+33 °С
Переглядів: 18060307
25.07.2018 р.
А футорку поставить - элементарное дело.
Зачем доводить дело до футорки??????????02_sad
Лучше измерить компрессию на холодную и приблизительно понимать, что у тебя с двигателем, чем потом искать метчик и ставить футорки15_badgrin
25.07.2018 р.
Лучше ставить родные BR6HSA,BR8hSA для модификации Р,или BPR6HSA,BPR8HSA для модификации N,J.
Привет!01_smile
А что, свечи BR6HSA,BR8hSA и BPR6HSA,BPR8HSA, это разные свечи???
Маленькая и большая буква в маркировке, или это твоя опечатка???
25.07.2018 р. відповів для Krapiva
Конечно это разные свечи раз японцы рекомендуют их ставить на разные модификации лид 90.
Не нужно выкатывать двигатель.первым делом снять выхлопную,снять колесо.
25.07.2018 р.
для модификации
Шо за модификации?
это все  условно....
 померял  десять....  одиннадцать... на холодную ... катайся...
   восьмерка... готовся...
 шесть...  пукай пока может   тянуть...
 но со стартера уже не заводится....
 я ездил с двумя пробоями в прокладке головки ... на полтиннике....
 ехала ...  заводилась с кика... с трудом выбиралась на гору.... НО ЕХАЛА!!!!!!!!!!!!!
 так что все условно....
 если  замеряешь ,а там восемь.... но едет и заводится .... не будешь  же разбирать...точить...  менять...
 будешь ездить и  собирать запцацки ... готовится....
  эт если кольцо слетело или сепаратор развалило... не хрен  мерять... разбирать и делать....
 с ув. стакан.
 эт как  мерять температуру градусником...
   десять секунд  37....  пять минут  38....
 но   ведь уже все равно  болен...
  36.5  десять секунд ..... 36.7  пять минут.... все равно здоров...
Змінено: 25.07.2018 р., stakan
25.07.2018 р.
у меня какая модификация?10_ireful2
25.07.2018 р. відповів для Chadaev
Олег .... гони тараканов  со своей головы....
 купи нжк  шестерку...
 или  денсо  20.....
  не  вбивай себе в голову  разную  хренотень....
25.07.2018 р.
 купи нжк  шестерку
так я так и езжу,но пишут же что "не ставить как BPR8hS это свеча предназначена с завода для лид 50 аф 20,с этой свечой двигатель лид 90 грубее работает
Денсо 20 я покупал по твоему совету-недолго они ходят по сравнению с нжк
Змінено: 25.07.2018 р., Chadaev
25.07.2018 р.
Толя, привет!01_smile
У меня двигатель сейчас после окончания обкатки.. До обкатки компрессия была немного меньше, но это понятно почему. Заводится нормально, разбирать я пока ничего не собираюсь!
Вот только нужно с редуктором разобраться.02_sad04_blush
25.07.2018 р. відповів для fort77uks
Спасибо!20_drinks Я так тоже думаю.01_smile
у  меня  прихватил  после 1200 пробега....
 много раз маму  имел   того  китайца  который отлил поршень.... и сестру его   тоже  .... много раза....
    проводок еще  к   предохранителю  внутри  надломался...
 но я   уже две недели не езжу... психанул...
 только сегодня  дошли руки  .... напарника попоросил что бы разобрался с  электрикой... нашел где...  и эт хорошо....
 цили ндр вскрывать не буду.... опять покатаюсь   60.70.....
 лень вскрывать....
 хрен с ним..
25.07.2018 р.
у  меня  прихватил  после 1200 пробега.... много раз маму  имел   того  китайца  который отлил поршень....
А кокой фирмы ты поставил поршень???06_question
ооооо..... могучий вланд.....
25.07.2018 р. відповів для stakan
Что-то этот Вланд уж очень зачастил в плохих сводках???22_aggressive22_aggressive
25.07.2018 р. відповів для bramsel
Подумайте только, какую технику вы бы могли иметь, посчитав вбуханые деньги в 20летний мопед...
Любая техника требует вложений !!! Хоть новая , хоть 20 летняя . И как сказал один умный человек : "Бесплатно ездить все равно не получится ! " В более новую технику возможно и меньше придется влаживать ( не факт ) но её еще сначала купить нужно , а она стоит в 2-3 раза дороже нашей техники .  Так что не все так просто как кажется .
Толик ,на  каком масле ездишь ?
25.07.2018 р. відповів для Liadovoha
4т........ уже лет восемь....
первый раз я его поставил  лет пять назад... может больше....
 была такая же фигня и на таком же пробеге...
  еще  было  холодно... весеннее утро....
  тогда  прихватило так.... что я  расстался  с  ремнем жопанским...
  сейчас  проехал  80 85 .... километра четыре...   много ям на окружной .... на скорости  прикольней их  преодолевать.....
   хапанул  сволочь....
 разозлился  и  не ездил... эт после того как я белоруса провел  домой из киева...
 хотя может это он!!!!!!!!!!!!!!!!!!! меня не  бил при людях .... а что то нашептал  скутеринному Богу... дабы  наказать меня  за неприезд в  чернигов.....
 мля ...... как я об этом сразу  не подумал.... а я ему еще   дары принес.... как  бы искупить свой плохой поступок.....
 мля...точно.... эт  Вовка.....
 он мне сразу не понравился...03_biggrin
Ты просто сын свого народа, масло в бак на обкатке, вера не позволяет, даже халявное,  про кондиционер металла вообще молчу.. Вот оно и вылазит, входит и не выходит.
Просто 90 стик слишком нагружен по температуре, вот поршни и не выдерживают. Я когда свою ЦПГ разобрал, сильно удивился тепловому зазору, думал что под расточку, но нет, элипсность не очень большая, мерить не чем, мерил по колхозному, гнал кольцо поршнем, и мерил щупами зазор в замке, поршень проходит очень легко. А вланд или СМР главное понять, какой ему цобако зазор нужен.
