Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18297256
66funtik видалений
28.07.2018 р. відповів для Andy_e
  Я  б  сам  взял были б лишние  денюшки...,  красавецццц18_good
28.07.2018 р.
для вас старался Лидоводы
Димон,спасибо большое за видос.Всё разложил как надо.Мокрая печать от тебя получилась на 100%
Даже видно что готовился,набросал конспект.Молодчина.
Будет время,хотелось бы видео и твоё мнение по эксплуатации Lead 110 JF19
28.07.2018 р.
Может и куплю его..Если что стукну в личку позже
28.07.2018 р.
Товарищ Турист, мы тоже не лыком шиты и любим оригинальные вкусняшки ))
Видео хорошее, может устаканит волны...
Змінено: 28.07.2018 р., pashaburgman
28.07.2018 р. відповів для TuristR
Колодки дайтона или китако эксплуатировал,продаются на вэбике ?.https://www.webike.com.ru/products/530607.html
Змінено: 28.07.2018 р., ratibor
29.07.2018 р.
На днях знакомый купил свеженький лид 20 й за 500 баксов . Состояние хорошее , едит бодро .
29.07.2018 р. відповів для Liadovoha
А это не мой 90тик,случайно09_ireful1кофр продал уже?Классный,за 500 бакинских отлично.По мотору все родное?
Змінено: 29.07.2018 р., Chadaev
29.07.2018 р. відповів для Chadaev
Кофр пропили когда обмывали ) Все ли родное в моторе я не спрашивал .
Да , кто у нас знаток кодов под стденьем , какого года скутер кто скажет ?
29.07.2018 р. відповів для Andy_e
Тоже самое, в моём ветреном морском городе, даже после не длительного проезда после стоянки где-нибудь  на ветру, приходится маслать ножкой кикстартера...
29.07.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Это всё не страшно, весной и осенью на моих скутах такое постоянно, зависит от времени стоянки, и температуры воздуха.  С чем конкретно затруднённый пуск связан, либо с перепадами давления бак-карб, по мере остывание мотора, или же совпадает так что мотор ветром уже выстудило, а обогатитель ещё не открылся полностью, сказать наверняка сложно, однако нехитрые манипуляции решают вопрос.  Так что не парюсь.
1991 год выпуска
29.07.2018 р.
У меня на горячую не запускается, после езды заглушить и первые 5-10 минут приходится долго крутить стартером. Запускается с сильным дымом и глохнет при подгазовке.
29.07.2018 р. відповів для Gravis
Проверь уровень бензина в поплавковой карба, там даже шланг прозрачный есть. Если уровень занижен, то вполне понятно почему не заводится.
И ещё, если на твоём скуте есть боковая ножка, и именно после простоя на ней происходят такие фокусы, то это как раз понятно почему не заводится, но если после простоя на центральной подставке, то тогда либо бензин хреновый, либо ЦПГ приехало. Разумеется если уровень бензина в карбе в норме.
29.07.2018 р.
Если долго приходится маслать кикстартер на холодную, снимайте цпг и заливайте в картер солярку, керосин, возможно уайт спирит, лучше чтобы уровень скрывал сальники, потом смотрите где протекло
Верю
29.07.2018 р.
 впрос: если отпустить руль на скорости выше 40км то через секунд 2-5 начинается биение руля влево/вправо,  с нарастающей частотой как бы болтаться. Перед этим на скутере долго не ездил, 7 лет, и установить успел амортизаторы от дио 27 вместо мертвых родных
Верю
29.07.2018 р.
А еще если не заводится то снимите патрубок с карба и смотри бенз бежит или нет, бывает насос глючит
Верю
29.07.2018 р. відповів для Lermk
Прошел ровно год с момента опубликования поста.  После всех озвученных проблем было принято решение о замене поршневой (цилиндр + поршень+ сальники коленвала). Цилиндр  (от 18 модели) был расточен под 1-й ремонт, поршень VLAND, игольчатый подшипник SEE (если не ошибаюсь 10 иголок). После замены поршневой обкатка проходила на масле  Japan JO Bi-Power Moto 2T (полусентетика).
   Обкатал около 700 км потом. Еще 1500 уже просто ездил с этим же маслом. Масло позиционируется как "мало дымное" Тут вопрос спорный...Ну не совсем оно мало дымное, хотя качество приемлемое.
  Под новую поршневую была куплена свеча Denso ( около 200 грн., на свече написано Япония, на упаковке -  код США...?). Больше 200 км она не ездила. Совсем не понравилась ее работа. Поменял на IRIDIUM (Китай, 98 грн.).  С ней двигатель заработал совсем по другому!
  К  3-й тысяче решил попробовать Motul Scooter Expert 2T (полусинтетика). Когда проехал на нем около 300 км, появилось очень заметное ощущение прироста мощности! Скутер едет по спидометру 60, вдвоем - 50 без проблем и еще можно крутить газ (ребята, которые ставили поршневую, советовали поменять и коленвал, состояние 4 из 5, пока менять не буду!).
  Сегодня измерил компрессию - 8,5 (перед заменой поршневой - 5,5) на холодный двигатель. На новой поршневой пройдено около 3800 км.
 Лью 92 бензин, масло -  Motul, свеча - Iridium. Пока все устраивает. Фото свечей и прибора для измерения компрессии прилагаю.
29.07.2018 р.
Перелив. Смотреть уровень и обогатитель...
29.07.2018 р. відповів для plid
Фигнёй страдаем, на наших скутерах развесовка не та, что бы можно было руль отпускать, разгруженная передняя ось, и слишком большая разница между центральным весом байка и  седока, получается расколбас. Я заметил, что если разбита передняя  часть, то есть блуждания руля, сильные блуждания, после восстановления втулок вилки и амортизаторов, блуждания сильно снизились, но того контроля, как на полноценном байке все равно нет. Не забывайтесь, у байка дв. находится почти по середине рамы, точнее, ближе к передней оси, и переднее колесо загружено, держит курс, + центр тяжести байка находится выше, и нет дисбаланса  синусоидности оси вектора, относительно центра тяжести самого скута, и жопы водителя, учитывая ещё что центр тяжести нормального  мужика находится почти в районе плеч. Вот и получается расколбас.
Поймите простую вещь, руление на хорошем байке и на скутере сильно отличаются, это совершенно разные физические силы по векторам.
ПС. Коротко. Байк можно сравнить со стрелой, у которой центр тяжести впереди, а скутер, это стрела задом наперёд, и курсовую держит только водитель.
Змінено: 29.07.2018 р., ZASEKAN
Выручает подгазовывание.
