+32 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18059815
02.08.2018 р.
На реле ток приходит, но оно не срабатывает.
Значит дело в нём. Разборное? Думаю, что можно заменить любым другим реле стартера.
02.08.2018 р. відповів для adjust
Нет, не в нём, если его снять и проверить от аккума напрямую оно замыкает и прозванивается на выходе, а на скутере не работает, или что то блокирует, хоть и питание подходит, или где то сила теряется... В общем головоломка, записался к мастерам, теперь будет томительное ожидание, сказали неизвестно когда возмутся, поставили в очередь, хоть бы не оказались такими мастерами как я...
Змінено: 02.08.2018 р., mastif
02.08.2018 р.
Сколько там выводов  на реле? На вход должно быть 3, на выход 1 или 2 (масса?). Разберись по схеме и подай питание минуя замок зажигания.
Змінено: 02.08.2018 р., adjust
Мне посоветовали так не делать, а то запутаю ему мозги, там как в машине электронный блок управления, инжектор.
02.08.2018 р.
Это совсем отдельная цепь, она не касается инжектора. Эл схема скута есть?
02.08.2018 р.
Помню на Лиду Поршень тормозного суппорта кто-то из нержавейки точил, как в эксплуатации и у кого заказывать?
схемы нет, знаю что она не касается инжектора, но касается ЭБУ
02.08.2018 р. відповів для pashaburgman
Поищи у вас вот с этим номером - 010061-055-7467. У меня из этой серии на ямахе стоит -огонь. Качество превосходное вместо втулки стоит игольчатый подшипник (супер спорт -просто спорт с втулкой). Сносу ему нет -очень нравится варик.
02.08.2018 р. відповів для bonals
Серёга,у нас таких уже нет давно.Особенно в блистере как на фото с щекой в комплекте.
02.08.2018 р.
Что то не помню я такого...06_question
02.08.2018 р. відповів для mastif
Обязательно найди схему. Без нее не сделают, или могут запороть.
Благодарю за совет, где же её найдешь, у меня нет выхода...
мерял на аккуме 12.1 вольт при входе в реле стартера уже 11.4 это нормально или так не должно теряться
Нет, такая просадка напруги ненормальная. Скорей всего, именно тут собака порылась. Может масса теряется, или провод от замка на разъёмах плохо контачит. Поэтому и говорю: запитай мимо замка или проверь напругу по всему проводу.
Что бы проверить массу замеряй так: один щуп на провод возле контакта реле, второй на минус аккума.
02.08.2018 р. відповів для Chadaev
Олег я бы посмотрел, но у меня нету бака на 90-ка. У меня на Lead уже почти ничего нету, я года 3 назад последний раз их разбирал.
сайт: artmoto.com.ua
03.08.2018 р. відповів для bonals
Привет, рисковал как-то их глядеть.
https://moto.drom.ru/novosibirsk/accessories/variator-sportivnyj-honda-lead90-hf05-60476790.html
https://moto.drom.ru/novosibirsk/accessories/variator-sportivnyj-oblegchennyj-honda-lead90-hf05-60476902.html
Стоит ли переплачивать за облегчённый?
03.08.2018 р. відповів для klassenalex
Даже не знаю !В руках надо-бы подержать.90 вообще особенный и едет он не плохо с родным вариком.
Правду кажешь-я уже 9 лет езжу и япошка поездил не мало,думаю...
03.08.2018 р. відповів для adjust
Хорошо, могу я сделать так, от плюса аккумулятора кинуть провод через переключатель на стартер и завести включив зажигание?
03.08.2018 р. відповів для mastif
Не нужно пока самому лезть с схему скутера с ЭБУ. Самое простое, что ты можешь сделать, это снять плюсовую клему с аккумулятора на ночь, а сутра подключить все на место и пробовать завести двигатель.
Слава Украине! Героям Слава!
03.08.2018 р.
Тоже вариант. Маловероятно, но вдруг? Риска вообще никакого.
