Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18075686
31.08.2018 р. відповів для bonals
Может все таки стоит снять карб и проверить,а?Ну  не спешить-после прикатки возможно что то поменяется?
настройки карба дико богатят, вот и захлебывается??? раз при выдвинутой игле есть стабильный ХХ, то мы перекрываем канал обогащения смеси топливом. может, его подшаманили для продажи с какого-то ручного обогатителя или простой заглушки? положим, скут бегал только летом. обогатитель начал чудить - вот его и заглушили. а потом коряво попытались вернуть в сток.
асе имхо. могу ошибаться. чисто предположение. глянь на свечу после запуска
31.08.2018 р. відповів для KOLIAN
Да завтра обязательно сниму! Нет поршня стояла б/у все тоже самое было! Тут собака наверно в карбе всетаки зарыта. Карбы у меня есть от него завтра подкину!Думал может было у кого такое!
Змінено: 31.08.2018 р., bonals
31.08.2018 р. відповів для tsinik
Обогатитель перебрал все отлично с ним. Не с ним не чего не делали специально(люди вообще далеки от техники).
блин. я имел ввиду, что виноват не обогатитель, а именно карб. суть в следующем: в холодном состоянии обогатитель (игла) втянут. канал обогащения открыт. смесь богатая. потом, после прогрева, игла выдвигается.
по твоим описаниям, получается, что карб изначально дико богатит, раз при попытке перекрыть канал он работает ровно
Я последние несколько дней трахаюсь с подобным, заметил что если уровень бензина в поплавковой ниже прокладки на 2-3 мм, то заводится горячий без подгазовки на ура, и ХХ даржит стабильно, ну плавают в зависимости от прогрева и температуры воздуха, но горячий, стабильный, и ещё, поставил обогатитель ручной, когда уровень регулировал, дак вот странность, когда обогатитель открываешь, то уровень резко падает, и не набирает, сильно сомневаюсь что обогатитель жрёт столько, что бензонасос компенсировать не может. Вобщем, за то время что мудохался, понял, что каб очень противоречивая штука, на расход и настройки сильно влияет уровень. А жене лучше бы 90стик, он более предсказуем и стабилен, а если на хорошей резине то вообще красота, ограничением скорости, скажи что при вибрации взорваться может, тогда больше 55 ездить не будет.
Сейчас взял крепление обогатителя открутил и попробовал его выдернуть и вставить-вставляю (он нагретый) появляются холостые  приподнимаю пропадают все наоборот короче
Вот именно эта фишка у меня при повышенном уровне срабатывает...
ПС.. Циник прав, и кстати при повышенном уровне, смесь богатит, как на винтах, так и в ЭК.
Змінено: 31.08.2018 р., ZASEKAN
01.09.2018 р. відповів для pashaburgman
Паша,вот мой сайлент нижний аммортизатора..Может код поможет...
01.09.2018 р. відповів для ZASEKAN
С бензонасосом кстати были проблемы!(притирал посадочные места клапанов) вроде-бы не плохо качает а то от кика раньше вообще бензин не подавался!(может он еще мозг выносит). Серый жене пока и этого скута убиться хватит03_biggrin(я бы конечно купил 90 но у нее категория В а на ней только 50куб) сосед мой бывший 90 (замаскированный не продает) а у нас сейчас строго с этим. Я конечно офигел когда на 50 поехал перегонял 35км. на весь газ! мотор визжит а он не едет только 60км06_question на своем на холостых эти 60км. Ну сейчас всю ходовку сделал на Лиде ехать просто кайф18_good
Да еще вопрос(знаю,что обсуждался но не искал) коврик усох и не попадает в отверстия -как лечится или нет?
Змінено: 01.09.2018 р., bonals
01.09.2018 р.
Кардинальных решений не нашел 02_sad, я брызгаю восстановителем резины, но это только  смягчает коврик,  но не восстанавливает первоначальный размер.
01.09.2018 р.
Обрезаю на коврике выступы снизу некоторые, которые не попадают в отверстия. И лежит коврик нормально. Ну, усох за тридцать лет, у меня их сейчас три, все примерно одинаково скукожились.
01.09.2018 р.
В этом году заметно стало посвободней от ментов. Посократили дармоедов. Со временем до скутеров будут докапываться всё меньше и меньше.
01.09.2018 р.
Вервет-Юра советовал когда то проварить коврик в солярке-вроде бы он должен растянутся.Я пробовал-НО-переварил.Там надо вроде недолго.Лучше купить б\у нормальный.как я сделал или самому вырезать из покрытия какие в автобусах городских пол кроют-я тоже вырезал и клипсами его прибивал к полику.Тоже нормально
Змінено: 01.09.2018 р., Chado
01.09.2018 р.
         Если на полике круглым напильником(или дремелем),продлить отверстия в сторону усушки,то должно помочь... Если сделать меньшим диаметром, то получится как на вешалке(пока не сдвинешь к большому отв.-не снимешь).01_smile
01.09.2018 р. відповів для Igor-100
Можно и так. Я просто откусываю лишние, которые не совпадают. Коврик прекрасно держится на оставшихся.
01.09.2018 р. відповів для klassenalex
У нас в городе мусора потеряли весь интерес к мопедам,вообще не останавливают ,в этом году ни разу не остановили.Даже мотобат куда то пропал.
Maximus_Prime з днем народження!
01.09.2018 р. відповів для Andy_e
за сколько и где брал?
01.09.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Брал на Ebay в 2014году..Лежит пока.Цену не помню..вроде тогда 100грн отдал с доставкой
01.09.2018 р.
С удивлением узнал, что слово Lead имеет 70 значений. И на чём мы ездиим?05_shok
https://www.google.com.ua/search?ei=gfqKW7PVG8m0sQGc-bHQCg&q=lead+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4&oq=lead&gs_l=psy-ab.1.0.0i67k1j0l9.131548.131548.0.133279.1.1.0.0.0.0.115.115.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.113....0.tNfM3Qm-lK0
02.09.2018 р. відповів для adjust
Lead-Лидер
02.09.2018 р. відповів для Chado
Lead-Лидер
Нет, лидер - leader
