Переглядів: 18194435
09.11.2009 р.
да нашел смазки там мама не горюй 01_smile
09.11.2009 р. відповів для Vervet
Юра . основная проблема   в смазывании роликов это качество ремня.. если  от него  пыли много  все равно забьет постели.  02_sad
10.11.2009 р. відповів для Magistr75
варик с крышкой значит под смзку
А резиновое кольцо есть на вариаторе?а то без него смазку выдавит оттуда.Кстати по количеству смазки-разбирал как то 18ю дио,так там в вариаторе смазки было порядочно заложено,и ролики были как новые.
10.11.2009 р. відповів для stakan
Ну тут выбирать приходится-или долговечность роликов,и периодическая чистка и замена смазки,или чаще менять ролики-когда они без смазки работают.В основной массе покупные вариаторы идут без крышки,и без резьб даже.Самые дешевые последний раз покупал как делал людям мотор-те с крышкой шли.
10.11.2009 р. відповів для KOLIAN
я последний раз ради эксперимента вычистил все и поставил без смазки.. были немного подтертые стали квадратные. так что в следующем году буду смазывать..  но все равно  отходили нормально  примерно 7-7.5 тыс.. брал атена. красного цвета.  тогда еще не фоткал то что  приобретаю.. 01_smile
у меня оболочка тоже от  атены,но цвет другой,а вот сами груза родные.Тоже смазывал их немного консистентной смазкой,также смазывал направляющие в варике и слайдеры.Но смазка эта быстро уходит,т.к варик без крышки
10.11.2009 р. відповів для Vervet
родных  у меня ведь было 5штук.. один в одессе вынули. что бы уменьшить вес.. подготовка так сказать.. 10_ireful2
Смазка должна быть жаростойкой!!!(простая смазка или вылетит вся или закоксуется - а вообще со смазкой сильно падает динамика.
10.11.2009 р. відповів для bonals
я ложил  разную.. использовал  даже ту которая идет в комплектах сцепления к авто... там  тоже достаточно высокая температура и пыль от диска..     профилактикку   делать все равно надо..   кода мою фильт воздушный тогда и вариатор смотрю..
10.11.2009 р.
Привет всем!
У меня на мопеде на холостых очень тусклый свет
и когда включаю фару, обороты ещё ниже падают.
Тк вот вапрос: В чём может бить беда и влияет это на зажигание
потому что большой расход (обогатитель новый, проверено)
заранее Спасибо!
10.11.2009 р. відповів для DRumer
На холостых гена не успевает дать напряжение, а когда свет включаешь увеличивается нагрузка и гена придушивает двигатель. Это нормально. А по поводу расхода, тут сотни причин. 06_question  04_blush
10.11.2009 р. відповів для ZASEKAN
понял Спасибо!
тк это у меня с геной проблемы, наверно щётки засрались или может выпрямитель??
Не совсем так. Когда включаешь дополнительные потребители энергии (свет) увеличивается электромагнитное поле в гене, создаётся сопротивление вращению колена, вот поэтому обороты и падают. А новый обогатитель  не показатель, смотри на свечу какого цвета. Только учти сейчас прохладно, а чтоб выкупить цвет свечки надо дать 35-45 км пару мин. а потом смотреть. Зажигание лучше самому не трогать оно бесконтактное.
понял Спасибо!
На Лиде в генераторе щеток нет.Стоит только две щетки в  движке электростартера.
10.11.2009 р.
Стёрлись передние тормозные накладки,одно железо осталось.Прошел на тех колодках около 13000 км .Сегодня прикупил новые,написано что дайтона,но наверное это китайская дайтона.Хотел вечером по быстрячку новые поставить--но не тут то было,нужно будет снять поршенёк,почистить его и глубже посадить ну и заодно тормоза прокачаю.
Очень нормальные колодки были,видать,если 13000 прошёл.
А поршенёк по-любому надо почистить-манжета дороже.Да и не найти такую.
Алекс
10.11.2009 р. відповів для Hondmann
Три года назад отдал за них 90 гривен.
Привет!Да такой сайленблок должен долго ходить у бате на фольце тоже такой делали вроде нече!Я лиду помыл отмыл и поставил на зимовую спячку жхолодно и я немного простыл! 02_sad
Тоха--а с коренными чё решил?
Мы уже и Олегову Сузу успели перебрать,колечки поменяли.Кстати,тоже как и у тебя,нижнее колечко залипло,правда следов прихвата не было.Из за этого кольца тяги вообще не было и максималка не более 50.Почистили,поменяли кольца,сейчас Суза километров под 70 летит.И даже китайский Легенд раскололи.Аппарат прошел 8000 км и коленвалу кирдык,подшипник на шатуне клинит.
С коренными незнаю,надо менять но нету времени.Это хорошо что у Олега прихвата нету!У меня наверное прихватило потомучто ездил хорошо(нагруски давал большие типо 1-1.5 на максимуме ездил)А так незнаю!Как с каспером решил!?
понял Спасибо!
Лампочки менял!??Должны стоять по 18/18W Больше гена не потянет!Хотя я зделал стоят по 35/35W можно и больше но фара не выдержит
10.11.2009 р.
сегодня начал разбирать.. вечером  появилось немного времени.. правда успел снять только  задний пластик. завтра наверное закончу с пластиком..
вопрос.. как там снимать  внутенний пластик на руле..???.   а то я в прошлый раз оставлял его вместе с кнопками...
