+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18369818
10.11.2009 р. відповів для stakan
сегодня начал разбирать.. вечером  появилось немного времени.. правда успел снять только  задний пластик. завтра наверное закончу с пластиком..
вопрос.. как там снимать  внутенний пластик на руле..???.   а то я в прошлый раз оставлял его вместе с кнопками...
Там все просто!Под фарай болт,под кнопками с обеих сторон по болту! Внутри смотри вокрук спидометра их там вроде 3 болта!И спедометр держится на 3-4 болтах !!!Откручивай и спедометр сразу и наче не снимишь пластик!
10.11.2009 р. відповів для C_korpion
спидометр я снимал в прошлый раз только кнопки не трогал..  постараюсь  привести в порядок и внутренний пластик..  он не труснут ,но есть места  или от удара или от  транспортировки был подогнут и белые полосы ..   заскочит товарищ подскажет и покажет как с этим пластиком работать . а то я феном могу переборщить.. у него опыта в этом по больше.. 01_smile
10.11.2009 р.
если что то надо  сфоткать или  замерять пишите.... вполне опперативно могу ... скут на работе .. инет  там есть ..  03_biggrin
Запоменайте хорошо и если можно фото мне и многим будет очень интересный!Говорят что таким оброзом (феном) Можно востановить цвет пластика!Если что спросите у мастера может знает и подскажет что!
Вот и сфоткай как морду разбирать.Я выложу на первых страницах темы--думаю твои фотки кому-то помогут.
можно сделать идеальным.. как новый.. вот этого и хочу добится.. . 01_smile
10.11.2009 р. відповів для Vervet
братва! подскажите где на такт моожно взять нормальный лепестковый клапан? полини и малосси за 500 гривен дороговато, а на китай смотреть тяжело.
10.11.2009 р. відповів для AiD
А чем тебя родной,японский не устраивает?
плюёт в фильтр
10.11.2009 р.
Помогите обясните!!!!!Сегодня заменил ролики вариатора и ремень  на AF-20 и после этого на холостых оборотах появился шум в варике!!!Ну похожий на падующие ролики в варике!!!!Ремень вариатора 18*705 Honda Lead-50 GATES вот такой а ролики 1613 8.5гр.До этого стоял ремень BANDO и ролики с темже весом что и щаст!!!Что может быть и страшен этот шум или нет????
плюёт в фильтр
Яп поставил китайский лепестковый,так как другого ничего не было.400 КМ накатал--пока без проблем.
я тоже накатал 4000 без проблем. Тут вопрос о качестве работы клапана на низких оборотах. У китайских толстая сталь. на высоких оборотах будет сильно тормозить поток. Мощность будет ниже
Насчет фена все правда! Я, по совету Жени (TelO) (что-то его не видно последнее время, наверное все-таки в моря ушел. Удачи ему там!) перед тем как поставить скут на зимовку с феном поработал. Результаты --18_good. Пластик как новенький.  56_yahoo Если интересно -- могу сфотать. Кстати есть фотки до прогрева для сравнения.
Нюансы такие:
1. Идеально вымыть пластик какой нибудь химией (я как всегда поленился и пару косяков есть) и тщательно промыть потом водой, чтобы химию эту смыть.
2. Очень аккуратно греть (как только начинает темнеть, сразу отводить фен). Перегреешь - спалишь или покоробишь пластик.
Вот вроде и все.
На своем никак компрессию не могу померять -- не могу найти бензиновый компрессометр (дизельных сколько угодно) 03_biggrin
Кстати,  как правильно мерять компрессию -- на холодный или на горячий? 06_question
10.11.2009 р. відповів для dirtsurfer
Ну, если всё правильно собрано, то может просто ремень ещё не приработался? Неровностей, заусенцев, не было на нём?
Вот это интересно. У меня стоковые ролики были 11 гр...  06_question  8,5 ПМСМ легковаты для AF-20...
11.11.2009 р. відповів для ByLead
померяй  и на холодном и на горячем.. у меня на холодном 11.. на горячем не мерял ..  по идее она ведь поднимется после того как  металл расширется. а с пластиком что бы боков не напороть  подожду товарища.. пусть покажет ,а д
альше я сам...
камеру взял.. наделаю фоток и небольши е   описания... только  потом  может  юра или игорь отредактируют и вывесят ... стрелочки там разные нарисуют.. не умею этого делать... 20_drinks
Змінено: 11.11.2009 р., stakan
11.11.2009 р. відповів для dirtsurfer
Ну такой шум  я слышал на DIO- вылечилось просто(надо прибавить холостые обороты) и все пропадет! а по поводу 8,5гр. ролики на af-20 ( я ставил!!!)кроме повышеных оборотов двигателя больше не чего не ощутил(это точно не тот вес) минимум 10гр.
11.11.2009 р. відповів для AiD
Я пробовал ставил китайский (железный) клапан - динамика пропала вообще, опять поставил родной(только перевернул лепестки (и под край где болты с наружней стороны подложил тоненькую прокладку чтоб когда болты подтягиваешь лепестки прижались сильней)Кстати у нас карбоновый лепесток (а у тебя не знаю какой)
Змінено: 11.11.2009 р., bonals
11.11.2009 р.
ролики-- 16x13  12гр (по мануалу 8,5 гр) Ну наверно в салоне по мануалу ставили.Хотя меня не парило,свои положеные 60-70км он ехал и динамика была отличная .Ладно для начала попробую прибавить холостой ход,а дальше посмотрим. 01_smile
11.11.2009 р. відповів для bonals
в моём клапане проблема не столько в лепестках, сколько в месте, куда они прилегают. лепестки из какого-то полимера и чтоб они не разбивались на краях вставили резиновую вставку. в месте перехода с эбонита на резину клапан пропускает обратно.
8.5гр. это ролики на Lead 50ss а не на AF20
