Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18207555
02.08.2018 р. відповів для Krapiva
Спасибо за ответ,Сережа
02.08.2018 р. відповів для Chadaev
В выходные если получится, то попробую попасть с товарищем к нему в гараж и снять датчик, но не всё зависит только от меня.
Оригинал у него?Не менял на китай?Мне не спеху особо,подожду.СПАСИБО!
Мой скутер-донор Лид 90 стоит у него в гараже03_biggrin, у меня своего гаража нет, скутеры у меня стоят в подвалах дома.18_good Я думаю, что там стоит всё родное японское, потому что скутер был очень убитым и никто там ничего не менял.
02.08.2018 р. відповів для Maximus_Prime
а можешь по фото начертить по куда норм уровень.?
Нормальный уровень на картинке.
А Серёгу не слушай.
Его поползновения с помощью регулировки уровня в поплавковой камере снизить расход - в корне неверное решение.
02.08.2018 р.
Вот такие штуки есть у меня.. Привёз из Индии и забыл. На сотку надел, вроде всё налезло, затянул шнурком, но когда закрывал сидение, то оно не защёлкивалось. Надо было видно поподгонять, поподтягивать, посдвигать, короче поиграться.. Захарило...
Может кому надо... Отдам соточнику за 150 либо просто за спасибо. На выбор...
Змінено: 02.08.2018 р., pashaburgman
02.08.2018 р. відповів для ZASEKAN
Я же писал сие  ты почти повторил. Есть мениие, что понижать надо на 2-3 мм ниже прокладки стыка, я понизил ещё больше, но это предел, иначе плохо заводится. Талмуды талмудами, но я опираюсь на свой опыт и практику, да иногда не хватает, но я тогда заваливаю скут на правый бок, и карбюратор набирает больше топлива, главное завестись, а потом поедет. Сей час едет нормально, но когда ночи холодные, то нужно прокачивать и дОльше прогреватся, но расход радует, так что некоторые неудобства терпимы.
Сергей, когда на холодную ты пытаешься прогреть и затем ехать с пропёрдываниями двигателя, ты делаешь это очень неправильно.
Во первых - прогрев на месте - это неправильно из-за более долгого прогрева двигателя, тупого загрязнения окружающей среды и сжигания драгоценного бензина.
Во вторых, когда обеднённая смесь заставляет неустойчиво работать мотор, то топливо плохо сгорает и частично вылетает в атмосферу в несгоревшем виде.
Т.е. ты получаешь наоборот повышенный расход на прогреве, когда едешь на нём.
А я опираясь на свой опыт и практику из исходя из эксплуатации десяти 90-ков, могу точно сказать, что наименьший расход топлива был на том скутере, который в любом режиме работал устойчиво.
Сел на едва заведённый скутер и поехал в своём режиме "on-off". Если едет замечательно, значит и жрать будет меньше всех.
Змінено: 02.08.2018 р., Dinosaur
02.08.2018 р. відповів для pashaburgman
Я себе в секонде чехол купил на сидуху за копейки03_biggrin
02.08.2018 р.
сделал свет в унитазе.На скотче многоразовом из китая,держит мертво.Можно снять и в уофре прилепить03_biggrin
02.08.2018 р. відповів для Dinosaur
Соегласен  с тобой полностью ! Что когда скутер нормально едит в любых режимах то и расход нормальный . То есть смесь должна быть нормальной , а не чуть беднее или чуть богаче , тоже самое про уровень . Уровень должен быть по нормальному выставлен , а не так что б завестись нужно его боком - раком ставить .  У меня карб с полностью пластиковым поплавком и уровень не регулируется и проблем нет .  Если не можем словить уровень то скорей всего запорной игле хана .
02.08.2018 р.
Всем доброго здоровья! Помогите пожалуйста. Купил себе Хонда Леад 110, привезли автоперевозчиком, пару раз завелся со второго нажатия кнопки, потом с пятого раза и теперь тишина. И покататься толком не успел, скутер в идеале. Проверил всё от кнопки до стартера и общей массы на двигателе всё рабочее.
Стартер напрямую проверил, крутит отлично, реле проверил-тоже отлично работает,кнопка рабочая, в общем всё работает, зажигание включается, фара горит, сигнал дудит,  чек загорается, после прокрутки бензонасоса тухнет,  но скутер не заводится, полная тишина. Мне сказали что там мол есть электронные блокировки и он заблокировался.  Возможно, что он электронно заблокировался и как снять эту блокировку? И последний прикол, напрямую от аккума реле клацает, без реле проверяю мультимером,  нажимаю кнопку, питание приходит к клеммам гнезда где сидит реле, ставлю реле нажимаю кнопку и оно не клацает, то есть не замыкает контакты, вот как такое может быть, неужели и правда электронная блокировка?
Вот такой вопрос, если я включу зажигание и вместо реле сам кратковременно перемкну контакты, которое замыкает реле, по идее скутер должен завестись. Как Вы думаете я не нанесу вред, если там срабатывает электронная блокировка и реле не срабатывает.
Александр, как ты карбюратор регулируешь? На холодном этот пердёж не нравится, думал у всех так.
02.08.2018 р. відповів для mastif
Покажи специалисту а то наделаешь делов нехороших.Что то по электронике японской..Сфоткал бы скутер или не умеешь?
Змінено: 02.08.2018 р., Chadaev
02.08.2018 р. відповів для Fedorovich
Сама регулировка - дело несложное.
Всё описано сто раз. Уровень с условием учёта эксплуатации в северном климате должен быть по срезу нижней крышки.
Табличные установки винтов и далее по ходу эксплуатации более точные настройки индивидуально под каждый скутер.
Довольно часто на скутерах и не карб вовсе виноват в подобных проблемах, если его настроить сложно.
Сначала надо понять, есть ли чип в ключе зажигания.
Если скутер свежий и чип имеется, то перемыкание силовых контактов реле стартера результата не даст. Стартер крутить будет, а искры и впрыска не будет. На современных контроллерах нет такого, чтоб блокировался один стартер.
И опять же, не стоит лезть в дебри. Сто к одному, что это не блокировка виновата, а проблема по цепям реле стартера. Либо сила отваливается, либо реле подгорело. Ну и другие причины по низкому току тоже вероятны.
У каждого дв свои причуды. 2 тактник я не прогреваю, так как это действительно тупо, но мой, после перенастройки карба, без прогрева, при попытке тронутся, глохнет, грею примерно минуту или меньше, потом резко открываю газ, и после некоторого времени, метров 20, уже можно нормально ехать.
Вот при регулировке, когда устойчиво, то полный бак уходит за 160-180 км, сей час 6 литров на 230км.  Я понимаю что что то с моим карбом не так, но пока устраивает расход, если при похолодании станет тупить, придётся вернуть старые настройки.
Мои поползновения были, что бы карб бензин через дренаж на землю не сливал.. Из за износа запорной иглы.
Змінено: 02.08.2018 р., ZASEKAN
Спасибо за ответ,  мерял на аккуме 12.1 вольт при входе в реле стартера уже 11.4 это нормально или так не должно теряться. Суть такая что снятое реле напрямую от аккума срабатывает, а на скутере нет. Сейчас аккум зарядил на полную, но всё равно тишина. Записался на очередь к спецам, но это не скоро, да и неизвестно осилят ли они.
можно ради эксперимента "прикурить" от более мощного аккума. возможно, причина в нем. и не верьте росказням, что бОльшая емкость может кому-то/чему-то навредить в мопедке или машин
е
02.08.2018 р. відповів для tsinik
Думаю там проблема с управляющим током на реле стартера, приходит или нет, и если нет, то искать от реле и выше, до самой кнопки.. А если АКБ слабый, но есть хоть немного ёмкости, то хотя бы попытка пуска от стартёра должна быть.
На реле ток приходит, но оно не срабатывает. Аккум. в порядке, зарядил до 12.6 Вольт, напругу держит. Спасибо всем за участие.
Змінено: 02.08.2018 р., mastif
