+30 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18017138
11.11.2009 р. відповів для AiD
Да не из полимера они а по русски они сделаны из стеклотекстолита(тонкого) радио платы из чего сделаны.Можно эти лепестки перенести на другой корпус (подогнать)
11.11.2009 р. відповів для bonals
в таблице роликов указан  вес 8.5 именно на аф20...
я поставлю клапан с 18ой хонды. пропускные отверстия там больше, но надо делать прокладку под него. они по глубине посадки отличаются.
11.11.2009 р. відповів для stakan
И где эта таблица? кто ее составлял? ,попробуй поставь себе 8,5гр. и все увидишь.
я не пробовал... ставил только после  замены поршневой 6.5  что бы легче было двигателю. проехал на них  400-500 и снял. поставил 11 гр. туповат..... потом поставил три по 6.5 и три по 11...   сейчас думаю ставить 9-9.5  не больше...  нужен иногда более резвый старт в городе... а на 11 гр. плавный....   заниматся буду этим в последнюю очередь.. в планах прикупить новый вариатор. спорить об этом  думаю не  надо потому  что  это настройки индивидуальные...
Кстати! 11гр. ролики это только для вариатора (родного от Lead) , Я ПРОБОВАЛ СТАВИЛ вариатор  ОТ DIO - 8,5 гр нормально (с 10гр вообще старта нет) на вариаторе  KOSO  я тоже ставил 8гр.,8,5гр.Так что не знаю на счет(родные ли у вас ребята варики!) 03_biggrin
не думаю что  в одессе  уделяли  усиленное внимание моему скуту... ремень новый был и задний вариатор...  вроде аккумулятор  новый..... работы много ... если  будет вечером время доразбираю уже с фотками.. 03_biggrin
Я сам по началу не понял поставил варик от DIO а грузы от LEAD не фига не едет,потом его родные грузы (все пучком) у них постели разные соот-но и такая вот фигня.
Фотки будут на днях.
Да. На ДИОвском варике грузы потяжелее надо. Там другие постели и диаметр варика другой. Тоже уже с этим столкнулся.
11.11.2009 р.
привет всем!
после обкатки первый раз разгонял за 60,
на прямом участке примерно 62-64 и ещё чуток на ручке отсталось.
вдвоём, там же -- 60.
вобщем, я доволен. двигатель работает чётко, спасибо Коляну!
11.11.2009 р. відповів для mayonez
привет всем!
Масло поменял?Ну и хорошо,что мотор в порядке!Главное - обмыли,вот и весь секрет.
11.11.2009 р. відповів для dirtsurfer
ролики-- 16x13  12гр (по мануалу 8,5 гр) Ну наверно в салоне по мануалу ставили.Хотя меня не парило,свои положеные 60-70км он ехал и динамика была отличная .Ладно для начала попробую прибавить холостой ход,а дальше посмотрим. 01_smile
В мануале вообще вес роликов не указан,только их размеры,кстати как и не указана длина ремня,только ширина.
У меня стоковые ролики стояли наверное 12 или 11,5 гр,так как взвешивание изношенных показало вес 11,2 гр.Взвешивал родные ролики на сузуке (бабочке)--10 гр,на Хонде Кесте-10 гр.
На сузе изначально стояли ролики 10 гр и всё было ок,и старт ,и разгон.На таких роликах суза проездила года четыре.А вот сейчас этого веса уже много,,старт стал паршивым,поставили 7,5 гр--стало лучшее.
Почему так получилось,что 10  гр. груза стали тяжелыми--попытаемся разобраться.
Детали трансмиссии, сцепления оказывают влияние друг на друга, поэтому ихняя работа должна быть согласованной..
К примеру,если прослабла со временем  большая пружина,это  скажется  на оборотах при разгоне - они  отклонятся от оптимальных. От жесткости пружинок сцепления  зависят обороты двигателя, на которых происходит сцепление .Ну и не стоит забывать о ЦПГ,обороты больше---легкие груза,тяжелые - обороты меньше.
11.11.2009 р. відповів для Vervet
когда стояли у меня 6.5 ..торможу на светофоре а двигатель  еще  на больших работает..  даже ... не успевают сходится..
12.11.2009 р. відповів для mayonez
обмыли -- эт понятно)))
Коля, масло поменял, видимых изменений не замечено, может дыма меньше...
сейчас вот потеплее, так и хорошо работает,
а на низких -- вибрация, точно ты говорил про сайлентблоки.
Есть мысля поставить вместо сайлентблоков подшипники.Ради эксперимента.Тимур поставил подшипники в кронштейн двигателя-говорит что вибрации пропали,и на дороге устойчивей стал себя вести.
12.11.2009 р.
начинаю  все сначала. 03_biggrin
12.11.2009 р.
еще.
12.11.2009 р.
получается!!!!! наверно я тогда переборщил  с колличеством..
12.11.2009 р.
заррррработала!!!!!
12.11.2009 р.
еще...
12.11.2009 р.
исчо 03_biggrin  03_biggrin
