Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18211965
09.11.2009 р. відповів для KOLIAN
А так же обрати внимание на слайдера...Это что? Спасибо
09.11.2009 р.
еше вопросик перепады оборотов на холостых это нормально?
09.11.2009 р. відповів для Magistr75
Это три таких треугольных пластиковых штучки-направляющие,которые ставятся на спину вариатора,и ходят при работе вариатора по трем направляющим в собственно вариаторе.Чуть сам не запутался!Если разбирал вариатор то поймеш что это такое.
Ещё они могут называться скользителями,направляющими, а в Эстонии их ушками почему-то называют. 03_biggrin
понял направляющие)) сколько смазки ложить  на ролики может мало смазки и они шумят?
09.11.2009 р. відповів для Vervet
и как проверить на сколько забит глушитель? Спасибо
Если варик открытого типа,без крышки варика--то смазка в принципе ничего не даёт,можно для успокоения совести немножко помазать ролики.
09.11.2009 р.
начал готовить лиду к следующему сезону красить мазать вот вопросики появились
варик с крышкой значит под смзку
Только вскрытие может показать,на сколько забит глушитель.Если есть возможность---выжги глушитель и проверка не нужна будет.
кaк вaриaнт - взвecить нa вecax
Honda & Suzuki - the best!
но смазывать нужно не солидолом а спец .консистентной смазкой
09.11.2009 р. відповів для Igvas
эту тему я слышал вот только вес не известно нового да еще дуть предлагают 08_lol
Производитель смазки (специальной) рекомендует смазывать ролики очень тонким слоем. У меня уходило примерно со спичечную головку смазки на два ролика. Закладывал между  роликами и прокатывал их один по другому...
мазал хилти для эл.инструментов высоко оборотистых не то?
09.11.2009 р. відповів для Leon
Спасибо.промазал пальцем канавки и ролики примерно так мм толщиной значит нормально
Есть консистентная смазка для скутов,.
вec чиcтогo 3,6 кг., нo это для af-20, нa 90 мoж. чуть тяжeлeй, нa 1 cтр. тeмы ecть cтaтья про рeзку глушaкa
да лучше ее куплю наверняка у нее какие нибудь добавки для меньшего износа
В теме когда-то вылаживали фото родного закрытого Лидовского варика.Так там смазки ну очень много.
