-16 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 16984420
26.07.2018 р.
Посмотрите, какой классный ремень предлагают... Пишут, что надёжный...
https://www.olx.ua/obyavlenie/dlya-honda-lead-jf-06-e-100-kubov-kachestvenyy-remen-tht-IDB9jMc.html#8b1f6e87d1
26.07.2018 р. відповів для pashaburgman
Ремень дешевый китай , упаковка закос под See , ничего хорошего  . Написать можно много чего , что б неопытные люди повелись и купили .
27.07.2018 р.
Здравствуйте всем!01_smile
Вчера вечером после работы поехал на рыбалку на Хонде Лид 90, чтобы подъехать к реке спустился с очень крутой глиняной горки, заглушил скут03_biggrin и стал рыбачить...
После рыбалки где то в 23.30 (уже совсем темно) скутер отказался заводится.09_ireful110_ireful206_question Причину нашёл быстро - отсутствие искры, снял пластик, подсвечивая себе фонариком, чтобы добраться до коммутатора 03_biggrin, отсоединил и присоединил назад коммутатор, проверил искру - искра есть 03_biggrin, попробовал снова заводить - опять не заводится..04_blush05_shok06_question, проверил опять искру - уже нет!!! Ну думаю, сейчас заменю коммутатор на запасной и поеду домой, но в запасках лежал другой коммутатор (не к этому скутеру)15_badgrin19_negative Вот это я лох, возил с собой более 2-х лет коммутатор от другого скута!!!!15_badgrin15_badgrin15_badgrin Всё это закончилось тем, что я позвонил товарищу и попросил его подъехать на мопеде ко мне. Пока он ехал я собрал назад на скутер весь пластик и всю рыбацкую амуницию. С товарищем  с большим трудом нам удалось закатить скутер на крутую горку, при этом нас в усмерть искусали комары 22_aggressive. Прокатил немного скутер до асфальтовой дороги, зацепили верёвкой за мопед товарища мой скут и вперёд на буксире. К дому приехали уже в начале второго ночи...06_question Большое спасибо товарищу, что не отказал!!! Сегодня вечером, наверное, будем замачивать удачное возвращение!20_drinks20_drinks
Вот сейчас думаю с чего начинать поиск неисправности. На подозрении у меня 3 вещи: коммутатор, катушка зажигания и генератор????  Хорошо, что это всё есть у меня в запасе со скутера-донора. В выходные буду смотреть!12_cray
Кто что посоветует????
В электронике я почти ноль и если самому не удастся методом замены выявить неисправность, то придётся обращаться к специалистам...
27.07.2018 р. відповів для Krapiva
Наиболие часто вылетает комут , начинай с него ! Так же проверь массовый провод возле стартера . И так же проверь фишку стартера которая подключается к проводке . У меня как то скутер то заводился то нет , то чхал . Заменил всю проводку , а глюк не ушел ! Оказалось в фишке стартера  массовый провод плохо держался .
Так же свечу проверь .
Змінено: 27.07.2018 р., Liadovoha
Я писал ранее про свой глюк, но всё же спрошу. Ты его с ноги завести пробовал??
 Мой тоже постояв искру жадничает, но после пинка просыпается и работает отлично, замена комутатора, генератора, катушки, обжимки контактов и дублирования главных проводов, было подозрение на излом провода,    ничего не дала, глюк то пропадёт то появится.
Меняй детали поочередно, методом тыка может и найдёшь. А по поводу специалистов, ездил к автоэлектрику, описал ему проблему и то что я делал для устранения. Ответ. Этого не может быть. А мне что бы доказать, это нужно его к холодному дв. пригласить, да и то не факт что глюк придёт.
 Кстати, на первых страницах темы есть статейка, поиск неисправностей в электрике скутера, там пошагово описано что делать, поищи, по моему в постах Вервета.
27.07.2018 р.
Случай уж похож на мой, взял за бесплатно мопед с 139QMB, ездил, и резко помер. И запускается максимум на пол минуты и опять не запустить. Облазил всё что можно, даже дублировал провода от катухи до камуматора и генератора. Оказалось дело в свечке, сломался изолятор под гранями под ключ. Узнал случайно, когда решил проверить коробку свечей на самодельном оборудовании05_shok.
27.07.2018 р. відповів для Liadovoha
Володя, привет!01_smile
Спасибо за советы!20_drinks
Свечу я первым делом заменил ещё на речке..
27.07.2018 р.
Сергей, привет!01_smile
Конечно пробовал! Ноль эмоций, даже не пытается схватывать!04_blush
Да, я помню. Спасибо!20_drinks
Вова,а что за глюк бывает,иногда.Постоит скутер возле работы часов 5,а потом со стартера нифига не хочет заводиться,но ножкой чуть-чуть кикну и завелся.Я заметил,что зависит это места парковки скутера,но это бывает очень редко
27.07.2018 р. відповів для Chadaev
давай отвечу тебе я....
 если это  редко.... тебя не напрягает и не бесит....
 не нужно искать....
 катайся...
  бери пример с меня.... я лезу  только тогда когда  бесит...
 когда понимаю что неисправность  может привести к более  плачевным последствиям..  связанных с грандиозным ремонтом. и  большим затратам...
 в твоем случае  я  бы ничего не делал.... если не всегда ...иногда ...
  редко....
 во первых причину   в такой ситуации оооочень трудно найти....
  во вторых....
 РАДУЙСЯ!!!!!!!!!!!!!
 с ув. стакан....20_drinks
 делать сам ты не будешь....
 человеку который будет делать... надо дать ПОНЯТЬ  что ты хочешь ... что бы он  устранил....
 он так же разведет руками и скажет  позвонишь и скажешь    именно когда это произойдет...  я  приеду... и буду смотреть....
 но уверен.... НЕ найдет ... пока  проблема не  участится  и не будет  более или менее  явна...
 еще раз с ув. стакан...
Змінено: 27.07.2018 р., stakan
27.07.2018 р. відповів для stakan
20_drinks
 спасибо  что напомнил....
 коммутор  свой  запасной ... я  отдал  Артуру...
 он обещал  передать другой.... но  забыл....
   не лезь  в дебри ... начинай с  простого...
 контакты на жгутах.. клемах.... подегай провода...
  у меня ведь  оторвался на предохранителе... внутри...
 напарник ДЕРГ.... и все... а я  репу чесал...
  так что  спокойней и внимательней....
 очки... хороший свет...
  можно чуток пива.... в охотку...  и обязательно музыку в гараже.... обязательно....
27.07.2018 р.
у меня,кстати тоже.Угробил хорошие ледовские дорогие фары..Првод то контачил,то нет...(я писал про это в свое время)Теперь у меня все провода на скрутках
28.07.2018 р.
Схожее было и у меня.Когда скут постоит на открытом продуваемом месте.Предполагаю что так бенз испаряется.
28.07.2018 р.
для вас старался Лидоводы
https://youtu.be/Sr4Amw3hPcc
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
66funtik видалений
28.07.2018 р.
Ну  вот  востановил  свои  подёртие лыжи  покраска  серым  структурным  матом...,  получилось  как  родные  были,  теперь  дождатся  ручек  руля  с  Алиекспрес и  можно  перебрать  траверсу  и  руль...,  большое  спасибо  Артурчику  за  траверсу42_friends...,  руль  достал  за  150грн...
    Будет  Лида как  новая  и  ещё  лучше ....,  правда  после  собаки  у  меня  потолок  60км,  дальше  очкуююю67_sorry
66funtik видалений
28.07.2018 р. відповів для Andy_e
 Андрюха  ты  не  о  таком  мечтал....
     https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kofr-honda-sh-IDB9lUa.html#40ffb48c8e
28.07.2018 р. відповів для 66funtik
Вася,а ручки,которые я заказал,хорошие?Ты их пользовал?
66funtik видалений
28.07.2018 р. відповів для Chadaev
  Не  знаю06_question,  похожие  как  у  меня  были,  поездим  попробуем...
   Тебе  такие  не  пойдут  только  с  брызговиком ( спарко).....03_biggrin
28.07.2018 р.
Ооееее.Это он.Так на фотках он не кажется большим.Но в реале видел сам его.Он реально больше стандартных
