спасибо!
Змінено: 19.07.2018 р., Gravis
19.07.2018 р.
купи себе вот это  и скрипеть долго не будет.во вся4ком случае как весной порбрызгал нижнюю подножку,переднюю подвеску(рычаг)-до сих пор не скрипит.Классная штука.
19.07.2018 р.
Недавно тоже был скрип и тоже полез проверять, подтягивать гайку на оси с/блоков, оказалось скрипел резиновый отбойник на центральной подножке.
Что б на широком ремне старт стал лучше попробуй поставить ролики легче ! Должно помочь .
Змінено: 19.07.2018 р., Liadovoha
19.07.2018 р. відповів для Liadovoha
У меня шайбочка стоит 0.3 мм между втулкой и ответным шкивом.
19.07.2018 р.
из китая закажи Gates 729х17,7. Ролики подбери и делов то...У меня под 100 шел 5 лет,пока я другой ремень не поставил
Змінено: 20.07.2018 р., Chadaev
Здорова. Как видишь по про файлу, катаю Дио 35 ZX... Ремень здесь широкий. А родных вариаторных втулок 36,2 мм днём с огнём не не найдёшь, в хорошем состоянии. Точить китайскую новую... там поверхность... с под резца. А это лишнее трение и выработка на медно латунной втулке в самом вариаторе. У японской с этим порядок - там покрытие глянец.
Так вот, кинул стоковую втулку стандартную 33,0 мм. Благо их много на разборках.. Естественно широкий ремень не сел на своё место. Пришлось лечить трансмиссию тяжёлыми роликами 11 грм. и самыми слабыми китайскими пружинками торка.
С таким конструктором езжу не один год и проблем нет. Есть и старт чёткий и максималка 75.
Змінено: 19.07.2018 р., tatarka
19.07.2018 р. відповів для tatarka
Юра, на 90 стике вариатор не синхронный, и он не  поддаётся логике полтяшного варика, у которого схождение щек вара совпадает. Сложно объяснить, смотреть надо.
Приветствую! По мне показалось на новом 17.7*729 перекручивает движок на разгоне. Получается как, стою на месте на ХХ, поддал газку слегка, поехал не охотно, после 15-20 км.ч резкое увелечение оборотов и ускорение. Ролики 8.11 гр и 7.00, шайбочка 0.3 мм на втулке. Сейчас с поеженым ремнём старт почти с буксом на щебёнке.
Старт должен быть чётким, с минимальным скольжением в барабане сцепления и оборотов. Тогда колодки торка служить будут долго и двигатель не будет перекручиваться..
Я взял бы 3-4 бюджетных комплектов роликов, разного веса и методом эксперимента определил оптимальный вес.
Поискал в гугле, пишут что ремень должен стоять 17*734. Я и думаю, ремень получается у меня короткий, он утоплен слегка в заднем шкиве, он даёт больше оборотов сцеплению на старте и от сюда ранний вялый старт. От этого же получается стоят лёгкие ролики, вместо штатных.
